Liebherr R 956 1:14,5 Eigenbau
  • Hallo Zusammen
    Vielen Dank für das grosse Lob. :Danke1:
    Im folgenden Beitrag möchte ich Euch meinen aktuellen Baufortschritt vorstellen.
    Langsam erkennt man, was es werden soll :).
    Viel Spass mit den Bildern.
    Gruss Thomas
    Heute möchte ich Euch meine Version vom Werkzeugkasten vorstellen.
    Das Türschloss wurde 3D gedruckt und ist funktionsfähig.
    Die Klappe ist beweglich und wird mit dem Rigel auf der Rückseite verschlossen.
    Gruss Thomas
    In der letzten Zeit habe ich mich mit der Elektronik befasst.
    Entstanden ist eine Stromverteilerplatine mit einem Spannungsrelais womit das Modell ein und ausgeschaltet werden kann.
    Angeschlossen werden Pumpenmotor; Schwenkmotor; Fahrmotorregler und den Ventilator mit Temperaturregler Einheit.
    Der Kippschalter sowie die kontroll-LED werden verlängert und in der Kabine eingebaut.
    Die Platine hat ihren Platz gefunden.
    Auch ein Schema habe ich gezeichnet.
    Da ich aber auf diesem Gebiet nicht auf grosse Erfahrung greifen kann, muss ich mich für Fehler entschuldigen.
    Gruss Thomas
  • Hallo Leute
    Habe ein kleines Detail hergestellt. Es handelt sich dabei um die Attrappe vom Schwenkmotor.
    Darunter verbirgt sich ein RB 35 Getriebemotor...
    und an seinem Platz
    Gruss Thomas
  • Hallo Thomas,
    bei deinem Schaltplan von deiner Stromverteilerplatine ist dir ein Fehler unterlaufen. Die Löschdiode von dem Relais ist falsch herum eingezeichnet.
    Aber ansonsten sieht die Platine gut aus!
    mfg
    Rene'
  • Guten Abend
    Vielen Dank René für Deine Rückmeldung. Habe den Schaltplan geändert.
    Auch am Unterwagen habe ich diverse Änderungen vorgenommen.
    Da ich beim Montieren der Lagerböcke Probleme bekam, habe ich mich entschlossen neue herzustellen.
    Diese habe ich zu 3er Pakete vereint und mit jeweils 4Stk. M2 Schrauben auf die Unterplatte geschraubt.
    Die Laufrollen habe ich neu gedreht, sie wurden aus Edelstahl gefertigt.
    Auch die Stützrollen mit den passenden Schrauben habe ich ersetzt.
    Gruss Thomas
  • Hallo Leute
    Nach genau zwei Jahre Planung und Umsetzung konnte ich endlich mit dem Einbau der Elektronik beginnen.
    Auch das Fahrwerk mit dem Oberwagen habe ich verbunden.
    Die Drehdurchführung funktioniert problemlos.
    Das Drehschieberventil ist überarbeitet und das gesamte Hydrauliksystem auf Lecks geprüft. Zu meinem Erstaunen ist alles dicht :)
    Alle Regler werde ich im unteren Teil des Stromkastens verbauen. Der Empfänger wird auf dem oberen Tablar seinen Platz finden.
    Gruss Thomas
  • Hallo Thomas,
    Schön das alles dicht ist, und sieht alles schon gut aus ! :Top:
  • Hallo Zusammen
    Danke für das Lob
    Habe wieder mal an den Details herumgewerkelt.
    Entstanden sind die Türen der Seitenverkleidung. Diese habe ich aus 1mm Alu lasern lassen und mit UHU-endfest verklebt.
    Im montierten Zustand können sie selbstverständlich geöffnet und mit den Türschlösser verriegelt werden.
    Hey Park
    The hydraulic pump I buy at Premacon
    with 900 ml/min incl. pressure relief valve
    Gruss Thomas
    Als nächstes möchte ich Euch mein Kontergewicht vorstellen.
    Dieses habe ich mit PLA und einer Schichtdicke von 0.15mm gedruckt. Nachträglich wird das ganze nassgeschliffen, grundiert und Lackiert.
    Probewiese habe ich auch schon mal den Schriftzug geplottet.
    Gruss Thomas
  • Hallo Daniel
    Bei mir steht ein 3D Drucker von CraftBot im Einsatz.
    Das Kontergewicht habe ich 2 Teilig gemacht und somit kaum Stützmaterial eingebaut.
    Gruss Thomas
  • Ich setze ausschliesslich PLA mit einer Layerhöhe von 0.1mm ein und habe zur Oberflächenbehandlung diverse Verfahren getestet.
    Die besten Erfahrungen machte ich mit sandstrahlen, 2K- Grundieren, wen nötig spachteln oder sprizt-füllern, nass schleifen und lackieren.
    Der Aufwand ist riesig!!! :scheisskram:
    Demnächst gibt es Bildern von den Resultaten.
    Gruss Thomas
