@ August: Danke für den Hinweis, ich habe es soeben richtig gestellt.
Liebherr LR 632: Ja, kann ich machen!
Alex
Alex
Hallo @ all,
ich habe jetzt noch schnell einen eigenen Beitrag zur Baustellenampel erstellt:
Alex
es gibt mal wieder etwas neues, die Mulde ist soweit fertig gestellt, es muss noch ein wenig geschliffen werden und vielleicht ein paar Details ergänzt werden.
Außerdem habe ich bei der Kabine einen Baustellenauspuff ergänzt, da fehlt nurmehr das Schutzgitter.
Nur ein Problem habe ich noch, wie hoch muss die Mulde über dem Rahmen sein? Unter der Mulde soll eine Spindel eingebaut werden, die die Mulde hochstemmt. Vielleicht kann mir ja einer helfen. Ich habe mal ein paar Fotos gemacht, vom Scania mit daraufgelegter Mulde.
Bei Fragen stehe ich gerne zu Verfügung!
Gruß Alex
Hallo Alex,
Deine Mulde sieht gut aus Hast die selber gemacht?
Zu Deiner Frage wie hoch die Mulde werden muß, das kann man pauschal so nicht sagen das hängt auch von der Mechanik ab mit der der Du abkippen willst. Hast Du die Spindel schon bei Dir liegen? Wenn nicht würde ich sie mir zuerst besorgen dann siehst Du auch wieviel Platz Du benötigst.
Unter die Mulde würd ich auch noch nen Hilfsrahmen machen wenn Du noch keinen hast. Und ein bisschen weiter nach hinten würd ich sie auch noch bauen das sie mehr Überhang hat dann siehts noch stimmiger aus.
Gruß Achim
Hallo Achim,
die Mulde ist ein Bausatz der Firma Rötzschke Modellbau, sie besteht aus ausgefrästen PS Platten, die leicht zu verkleben sind und im nachhinen sehr stabil sind.
Rötzschke Modellbau bietet verschiedene Mulden an, aber es können auch Sonder- und Maßanfertigungen hergestellt werden.
Einen Hilfsrahmen werde ich mir demnächst besorgen, als Spindel habe ich mir überlegt eine M8 Gewindestange auf passende Länge zu drehen und dann einzubauen, mal schauen ob das klappt.
Gruß Alex
ich baue gerade an der Spindeltechnik und wollte euch mal fragen, ob der Winkel für die Mulde so OK ist???
Alex
Hallo Alex,
Der winkel müsste eigentlich reichen kann aber knapp werden...
Übrings schönes Modell...
MFG Marcel
so, habe mich nochmal in die Werkstätte verzogen um ein bisschen herum zu probieren.
Herausgekommen ist das hier:
Ich denke so werde ich es lassen, mal schauen ob der Anfang so bei voller Beladung funktioniert, oder ob er da Probleme bekommt.
Da das mein erster Kippaufbau ist, den ich je gemacht habe, bin ich recht zufrieden damit.
Passt die Geschwindigkeit einigermaßen, oder sollte ich mehr Spannung darauf legen?
Bin schon auf eure Meinung gespannt!
Alex
Hallo Alex,
mit dem Kippwinkel wirst Du nicht viel Freude haben. Bei trockenem Sand gehts vielleicht, bei Erde aber nicht mehr.
sg
dino
Ich denke auch, das der Kippwinkel etwas klein ist.
Ansonsten sehr schön bis jetzt.
Hallo Alex
Da schliesse ich mich meinen vorrednern an - Der Kippwinkel ist zu gering.
Auch die Geschwindigkeit ist etwas zu langsam.
Ich würde die Kippmechanik abändern.
Ansonsten aber ein super Truck den du da gebaut hast - vorallem die Mulde finde ich echt goil.
an der Mulde, bzw. an der Mechanik werde ich noch arbeiten...
Weiters habe ich mir überlegt den LKW mit Lipo´s zu betreiben.
Wenn ich eine 2S also mit 7,4Volt verwende, muss ich etwas am Fahrtregler oder so ändern?
Alex
so, es gibt wieder was neues!
Ich habe die Mechanik so überarbeitet, dass sie die Mulde schon fast senkrecht stellt.
So, ein Problem weggebracht, schon ist das nächste da...
...wenn die Mulde voll beladen ist, schafft die Mechanik den ersten cm nicht. Ich muss leicht mithelfen. Ich überlege ob ich einen Servo einbaue, der beim 1. cm mithilft.
Naja, es gibt immer eine Lösung, nur muss ich sie finden.
Solange das Wetter noch gut war habe ich den Truck ein Wenig im Garten getestet.
Es hat alles bis auf das kleine Kippproblem super funktioniert.
Der Akku liegt nur zum Testen drinn, später kommt warscheinlich ein Lipo hinein
Ein paar Bilder und ein Video vom Kippvorgang habe ich auch gemacht:
Ich hoffe meien Update hat euch gefallen.
Alex
Hallo Alex
Das sieht ja schon Mal gut aus. Schade das die Kippmechanik den 1ten cm nicht schafft.
Diese Problem hatte ich auch schon.
Leider fiel mir dazu keine Lösung ein, ausser eine neune Kippmechanik zu konstruieren.
Abgeleitet von der Carson-Version: Bild1 + Bild2
Ich hoffe du findest für deinen Antrieb eine geeingete Lösung.
so, es gibt wieder mal etwas neues:
Vor ein paar Tagen sind die Teile vom Lackierer gekommen!
Ich finde die Farben sehen echt gut aus, hier mal eine ganz kleine Kostprobe!
Weiter Bilder wird es bald geben, wenn ich dazu gekommen bin alles zusammen zubauen. Da ich zurzeit arbeiten bin und nebenbei noch ein Haus renoviere kann sich das herauszögern.
Schöne Grüße aus dem sonnigen Wien
Alex
Dein Scania im Selbstbau gefällt mir richtig gut.
Hast Du dein Problem mit dem Lenkeinschlag beheben können? Falls nicht, schau mal beim Getriebedoktor oder Bamatech vorbei und sieh Dir die Kardangelenke an.
Mit meinen Trial-LKWs hatte ich auf dieser Basis bislang nur gute Erfahrungen.
Hallo Titus75,
nein, beheben konnte ich das Problem noch nicht wirklich.
Hast du vielleicht die Bestellnummer von den Kardangelenken?
Alex
Hallo, @ all,
gestern konnte ich alle teile einmal zusammen setzen!
Das Ergebnis könnt ihr hier sehen:
Das grüne, was an der Mulde befestigt ist, soll eine Plane werden, die einen kleinen Spalt überdecken soll, welcher mir erst nach der Lackierung aufgefallen ist.
Ein paar Teile fehlen noch und die gesamten LED´s müssen noch angeschlossen werden...
Also mir persönlich gefällt er sau gut
Weitere Fotos werden folgen!
Alex
Schaut doch richtig guad aus
Hallo Alex,
das ist ja echt ein Super Ergebnis und das Mit der Plane ist auch eine Super Idee...
MFG Marcel
