Ich habe jetzt alles mit nem vollen Akku getestest!
Die Pumpe funktioniert wie immer gut. aber die Hyd. funktionen sind immer noch sehr langsam!
Mahlzeit Damian,
kann es sein dass du aus Versehen was an den Servowegen verstellt hast?
Schau doch mal nach ob die Servos beim Betrieb die Ventile voll aufdrehen oder z.B. nur halb.
Das wäre meine letzte Idee
hallo
an was erkennt man das ein servo kaputt ist?
die servos die die Hyd. bedinen bewegen sich eben und die servowege sollten auch nicht verstellt sein!!!
ich kann mir auch noch vorstellen das etwas mit dem durchfluss nicht stimmt!!
könnt ihr mir weiter helfen?
Also, wenn du ein Manometer in deiner Hydraulik hast, kannst du ja beim Leimbach mal folgendes probieren.
Dreh mal die Schraube für das DBV rein und raus, dann prüfe ob es besser wird. Könnte sein, dass etwas dein DBV "blockiert".
Das Manometer ist dazu da, dass du nachher wieder den "richtigen" Druck einstellen kannst und nicht mit zu viel Druck deinen Bagger betreibst.
Hallo Damian,
das ist ja eine Nachricht.
Da muss der Tiefgänger wohl noch etwas warten
Wenn plötzlich alles langsamer wird dann dürfte es wohl kaum am Servo liegen, da sonst alle hinüber sein müsten.
Der Schwenk- und Fahrantrieb ist elektrisch, wenn diese Funktionen auch langsamer sind, dann dürfte es am Akku liegen.
Ansonsten=> Hydraulik.
Was hast Du den zuletzt gemacht, als es noch ging?
Den Greifer angeschlossen?
Sonst was eingestellt, geschraubt ?
Gruß Martin
@Holger....DBV????......mal schauen ich muss mir noch ein marometer holen!!
@Martin....es betrifft nur die Hydraulik...gestern ging es noch wunderbar aber heut morgen nix mehr :Wütend: :thumbdown:
Hallo Damian,
DBV Druck Begrenzungs Ventil
Das Öl ist auf Zimmer Temperatur?
Schlauch verklemmt?
Gruß Martin
DBV Druck Begrenzungs Ventiel
Das befindet sich an der Pumpe zwichen Tank und Motor ich glaube die obere Schraube muß raus dahinter ist ne Inbusschraube an der wird der Druck geregelt.
Die Schraube etwas raus und wieder rein, weil wenn dir Schmutz ins System gekommen ist bleibt der meist im DBV hängen.
Das él ist auf zimmer temperatur
ich konnte auch kein abgeklemten schlauch ausfindig machen!
OOOHHHH NEIN
Ich war heute beim meinem Händler und wir hatten alles versucht wieder in gang zu bekommen aber wir kammen schnell zum schluss das die pumpe verreckt ist.... :thumbdown: ....und jetzt heisst es die Pumpe einschicken, damit fällt für mich auch schon fast Herisau ins wasser, da ich dort jetzt nur mit dem Scania hin kann
Ich sage da zu lieber nichts !! Ich habe das schon öfter erlebt . Und auch schon in anderen Forums gelessen .
Baggerkalle
Wieso Baggerkalle?
Ich möchte mir nicht noch mehr den Mund verbrennen .
Sooo es besteht noch ein Funken Hoffnung das ich den Bagger nach Herisau mitehmen kann
...Ich frage moin ein Feund der auch den bagger hat aber die Hyd. noch net eingebaut hat ob ich die Pumpe für ne Woche ausleihen kann
Hallo Damian,
dan drück ich dir mal die Daumen das es klapt.
puhh,
Ich konnte heute die Pumpe auftreiben...bin jetzt richtig erleichtert
so mal das erste bild von "lackierten" Zweischalengreifer........ich weiss es ist nicht schön lackiert habe ihn zufrüh zusammengebaut....und das öl hat ein wenig den kunstharzlack angegriffen... :thumbdown:
weitere Bilder gibt es morgen
Sieht doch nicht so schlecht aus .
War halt schon im Einsatzt
Könntest du eventuell mal ein Video machen von dem Greifer in Aktion ? Wüde mich mal interesieren
hmm jo ich versuchs mal.... :wacko:
