Hallo Leute !
Ich will heute mal mein neustes Projekt hier vorzustellen .
Der Bagger wird wie bei mir üblich aus Stahl ab 1,0 mm gefertigt .
Für den Fahrantrieb werden 2 16 Watt Faulhaber Motoren mit 1:134 er Getrieben und eine Kegelrad übersetzung von 1 :2 herhalten .
Die Getriebemotoren werden direkt hinter dem Turasrad sitzen .
Liebherr R 916 Advanced
Schönes Projekt hast du da.
Bin gespannt wie es weitergeht. -
Nabend,
das wird bestimmt wieder ein toller Bagger, find das Design vom advanced einfach nur toll.Aber eine frage hab ich noch: Warum hat das linke Kettenrad denn weniger Zähne, ist das noch nicht fertig oder belibt das so?
Nein das linke Zahnrad war der Prototyp !
Ich muste das Zahnrad etwas vergrösern, von 20 auf 21 halben Kettengliedern . -
Hy Dirk,
wird auch Zeit das du den vorstellst .
Die bisherigen Teile durfte ich ja schon live bewundern, einfach klasse was du das baust .
P.S. die Zahnräder passen. Weisst schon was ich mein .
Hallo Leute !
Ich habe da noch einige Bilder vom Kettenantrieb. -
Hey Dirk ,
schöne Idee mit dem Antrieb
Ich trau den Zahnrädern ja immer noch nicht aber gut das man einen Nachbar hat der solche Sachen mal testet -
Hallo Nachbar !
Ich benutze den gleichen Kegelradsatz im 984 er nach dem Planetengetriebe und da hängt ein 50 Watt Faulhaber dran.
Dort hält er schon 1 1/2 Jahre . -
Hi Dirk,
Sehr schönes Projekt,
zumal ich noch keinen R 916 im Massstab 1:14,5 gesehen hab. Nimmst du die Masse vom
1:50 Modell?Jedenfalls dürfte dein 916 wesentlich einfacher am Parcour zu transportieren sein als dein 984.
Gruss Martin
Hallo Martin !
Die meisten Mase nehme ich von der vergröserten PDF Ansicht vom Hersteller .
Der Transport wird schon einiges leichter als beim 984 (ca.42 Kg) . -
Hallo Dirk,
blitzsaubere Arbeit. Das wird ein super Bagger. Ich freure mich schon auf mehr Bilder.
Frank -
Hallo Dirk,
gefällt mir was ich da sehe .
Das Ding wird ja echt massiv. Werde Deinen Bericht gespannt weiter verfolgenGruß
Benny -
Hallo Leute !
Einnige Bilder vom Unterwagen (SLC Spurbreite 2250 mm im Orginal ). -
Noch welche vom Unterwagen.
Hallo Dirk!
Klasse Arbeit.
Die Lemosolarmotoren sind das 22-12V-16 ?
Wenn ja würde die nicht verbauen, weil die innerhalb kürzester Zeit den Geist aufgeben.
Das sind normalerweise 9 Volt Motoren und die vertragen die 12Volt auf Dauer nicht.
Habe meine Erfahrung damit gemacht.Mfg Martin
Danke Martin !
Hast du eine Alternative in diesem Preissektor ???? -
Hi Dirk!
schöne Sachen baust Du da schon wieder
Zum Thema Antrieb gibt es aktuell in meinen Augen nur eine günstige Lösung wenn man Leistung braucht.
Planetengetriebe und da einen netten kleinen Brushless Außenläufer angeflanscht.
Geht mit meinen 32mmm Getrieben aus dem Dumper absolut problemlos mit z.B. 2830er Motor, und hat dan richtig Leistung, und kostet weniger als Deine Lemosolar Motörli (für Bernd Motörlich ).
Hab auch 22mm Planetengetriebe hier die will ich demnächst mal testen, wenn´s die Zeit endlich mal zulässt
Frank -
Hallo Frank
Wie hoch ist Untersetzt ,welche Drehzhal liegt an der Getriebewelle an und wieviel NM bringt die Kombination ? -
Der Kettenspanner
Hi Dirk,
Das seht echt sauprofessionell aus.
Gruss Martin
