So Staub wieder weg blasen....
So langsam geht es weiter. Im groben ist er mal Im Cad zusammen.Demnächst mehr...
Hallo Modellbaugemeinde
Es geht auch hier jetzt weiter!
Ich habe dann mal angefangen alle Teile vom Radlader wie Kabine,Haube Grill fertig herzustellen.Da ja dann noch Spiegel,Leitern,Bügel,Scheibenwischer und auch die Rückleuchtenhalter fehlen,musste ich mir da auch was einfallen lassen.Das Ergebniss sieht dann so aus!!!
Teil 2
Halter der Rückleuchten sind aus 0.5mm Edelstahlblech enstanden und werden dann als Gehäuse zusammen geklebt.Da sollen dann die 2mm SMD LED´s dann jeweils rein!Die Einsiegsleitern habe ich ausgeschnitten und gebogen und mit 2mm Draht die Bügel gestaltet,sind aber so noch nicht fertig,fertige Ergebniss folgt noch.
Hallo ,
mit einem Wort " genial " !
Weiter gehts mit dem Hubgerüst! Dieses wurde nach der Konstruktion ausgelasert aus 5mm und 6mm Alublech!Nach den Drehteilen wurde alles verklebt und verschraubt.
Die beiden Einstiegsleitern sind auch fertig und machen einen tollen Eindruck.
Demnächst mehr.....
Sehr schön Thomas
Hi Thomas
Die Teile sehen klasse aus.
Gruß Dirk
Weiter gehts mit Kleinkram. Rückleuchten sind fertig,sämtliche Bügel an Kabine,Kotflügel und Stoßstange sind auch erledigt.Auf dem Dach wurde der Bügel mit Arbeitsscheinwerferversehen,Rundumleuchte kommt noch.Auf der Haube kam noch der Auspuff und der Luftfilter drauf.Für die Schaufel habe ich bei Premacon die schönen Radladerzähne besorgt und passen perfekt an die Schaufel.
Und hier noch im Gesamtbild! Er macht eine gute Figur
Hallo Thomas
Er mach definitiv ne gute Figur!! Bin gespannt wie er im Lackkleid ausschaut!!
Farbenkleid dauert noch bisschen aber gespannt bin ich selber auch.
Nun muss ich erstmal gucken das ich da ein kleines 2 Gang Getriebe reinbekomm.Hat jemand eine Bezugsquelle mit Erfahrung außer Veroma?
Servus
Geiler Radi fast zu schade zum lacken.
Gruß Bernd
Hi Thomas
Ich hab in meinem 2 Achs SK das Zweiganggetriebe von Osswald verbaut. In Originalausführung sitzt der Motor weit oben, aber man kann es auch sehr einfach auf Unterflur umbauen und sicherlich auch den Motor "über" den Schaltstufen anflanschen.
Heute sind die SMD LED´s aus Fernost gekommen. 40 Stück,sehr klein und hell.Diese werde ich in alle Lampengehäuse dann einbauen,damit es auch schön hell wird!
