Damian,
das machst Du gut
und ein Müller-Mitteltal
Gruß Martin
Damian,
das machst Du gut
Gruß Martin
Hoi Damian
Der wird ja immer besser Wie hast du den Drehschemmel gelagert?
Der Anhänger wird sicher ein recht hohes Eigengewicht haben, wenn du weiter so viel Messing verbaust. Das wird sich sicher gut auf die Oprik auswirken weil die Federn und die Pendelei etwas zu tun haben werden.
Gruss Matthias
Ja das sieht sehr gut aus!!! 10-Sterne
Es sieht auf den Bildern aus als wenn kein Lager verbaut ist ....das solltest du ändern!!
Denn sonst wird das Loch bald immer größer werden...
Kommst du auch mit der Gesetzlich zulässigen Ges. Länge zurecht??
Weiter so!!
Hallo Jungs
@...Matthis, Bis jetzt ist der Drehschemel noch nicht gelagert. Ich warten eben noch auf ein Drehteil von einem Freund Zwischen Tieflader und Drehschemel befindet sich eine Plexiglasscheibe die als Auflagefläche dient.
@...Alexander, Ich glaub mit der länge gibts keine Probleme geben
Soo und hier nun ein kleines Update
Es wurden weitere Verstrebungen eingebaut.
Die Deichsel bleibt jetzt auch immer auf der höhe der Anhängerkupplung.
Einen ersten Belastungstest gabs auch schon
So, nun seid ihr dran
Hallo Damian,
schaut super aus bin schon gespannt wie er wirkt wenn er Holzbeplankt und in Farbe da steht .
Hey der ist ja super geworden!! 10-Sterne
Auch die Lösung mit der Gewindearretierung an der Deichsel ist gut!!
MitFarbe und Holzplanken sieht der noch mal so gut aus!!
Die Idee an der Schere finde ich gut Kannst du mir mal verraten, wie breit und wie lang (Ladeflachenlänge) dein TL ist?
Wow, der Anhänger sieht schon super aus Mich würden mal die Maße interessieren (Länge x Breite). Was für eine Breite hat den der Bagger im Bild zum Vergleich? Bin schon gespannt wie es weitergeht...
Daniel
Moin Jungs
Erstmal vielen Dank für die Blumen!!
Bis der Tieflader mit Holz beplankt ist und in einem Farbkleid da steht wird es wohl noch eine Weile gehen. Da ich noch weitere Projekte habe die früher Fertig werden sollen, ist das geplante Auslufen des Tiefladers est für nächste Saison geplant.
Noch ein paar grobe Masse Länge ohne Deichsel 67cm Breite 17.5 cm. Die Ladefläche ist gut 43cm lang.
Ich hoffe ich konnt weiter helfen!
Danke Damian
Mittlerweile hab ich ein bisschen Zeit gefunden, um die ersten Messing und Kupfer Teile für die Rampen zu kanten, sägen und fräsen. Wie auf denn Bildern zu erkennen ist hab ich mich für eine andere Rampen Variante entschieden, da mir diese Art von Rampen einfacherschien zubauen.
Der "Grundkörper" der Rampen besteht aus einem 0.5mm Kupferblech und und zwei rechteckigen Messingprofile. Die "Gelenke" der Rampe (um denn zweiten Teil hoch zu klappen) hab ich aus 2mm Flachmessing gefräst.
Hier nun ein paar Bilder zur besseren Vorstellung
In Einzelteilen
Gelenk
Ich hoffe es gefällt, wenn es was neues gibt wird natürlich weiter berichtet.
Hallo Damian ,
... schön, dass es weitergeht mit dem Tieflader !!!!!
... ist schon mal wieder ein schönes Stück weiter und wie
immer sauber konstruiert und umgesetzt !
Moin Dami,
sieht gut aus Da wächst wohl ne Modellbau-"Konnifäre" heran
gruß roman
Hallo Jungs
Habe jetzt die erste Rampe zusammen gelötet. Diese wird nun soweit fertig gebaut um zusehen ob meine Idee klappt, falls es nicht hinhaut muss ich nicht beide Rampen neu bauen
Hallo Damian ,
die Rampen werden echt gut du gibt dir richtig viel Mühe
Hallo Damian,
schöner Tieflader den Du da baust. Die Rampen sehen sehr gut aus.
Hast Du vor die Rampen elektrisch hoch und runter zu fahren ?
Gruss,
Achim
Servus Damian,
Klasse was du fabrizierst! Von dir kann man was lernen
Hallo Jungs,
Danke für das Lob, das spornt richtig an
Achim, die rampen werden über eine Spindel unter der Ladefläche und einem Hebel gesenkt und gehoben. werd da aber noch denn einen oder anderen Versuch machen müssen, da ich mir noch nicht 100% sicher bin ob die Idee funktioniert.
Wenn sich was tut werd ich natürlich berichten
Hallo Damian,
wie ging es mit diesem sehr schönen Projekt weiter? Toll gemacht!!!!
Gruss Raphael
Hallo Raphi,
Ich muss dich leider enttäuschen im Moment hab ich keine Lust an dem Anhänger was zu bauen, zudem sind ja einige andere Projekte dazwischen gekommen (Bagger Umbau, TGS, Scania Sattelzug und der 4-achs Kipper...)
Natürlich werde ich sobald sich was tut wieder berichten!
