ok danke
dann werd ich es mal so versuchen
ok danke
Hallo jungs
So der 2-schalengreifer von leimbach ist gekommen.....der drehmotor kommt erst zu weihnachten
Hi,
na, dann war das Christkind schonmal brav...
Der Greifer schaut echt gut aus und auf den Drehantrieb bin ich dann auch sehr gespannt.
Hi Jo
Ich finde Optisch sieht er nicht so schön aus....ich werde da noch ein bisschen spachteln usw.
Appropo Spachtel.....was für eine spachtel masse verwendet ihr für solche teile?
Hallo Damian , Spachtel verwende ich aus dem Autosektor , ein 2-Komp.-Spachtel ist ausreichend ich hole meinen immer im Coop-Baumarkt .....beim Autozubehör oder Malerzubehör.
aber vorsicht er Trocknet sehr schnell .... Du hast nur etwa 3-4 min . Verarbeitungszeit .
Gruess Ruedi
Danke Ruedi......
Ich Hoffe das der Greifer bis Herisau funktioniert!
Ich habe mal begonnen meinen 2-schalengreifer aufzuwerten
Hallo Damian , das mit den Nieten ist auch eine Idee , abedrdie schleift es mit der Zeit ab .... dann sind die Schleifbleche lose
Ich nehme da immer Senkkopfschrauben .( M2-M2,5) .. und verspachtle sie danach .
Gruess Ruedi
Ruedi meinste das geht so schnell..... die halten doch ne weille oder
sicher halten die eine weile aber die schönere Lösung ist mit sicherheit die von Ruedi mit Senkkopfschrauben.
Der Schwenkmotor von Leimbach ist von SMC......
hi jo
hast du da eine nummer von? ich meine von smc.
gruss dirk
endlich zürück aus denn Ferien
Und der schwenk motor lag untern weihnachtsbaum
Bilder werd ich so baöd wie möglich zeigen
Heute werd ich euch mal bilder von Greifer mit drehantrieb zeigen!
ich musste feststellen, dass das ein riesen ding is..
ich hab mal den Greifer an den Bagger gemacht
RIESIG
Hallo Damian ,
schaut doch echt gut aus dein Greifer am Bagger, jetzt brauchst du noch einen Verbau und dann kann es losgehen mit dem Rohrleitungsbau.
hi
Hmmm....das mit dem Verbau is noch ne gute idee! Dann hab ich auch noch was um auf die Abroller-Pritsche zu laden
schick schick
wann soll ich Dir den Teiflader vorbei schicken?
die Baustelle wartet
Gruß Martin
Ich habe ein Problem, die Hydraulischenfunktionen des Leimbachbaggers funktionieren nicht mehr richtig (nur noch sehr sehr langsam)!!!
kann es sein das die servos kaputt sind oder der Akku keinen Saft mehr hat?
ob dein Akku noch Saft hat oder nicht kann dir hier niemand beantworten, das mußt du schon selber prüfen.
Gehen den alle funktionen langsan ? oder nur eine ?
es gehen alle funktionen sehr sehr langsam
hmmm das mit dem akku wie kann ich das prüfen?? :wacko:
Mahlzeit Damian,
man(n) nehme ein Strommessgerät (ich hab noch ein schönes altes von Graupner), + Leitung des Akkus an + des Messgerätes, bei - das selbe.
Dann noch am Gerät die passende Spannung einstellen (sofern nötig) und dann ablesen wieviel Saft der Akku hat.
Entlade den Akku am besten mal und dann neu laden mit wenig Ampere. Dann nochmal messen, bei einem 12V Akku sollte er dann ca. 13V anzeigen.
Wenn alle Funktionen langsam sind bekommt der Akku sicher keinen Strom mehr, da der Pumpenmotor langsamer dreht, so weniger Fördermenge hat und folglich alles langsamer ist
