Hello~!
You're brilliant.
Have you made a part of 3d printers ???
Do you give us there and was wondering about the hydraulic cylinder production ???
Hello~!
You're brilliant.
Hi Thomas,
du baust einen wirklich schönen Bagger:-) Möchtest du die 3D Druckteile lassen oder werden die noch gegen Gussteile ersetzt? Hast du schonmal Belastungstest mit den Druckteilen durchgeführt?
Daniel
Hallo Zusammen
Gussteile sind nicht geplant, da ich auch keine Möglichkeit habe diese herzustellen.
Meiner Meinung nach ist dies auch nicht erforderlich.
Die Kraftübertragung habe ich mit 2,5mm Stützplatten, die mit den Seitenplatten verleimt werden, übertragen.
Vielen Dank für all die positiven Rückmeldungen!
Gerne präsentiere ich euch noch die zwei folgenden Detailbilder:
I will soon report in detail about my revised hydraulic cylinders.
Hallo Thomas!
Wirklich ein gewaltiges Projekt, aber bist du dir wirklich sicher, dass die Materialstäke im Bereich der Bolzenaufnahme ausreicht?
Bei Querbelastungen am Stiel könnten die Löcher so schnell ausgeweitet und ausgeschlagen sein!
Hallo Alex!
Guck mal genau hin, die Seitenteile des Monos gehen seitlich durch den Kunststoff. In der Innenseite der Gabel hast du so ein Metallstreifen.
Mfg Martin
Hallo Alex!
Mfg Martin
ah, jetzt hab ichs gesehen - ok dann wirds wohl reichen!
Zum Verständnis habe ich zwei Grafiken gemacht:
Gruss Thomas
Respekt!
Wie angekündigt möchte ich Euch heute meine überarbeiteten Zylinder vorstellen.
Neu sind die Abstreifer eingebaut und die gesamte Konstruktion wurde weichgelötet.
Die Kolbenstangen habe ich aus hartverchromtem Material ø8 hergestellt.
Kolben und Stangendichtungen bestehen aus PTFE Ringe mit O-Ring Stützung.
Nun habe ich die Zylinder an ihrem vorgesehenen Ort provisorisch montiert.
Die gesamte Konstruktion bringt jetzt 3.3kg auf die Waage.
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
super Arbeit die Zylinder werden sicher super laufen.
Holle~!
thank you for more information
I'm now in the design of the cylinder
But i wonder what to pick something up for the oil seal selection
So note there a site worth??
Hallo Thomas,
Schöne arbeit !
Liebe Grüsse, Charlotte
... die Zylinder sehen ja TOP aus - irgendwann werd ich auch mal versuchen welche zu bauen ...
Langsam aber sicher möchte ich mich dem Oberwagen nähern.
Angefangen habe ich mit dem A-Block, dieser wurde aus 5mm Stahl gelasert und anschliessend mit UHU Endfest verklebt.
Die Konstruktion ist so aufgebaut, damit ich bei Bedarf das Kontergewicht mittels 3 Platten individuell einstellen kann.
Gruss Thomas
Warum verklebst du di traumhaften Stahlteile?
Ich wuerde die weichloeten!
Sieht super aus dein Projekt.
Ich dachte man kann stahl auch ganz gut schweißen oder
Wo hast du die Teile lasen lassen, mal so als kleine Frage?
Hallo Thomas,
Das sieht gut aus !
Hallo Modellbauer
Als nächstes möchte ich Euch meinen Tank vorstellen.
Dieser habe ich aus 1mm Stahlblech lasern lassen.
Die Rohre und Anschlüsse sind weichgelötet.
Für die Seitenwände habe ich mich fürs Kleben entschieden und anschliessend 10min bei 100C° getempert.
Der Tank hat einen Inhalt von 3dl und einen aussenliegenden Micro Filter
Alex: Wollte mal was Neues ausprobieren um zu schauen wie gut die Klebemethode hält.
125sms: Selbstverständlich kann Stahl geschweisst werden, habe aber dazu keine Möglichkeit.
Die Teile habe ich bei der Firma CutWorks lasern lassen.
Danke Charlotte.
Gruss Thomas
Hallo schönes Projekt was du da hast.
Mich würde interesieren welches Material du für deine Drehschieberventile verwendet hast?
MfG Jürgen
Hallo Jürgen
Für den Ventilblock habe ich Guss eingesetzt und für die Drehschieber Automatenstahl ETG 100.
Werde aber das Drehschieberventil nochmals überarbeiten.
Gruss Thomas
