Tamiya MAN 8x8 3 Seitenkipper
    möchte euch mal mein Projekt vorstellen.
    Nachdem ich eine 6x6 Scania Zugmaschine gebaut hatte, möchte ich mich nun an einem 8x8 3 Seitenkipper probieren.
    Grundbausatz ist ein Tamiya 3 Achs MAN.
    Dieser wird mit einem längeren Rahmen versehen.
    Die zwei Antriebsachens habe ich schon mal angefertigt.
    Hier mal Bilder.
    (Bilder sind nicht Perfekt, die nächsten werden aber besser ;) )
    So das wärs fürs erste mal. Als nächstes kommt ein Verteilergetriebe zwischen Lenkachsen und den hinteren Antriebsachsen sowie eine leichte Achsausgleichsgeschichte der angetriebenen Vorderachsen.
    Gruß Kai
    RC-MSC Öhringen e.V.
    Einmal editiert, zuletzt von KASAPIMA (23. Dezember 2011 um 11:50)
  • Hallo Ralf,
    habe bis jetzt nicht vor das Diff. zu sperren.
    Wüsste auch auf Anhieb nicht wie genau ich es machen könnte?
    Die vorderen 2 Antriebsachsen werden zuschaltbar sein, und die hinteren 2 Achsen werde ich wahrscheinlich
    ein bischen "Schwergängiger" machen das er besser im Gelände klar kommt.Das hat bei meinem Scania Topp funktioniert.
    Der hat im Gelände locker mit anderen Trucks mit Allrad und Diff.sperre mithalten können.
    Hast du schon mal ein Diff. gesperrt?
    Gruß Kai
  • Hallo Kai,
    dein Achsumbau sieht gut aus,gefällt mir :gut: :DD: .
    Aber bei der ersten Achse mußt du die Spurstang nach hinten verlegen wie bei der zweiten Achse, sonst bekommst du eine falsche Lenkgeometrie.
    Gruß Olaf :kratz::hand:
  • Hallo Olaf,
    ja das mit der Lenkgeometrie muss ich noch ändern.
    Muss aber erst die passenden Spurstangen biegen, die jetzige ist nur zum Kurztest gewesen. :rolleyes:
    Wenn dann die richtigen Montiert sind schaue ich mal wies aussieht.
    Aber trotzdem danke, habe mir auch schon gedanken darüber gemacht ob vorne oder hinten besser ist?
    Gruß Kai
    so habe die Lenkgeometrie gerichtet.Sprich jetzt ist die Spurstange hinter der Achse.
    Habe dazu nur neue Spurstangen biegen müssen.
    Nun klappt es super. Fotos kommen später.
    Gruß Kai
  • Tamiya MAN 8x8 3 Seitenkipper
    hier gehts nach den Feiertagen auch weiter.
    Habe mich dem den Achsausgleich der zwei Vorderachsen und den Antriebsstrang gekümmert.
    Die Wippe habe ich aus dem vollen Material hergestellt und die Schrauben der Federbefestigung abgefräst damit sie am Rahmen vorbeipassen.
    Es würde auch noch mehr gehen, denke aber das es langen sollte. Hatte grad nichts anderes zur Hand.
    Wie sich das ganze im realen Einsatz verhält wird sich zeigen. Bei "Trockenversuchen" ist die Funktion
    in Ordnung, alle Achsen haben immer Bodenkontakt bei überfahren von einem Hinderniss.
    Ein kleiner Versatz ( ein paar mm) der Achsen beim Überfahren von Hindernissen ist leider feststellbar.
    Wüsste aber nicht wie ich den weg bekommen könnte?
    Ein Allradzwischengetriebe mit Abschaltmöglichkeit der 2 vorderen Achsen ist auch montiert worden.
    Der Abstand dürfte im Gelände ausreichen.
    So das wars mal wieder fürs erste.
    Als nächstes möchte ich mich um das Dreigang-Getriebe und die hintere Achsaufhängung kümmern.
    Mal schauen was dabei rauskommt.
    Gruß Kai
    http://minitruck-oehringen.de
    2 Mal editiert, zuletzt von KASAPIMA (4. Januar 2012 um 18:20)
  • Hallo Kai,
    tolle Sache was du da baust, bin mal gespannt wies weitergeht.
    Eine Sache solltest du aber ändern:
    Richte deine Kardans alle gleichsinnig aus, sonst ruckelt der MAN später.
    P.S. damit die anderen auch was davon haben hab ich dir mal die Bilder sichtbar gemacht :D .
    Du musst beim einfügen aus einem Webalbum hinter dem.jpg den Rest weglassen.
  • Hallo Daniel,
    danke für den Tip mit den Kardans.
    Werde ich machen.
    Das mit den Bildern hat mich auch schon gewundert.
    Danke fürs bearbeiten.
    Gruß Kai
    so hier geht es auch mal wieder weiter.
    Habe aber kurz ein anderes Projekt "reingeschoben".
    Das lag schon ein paar Jahre rum und hat mich jetzt doch wieder gepackt.
    Wollte es endlich fertig haben :thumbup: .
    Hier mal ein paar Bilder.
    Habe ein Modell in 1/87 "Gebaut" bzw. zusammengeklebt. :D
    Und natürlich musste auch ein Parcour zum Fahren her.
    Nach dem dies nun vorerst Erledigt wurde, ging es mit dem 1/13,5 weiter.
    Habe mich verstärkt mit der hinteren Pendelei beschäftigt.
    Hier nun die Bilder.
    Auch an der Servobefestigung der Vorderachsen, 3-Gang-Getriebe und des Allrad-Untersetzungsgetriebes ging es weiter.
    Habe jeweils ein Servo für jede Lenkachse verwendet. Jedes hat 9 Kg Stellkraft, das dürfte reichen.
    Erste Fahrtests mit der Servonaut K 40 sind waren sehr erfolgreich was Lenkverhalten und Geländegängikeit
    betreffen.
    Den Motor mit 3 Ganggetriebe habe ich "höhergelegt" wegen der vorderen Pendelei.
    So das wars erst mal wieder.
    Als nächstes werde ich mich auf die Fahrerkabine bzw. das Verstauen der Elektronik in der selben kümmern.
    Wie weiss ich noch nicht so richtig. Wird mir aber hoffentlich noch was einfallen.
    Also dan bin ich mal auf eure Meinungen gespannt. ;)
    Gruß Kai
    Einmal editiert, zuletzt von KASAPIMA (2. Februar 2012 um 12:52)
  • Hallo alle miteinander,
    bei mir gings auch weiter, Elektronik verstaut und erste Fahrversuche unternommen.
    Am Wochenende beim Modellbautreffen Nürnberg Langwasser 2012 konnte ich
    meinen MAN dann mal Testen. Und habe gleich die eine oder ander Verbesserungsmöglichkeit
    gefunden. :whistling:
    War echt eine tolle Veranstaltung. :thumbup:
    Aber die meiste Zeit habe ich genutzt um Tipps und Tricks auszutauschen.
    Hat mir ein paar Denkanstöße gegeben.
    Also wird wieder was Modifiziert.
    Hab die Teile schon bestellt.Noch mal danke an die Modellbaukollegen.
    Ps: Wird später noch schöner verlegt und Lackiert. ;)
    Als nächstes werde ich mich an die Abänderungen machen.
    Gruß Kai
    http://minitruck-oehringen.de/
    habe jetzt die ersten Verbesserungen bzw. Abänderungen der Teile begonnen.
    Als erstes war das Spiel der Lenkung dran.
    Habe bei Lenken ein leichtes Wackeln der Reifen festgestellt. Das kam dadurch das das Loch
    im Achsschenkel ca 1,5-2mm zu groß war. :cursing:
    War aber selber Schuld. Hatte mich wohl Vermessen bzw. Vergriffen mit dem Bohrer :whistling: .
    Durch die Hülse kann ich die Schrauben jetzt festziehen und habe das Spiel auf ein minimum Reduziert.
    Als nächstes werden die orginal Tamiya Kugelgelenke gegen welche getauscht die nicht so viel Spiel haben.. grummel.
    Sind schon Bestellt und kommen hoffentlich bald.
    Gruß Kai
    bei mir gings auch mal wieder weiter. :)
    Habe vor kurzem tolle Kotflügel bekommen und habe sie nun endlich Montiert.
    Noch mal Danke an den Netten Modellbaukollegen. :thumbup:
    Gleichzeitig habe ich die Baustellenstoßstange ein bischen vervollständigt.
    Den Achsausgleich vorne habe ich ein wenig Eingeschränkt, damit im Fahrbetrieb nichts verhakt.
    Nun wieder mal Bilder.
    Die Kotflügel sind mit 3mm Rundstangen montiert auf die ein Gewinde zur
    Befestigung geschnitten wurde, Gesichert im Rahmen mit einer Mutter.
    Der Hilfsrahmen ist erst mal noch nicht richtig Befestigt. Wird später noch Verschraubt mit dem Tamiya Rahmen.
    Der Tamiya Rahmen wurde leicht Verlängert, denke das geht so.
    Ist ja keine Belastung drauf.
    Die Kisten sind aus Unterputzdosen (Lampenauslass) entstanden. Habe sie
    mit einem dünnen Alublech umwickel, gespachtelt und verschleift.
    Federweg wurde mit einer Schraube und Mutter gemacht, kann es dadurch später evtl. noch ein wenig Einstellen.
    Habe die Orginalstufe verwendet, das Plastik des Baukastens aber weggelassen.
    Finde sieht besser aus.
    So und nun mal Komplett?
    Nun bin ich mal auf Meinungen gespannt.
    Wird doch langsam?
    Gruß Kai
