AMO und AIR4 ohne Funktion
  • habe eine AIR4 und eine AMO eingebaut, AIR4 läuft über einen M20+ aber ich bekomme kein Signal was kann das sein? muss ich die AIR4 erst über fernsteurung aktivieren!!! die elektronik macht mich :wut01: .
    gruss alex
    GRUSS ALEX
  • AIR4 richtig eingestellt???? wurde bei Scaleart eingebaut. sichtverbindung ist da ist nichts dazwischen. hab sogar einen Fotoapperat mal hinten an der diode hingehalten da sieht man nichts das da was raumkommt. wie schon gesagt elektronik ist ein rotes tuch von mir deswegen habe ich das zeug einbauen lassen. ja betrieben wird der LKW mit M20+, SMX usw
    gruss alex
    GRUSS ALEX
  • Muss noch ein paar blöde Fragen stellen:
    1. Ist das AMO im Hänger mit Strom versorgt?
    2. Wenn ja, funtkionieren zumindest die Lichter am Hänger?
    3. Was möchtest Du noch über das AIR4 übertragen? Die zwei Servofunktionen? Wenn ja, sind die zwei Servokabel vom AIR4 richtig am M20+ bzw. am Empfänger angeschlossen?
    Vielleicht hilft Dir der Verdratungsplan weiter:
    Verdratungsplan
    Passieren kann ja immer was, dass z.B. die Servokabel falsch angeschlossen/gesteckt wurden. :undweg:
  • um die servofunktionen mach ich mir noch gar keine gedanken es müsste erst mal das licht gehen. die AMO ist mit strom versorgt sprich wenn ich sie einschalte blinkt sie alle 2 sec. laut beschreibung findet sie daher kein signal. was meintest du mit richtig einstellen? muss ich die funkübertragung erst freisschalten? hab zwar schon einiges probiert aber irgendwie bekomme ich das nicht hin, da bin ich kein geduldiger mensch in der beziehung
    aber mal vorne weg danke für die schnellen antworten
    gruss alex
    GRUSS ALEX
  • Das AIR4 hat drei Servokabel:
    IR - gehört an den ESC Ausgang vom SMX
    und S5 + S6 an einen freien Empfängerkanalausgang.
    Auch auf die richtige Polarität achten
    Sonst fällt mir noch die Einstellung vom AIR4 ein. Direkte Übertragung Königsbolzen, kurze Übertragung, lange Übertragung.
    Siehe Handbuch AIR4
  • die AIR4 wurde bei mir direkt an den M20+ eingesteckt, das ist ein punkt der sich bei mir ein wenig sträubt aber laut anleitung kann man ihn auch direkt an den M20+ einstecken,allerdings wenn man kein Soundmodul hat macht das was, denn ich hab ja ein Soundmodul. die reichweiteneinstellung wurde auf weit eingestellt
    gruss alex
    GRUSS ALEX
  • Stecker vom SMX wir an den M20+ gesteckt
    IR-Stecker vom AIR4 auf den ESC Ausgang vom SMX
    Polarität beachten!!!!
    Wurdest Du geholfen ;)
    p.s. Nur wie hat dann das Soundmodul funktioniert?
  • update es geht :wie geil; es war doch wirklich der stecker vom IR sender falsch zusammengesteckt gut soweit
    nächste problem: fahrlicht, bremslicht, seitenbegrenzungsleuchten gehn, rückfahrscheinwerfer, rundumleuchte gehn nicht was ist denn des schon wieder geht es jetzt ans eingemachte bei der AMO dann :wut1:
    ich weiss jetzt natürlich auch nicht ob die AMO zuvor auch über einen M20+ gegangen ist oder über einen anderen Fahrregler
    bitte weiterhelfen
    danke
    gruss alex
    GRUSS ALEX
  • Bitte gern geschehen!
    Hast ein Messgerät? Miss mal hinten am Retourfahrscheinwerfer Ausgang, ob Spannung rauß kommt. Drehlicht??? Wo angeschlossen?
  • muss sozusagen das drehlicht über einen servokanal laufen oder?
    mensch ihr werdet denken da stellt sich einer an oder?
    gruss alex
    GRUSS ALEX
  • naja, noch fühle ich mich nicht verarscht :wut01:
    1. Funktioniert der Retourfahrscheinwerfer schon?
    ja - gut
    nein, hat ein Messgerät? Wie oben schon einmal beschrieben?
    Wenn nein, mit wieviel Volt betreibst Du das AMO?
    12 Wolt oder 7,4 Volt?
    Ist das Retourfahrlich richtig angeschlossen? Polarität, wenn LED???
    2. Das Drehlicht behandeln wir morgen - heute ist kein Termin mehr frei. :thumbup:
  • betrieben wird das ganze mit 12V, komm jetzt gerade nicht dazu da sind noch 2 kleine racker um mich herum, die auch was von mir haben wollen
    aber vorerst :D:
    melde mich wieder
    gruss alex
    GRUSS ALEX
  • Wennst kein Messgerät hast mach folgendes:
    LED (weiß + 500 Ohm oder rot/gelb + 1000 Ohm) und teste den Ausgang.
    Die Frage nach den Volt stellte ich wegen den Vorwiderständen für die Prüflampen.
    :gern:
  • so wenns weiter geht dann bau ich die komplette elektronik mit dir übers forum ein, aber es wäre schon mal interesant einem über die schulter zu schaun als blutiger anfänger wäre das mir eine sehr grosse hilfe nur "WOHNEN ALLE SO WEIT WEG"
    es funzt alles nur die rundumleuchte nicht, ich dachte ich bring es selber hin aber naja
    gruss alex
    GRUSS ALEX
  • Guten Morgen Alex!
    Herzlichen Glückwunscht, das es funktioniert!!!
    @ Rundumlicht:
    Nun kommen wir zu den zwei Servosignalen, die das AMO über das AIR4 ausgeben kann.
    Wenn Du es über die Fernsteuerung EXTRA ein und ausschalten möchtest, dann brauchst noch einen zusätzlichen Schaltbaustein, MM4 von Servonaut oder PS4a von CTI.
    Oder Du hänst das Rundumlicht auf den Ausgang vom Standlicht, dass sozusagen das Drehlicht gemeinsam mit dem Standlicht funktioniert.
    So, nun sag uns bitte um welchen Anhänger es sich handelt?
