CATERPILLAR 390D LME
    • [1:8]
    • :D: schön Andreas,
      hab ich dich richtig verstanden, dass du 2 Ventile zum Ansteuern einer Funktion nehmen willst? Gibt es hierfür einen speziellen Grund?
      Nein,Ich glaube du hast mir falsch verstanden.
      Ich nehme ein 3-fach ventil,mit gesammten drück und rücklauf anschluss.
      Von diese 3 gebrauche ich 2 ventile zum ansteueren von 2 hydr. functionen,z.b. Ausleger heben und schnellkoppler.
      Das dritte ventil gebrauch ich zum drücklosen rundlauf der öl,wann keine function gesteuert wird.
      In gesammt geh ich 3 ventil blocken verwenden,je block wird eine hauptfunction gesteuert,und eine nebenfunction,also sieht es dann so aus:
      Block/pump 1: ausleger heben/senken ,schnellkoppler, drückloser umlauf.
      Block/pump 2: stiel hin und her,zusatzfunction 1, drückloser umlauf.
      Block/pump 3: Löffel,zusatzfunction2, drückloser umlauf.
    • Schönen guten Abend zusammen,
      wollte euch mal über den aktuellen Stand des CAT 390D informieren. Kette 2 ist fast fertig. Kettenglieder sind alle geschweißt. Nur noch vom Zunder befreien und festschrauben. Zwischenzeitlich sind auch die Laserteile für die beiden Laufwerke angekommen. Die Aufstiegshilfen hab ich gleich mal abgekantet. Sehen doch ganz gut aus, oder?
      Andreas
        339,84 kB, 1.233×742, 267 mal angesehen
        275,54 kB, 696×763, 300 mal angesehen
        495,54 kB, 1.233×718, 218 mal angesehen
        437,87 kB, 1.231×927, 176 mal angesehen
    • Kette 2 ist fertig
      erst mal danke für das Lob!
      Nun ist auch endlich Kette 2 fertig. Und die ersten 3 Schmutzabweiser für die Kette hab ich auch fertig geschweißt. Für jede Seite hab ich 3 Stück vorgesehen. Auf den anderen Bildern seht ihr, wie mein Laufwerk innen aufgebaut ist. Also noch einige Gewinde schneiden und dann alles verschrauben. Im CAD bin ich gerade dabei die Bodenplatte des Oberwagen zu konstruieren. Nun viel Spaß beim anschauen der Bilder.
      Andreas
        451,38 kB, 773×739, 139 mal angesehen
        479,58 kB, 1.237×613, 158 mal angesehen
        438,59 kB, 699×843, 499 mal angesehen
        386,49 kB, 1.380×852, 118 mal angesehen
        223,53 kB, 1.323×774, 222 mal angesehen
        473,18 kB, 1.233×584, 152 mal angesehen
    • Konstruktion Löffel
      Guten Abend,
      habe heute die Konstruktion des Löffels abgeschlossen. Gewicht laut CAD 13,2 kg. Soll ein 4,6m³ Löffel sein. Die Aufnahmen sind gleich für einen Schnellwechsler ausgelegt. Anbei ein paar Bilder aus dem CAD. Was meint ihr dazu?
        252,73 kB, 1.195×909, 65 mal angesehen
        213,54 kB, 1.142×764, 52 mal angesehen
        232,07 kB, 787×839, 58 mal angesehen
    • Laufwerk 1 entsteht
      Guten Abend zusammen,
      danke für die Zusprüche!
      Aktuell baue ich gerade an den inneren Werten des Laufwerks. Der Kettenspanner ist soweit fertig. Fehlen nur noch das Leitrad und zwei Abstandsbuchsen.
      Das Getriebe ist auch schon ziemlich weit. Aber seht selbst. Bilder sagen ja bekanntlich mehr....
      Gruß Andreas
        474,3 kB, 959×636, 337 mal angesehen
        435,92 kB, 1.232×520, 280 mal angesehen
        493,67 kB, 1.105×706, 95 mal angesehen
        486,82 kB, 901×737, 178 mal angesehen
    • Hallo Rainer,
      Danke, Danke!
      Die Kardangelenke haben einen Außendurchmesser von 16mm, Länge 67mm, Bohrung 8mm. Sind wirklich sehr gut und können auch entsprechendes Drehmoment übertragen. Hersteller siehe Foto. Auf der Homepage findest du auch alle notwendigen Infos dazu.
      Gruß Andreas
        345,3 kB, 1.186×439, 78 mal angesehen
        438,7 kB, 1.236×573, 58 mal angesehen
      heute hab ich die Getriebewellen mit den Zahnrädern fertig gestellt. Des Weiteren sind auch die Wellen für die Tragrollen und die Laufrollen fertig. Hierzu habe ich für meine Fräse einen Rundteiltisch. Damit gehen so kleine Sachen wirklich super. Trag- und Laufrollen sowie Leit- und Turas Rad lasse ich mir drehen, weil ich keine eigene Drehbank besitze. Ich hab zwar schon öfters überlegt mir eine zu kaufen, aber soviel Drehteile habe ich bisher noch nicht benötigt. Und eine entsprechende Drehbank mit ausreichend Zubehör und Schneidwerkzeuge ist ja auch kein Schnäppchen. Mittlerweile kann man sich solche Teile für so finde ich zumindest für faires Geld machen lassen. Und zeitlich gesehen kommt man auch schneller voran.
      Anbei noch ein paar Bilder. Die Wellen in der blauen Box sind für die Laufrollen und haben 12mm Durchmesser.
      Gruß Andreas
        498,86 kB, 1.077×707, 69 mal angesehen
        452,28 kB, 1.058×610, 60 mal angesehen
      Dateien
        (315,27 kB, 150 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      hab heute die Halter für die Tragrollen fertig gestellt. Die obere Deckplatte von dem Laufwerk hat jeweils links und rechts einen 4mm Radius bekommen. Zusätzlich hab ich noch ein U-Blech oben drangeschweißt. Auch die beiden Schmutzabweiser und die beiden Führungsschienen hab ich geschweißt. Am Schluss noch den Getriebekasten, in dem dann die Antriebskette laufen wird. Nun ein paar Bilder...
      Gruß Andreas
        291,34 kB, 1.232×573, 78 mal angesehen
        265,96 kB, 1.040×603, 52 mal angesehen
        246,9 kB, 690×679, 116 mal angesehen
        373,81 kB, 1.231×623, 72 mal angesehen
        330,07 kB, 1.180×610, 96 mal angesehen
        465,47 kB, 1.229×742, 103 mal angesehen
    • Konstruktion des Auslegers
      aktuell bin ich am konstruieren des Auslegers. Wird wieder eine komplette Schweißkonstruktion. Die seitlichen Bleche haben eine stärke von 4mm, der Ober- bzw. Unterzug 2mm. Ich hab es mal festigkeitstechnisch grob überschlagen. Sollte genügend Sicherheit vorhanden sein. Auch vom Gewicht her versuche ich ziemlich nahe ans Original zu kommen. Zielgewicht ca. 16kg. Aktuell bin ich bei 10kg. Aber seht selbst.
      Gruß Andreas
        189,3 kB, 1.474×888, 57 mal angesehen
        148,8 kB, 1.239×799, 50 mal angesehen
        359,08 kB, 1.398×765, 52 mal angesehen
        249,31 kB, 1.025×702, 79 mal angesehen
