Fumotec Komatsu Mobilbagger PW180-10
    hier mal eine kleine Übersicht für die benötigten Kanäle bei Vollausstattung.
    Prop.- Kanäle
    1.- Lenkung
    2.- Fahrregler
    3.- Pumpenregler
    4.- Schild
    5.- Pratzen
    6.- Hauptarm
    7.- Verstellarm
    8.- Löffelstiel
    9.- Löffel
    10.- Schwenkwerk
    11.- zus. Funktion 1
    12.- zus. Funktion 2
    Schaltkanäle
    1.- Pendelsperre
    2.- Licht nach belieben
    3.- Diff.- Sperre ( Nachtrag dank Alex ;) )
    Das ganze kann man je nach Funke dann mit Ebenenumschaltung realisieren.
    Und noch ein Bild
  • Hi Alex,
    uuppss :whistling: ...... gut aufgepasst :Top: . Das ist natürlich richtig, somit ein Schaltkanal mehr.
    hier mal eine weitere Variationsmöglichkeit des Mobilbaggers. Die Pratzen lassen sich einfach abschrauben ohne das Modell zerlegen zu müssen. Selbstverständlich kann man die jederzeit wieder anbauen. Ich werde jetzt noch eine Platte mit einer Stange für einen Zweischalen oder Holzgreifer montieren.
  • Hallo Thomas
    Schöne Bilder vom Mobilbagger, wie löst du das mit den Hydraulikleitungen, wenn du die Pratzen ab baust.
    Hast du Schnellkuplungen, weil sonnst brauchst ja doch ne gewisse Zeit für den Umbau und man baut dann eher selten um.
  • Hi Bernd,
    das ist überhaupt kein Problem. Man muss nur die zwei Leitungen unten an der Drehdurchführung abschrauben und diese dann mit Schrauben verschließen. Dann noch die M2er Schrauben entfernen und fertig. Lässt sich locker in einer halben Stunde erledigen, egal ob an oder abbauen.
  • Hi Alex,
    Ja und Nein..... durch den tiefen Schwerpunkt steht der Bagger eigentlich schon super, mit blockieren der Pendelsperre. Sicherlich lässt sich durch die Abstützung noch mehr raus holen, aber es gab für mich zwei Gründe die mal abzubauen.
    1.- Der Bagger ist geländegängiger
    2.- Mir gefällt diese Version einfach besser, hier in der Gegend haben die Mobilbagger nur Schild und die Stange ;) .
    Aber wie gesagt, kann ja ruck zuck wieder angebaut werden.
