• Mahlzeit,
    habe hier noch 2 CAT-Farbnummern....
    CAT-Gelb BMS 0281
    CAT-yellow BMS 1656
    Aber welche welche ist... keine Ahnung :whistling::D
  • hi
    erst mal danke für das lob. mit abdeckung abbauen ist nicht so einfach zum farbvergleich. ich glaube der besitzer hätte was dagegen. :weglach: ich werde dann doch von hürth die farbe nehmen. mal sehen. danke für eure unterstützung. bilder vom ganzen bagger kommen am wochenende.
    gruss dirk
  • Ja hallo auf die Bilder hab ich gewartet, das Gesamtbild ist sehr stimmig, ein richtig schöner Mobielbagger 10-Sterne
  • Hallo Dirk, Dein Bager ist ja prächtig geworden, super!!! Ne kleine Anregung hab ich noch, die Cat Mobilbagger haben im Gegensatz zu ihren Kollegen auf Raupen nicht die schwarze Motorabdeckung.
    Viele Grüße, Sebastian
    hi bernd
    die fotos habe ich ja für dich gemacht. hatte ich versprochen. :grins:
    sebastian du hast recht mit der abdeckung. nur die umschlagradbagger habe eine hutze. mal sehen wie ich mit dem platz aus komme. trotzdem danke für den hinweis.
    gruss dirk
  • hi
    so gestern den antriebsmotor vom cat geändert. der motor hat eine
    übersetzung von 5:1 gehabt und jetzt habe ich ihn durch einen faulhaber
    mit getriebe ersätzt. der fauli hat eine übersetzung von 9,7:1. werde
    es auf de GE-Modelbau testen. leider hat er jetzt nicht mehr soviel
    kraft. ;( er schaft es aber locker auf dem tiellader zufahren. :D hier ein
    video und zwei bilder. wie findet ihr die geschwindigkeit?
    http://www.myvideo.de/watch/3325380
    gruss dirk
  • Hallo Dirk,
    dein Mobilbagger geht aber ganz schön am, so bist du ruck zuck an der Baustelle :D
  • hi
    so es ging wieder weiter. gestern und heute habe ich den neuen
    getriebemotor eingebaut. die tage hatte ich das neue lager bekommen
    und einen ring dreht und im uterwagen eingebaut. das tippeln vom
    oberwagen ich jetzt ganz weg. meinen umschaltbaustein mit relais ist
    auch gekommen. damit kann ich zwischen baggern und fahren hin und her
    schalten. so das war es erstmal wieder. hier ein paar bilder und ein
    video.
    http://www.myvideo.de/watch/3532644
    gruss dirk
  • hallo
    so habe mal seid langen wieder weiter gemacht. wir haben für die
    abstützung ein neues frontteil gefräst. die lücke zwischen fahrgestell
    und abstützung ist jetzt auch geschlosssen. jetzt ist noch ein neues
    getriebe in plannung. alu ist schon bestellt. so hier ein paar bilder.
    gruss dirk
  • Hallo Dirk,
    warum baust du ein neues Gertiebe du hast doch erst das Alte umgearbeitet ?
  • Hallo Dirk,
    warum baust du ein neues Getriebe du hast doch erst das Alte umgearbeitet ?
    Hallo Bernd
    das gefällt mir nicht mehr so richtig. Da die Grundplatten aus Kunststoff sind, stand der Motor schief. Ein Freund hat die beiden Teile schon gezeichnet. Ich denke wir werde es nächste Woche Fräsen. :grins:
    Gruß Dirk
  • Hallo Dirk ,
    was war die erste für eine Pumpe und wie viel Förderleistung hat die Neue jetzt oder wo liegt der Unterschied ?
    Ich kann nur erkennen das bei der Neuen wohl der Pumpenkörper länger ist.
  • Das teuscht mit dem Pumpenkörper , Der unterschied ist die Zahnrad breite in der Pumpe . Je breiter die Zahrräder sind um so mehr fördermenge .
    Baggerkalle
