Es gibt Neuigkeiten, weil ihr mich auf den Komatsu PC 490-11 gebracht habe, habe ich mich Frank nochmal in Verbindung gesetzt.
Nun kann ich Stolz sagen des es ein Komatsu PC 490-11 wird ! Das es von diesen Typ noch nicht viele gibt
MFG
Fabian
MFG
Fabian
Ich hätte mal eine Frage an die Komatsu Fahrer.
Welcher Ral-Ton ist das Gelb und welcher Ral-Ton ist das grau/schwarz ?
MFG
Fabian
Hi Fabian,
Komatsu verwendet leider keine Ral Farben.
Danke für die Antwort, aber weis hier jemand zufällig den Orginal code für gelb und das schwarz/grau ?
MFG
Fabian
Hallo Fabian...
Den Code wirst du nur über ein Lackierer bekommen...
Ansonsten würde ich 1003 verkersgelb und antrazit grau nehmen... 7016 ist das glaube ich...
Hy, Tobi und ich haben 1003 und 7021 genommen
Stimmt... 7021 wars 7016 ist basaltgrau... Ist zu hell...
Servus Namensvetter, du magst ja generell hellere Töne
Ich nehme jetzt 1003 und 7021, müsste ja ziemlich dem Orignal hinkommen oder ?
MFG
Fabian
MFG
Fabian
Genau mit den Farbtönen werden meine Komatsu Modelle auch lackiert.
Viele Grüsse
Frank vielen Dank für die Antwort.
Aber noch eine Frage speziell an dich: Welche Led's brauch ich für den Bagger und wie viele ?
MFG
Fabian
Heute erwartete mich in der Früh ein schweres Paket vor der Tür. Es war der Bagger !
Erstmal ein danke an Frank für diesen schönen Bausatz.
Alle Teile sind sauber verpackt und beschriftet, ein großes Lob an dich
Hier ein Bild vom Karton leider nur mit Handy:
Von den ganzen Teilen habe ich leider kein Bild gemacht.
Jedenfalls sind die Metallteile alle sandgestrahlt worden und grundiert worden, morgen werden sie lackiert.
Hier ein Bild vom zusammengeschraubten Unterwagen:
Ketten sind auch schon zusammengebaut, dauer eine dreiviertelstunde.
Beide antriebe sind auch schon zusammengebaut, bild folgt.
Morgen werden die Teile lackiert und dann gibt´s wieder Bilder vom 490-11er.
MFG
Fabian
Glückwunsch zum Bausatz!
Bin auf reichlich weitere Bilder zum Busfortschritt gespannt (auch wenn ic ja eigentlich alles nur zu gut kenne )
Es gibt leider nur ein paar Bilder da ich gerade vor einen Problem stehe.
Hier die antriebe:
Und hier mein Problem, in der Bauanleitung ist leider nicht beschrieben wie man die antriebe im Unterwagen befestigt, 8 schrauben waren noch übrig also links 4 und rechts 4 , geht auf und passt einwandfrei aber die abdeckung von den Zahnrädern geht jetzt nicht mehr ganz hin, wenn ich die schrauben entferne passt sie einwandfrei, was mache ich falsch ? Oder gehören gar keine Schrauben rein ?
Hier sind Bilder:
Bitte um Hilfe, kann deswegen nicht weitermachen.
MFG
Fabian
Das Problem hat sich dank Frank gelöst.
Morgen gibt´s viele Bilder.
MFG
Fabian
Hier mal wieder ein paar Bilder für euch.
Hier sieht man den unterwagen komplett montiert:
So hier habe ich die Turas abdeckung verschönert ( von wem ich wohl diese Idee habe ? ) :
Gesamtanblick:
Nun zum Oberwagen:
Und jetzt ich die sogenannte Hochzeit:
Viel Spaß beim Anschauen.
MFG
Fabian
Beim Bagger geht´s gerade nur schleppend voran.
Hier ein Bild des aktuellen Zustandes, von Außen ist der schon fast fertig:
Und da mir hier noch etwas fehlte habe ich mir etwas entwerfen lassen und muss sagen mir gefällt es sehr gut:
Die nächsten Bilder folgen.
MFG
Fabian
Jetzt war hier einige Zeit ruhe, aber jetzt geht´s wieder weiter. Der Bagger ist nun fast vollendet, bis auf Details wie z.B. Geländer usw.
Den ersten einsatz hat er jetzt auch hinter sich, und es gibt natürlich auch Bilder.
Der Bagger lauft sehr leise und lässt sich sehr Feinfühlig steuern besonders mit meiner Jeti. Und Power hat der Bagger ja ohne ende.
Aber mir ist aufgefallen das beim Hydrauliktank, bei den Anschlüssen irgendwas undicht ist, den es Tropft da. Und jetzt geht auch die rechte Kette nicht mehr.
Jetzt muss ich schauen was da wieder ist.
MFG
Fabian
Hallo, schon den Fehler gefunden?
Sag, welche Servos verwendest du für die Ventile?
Ja ich habe den Fehler gefunden.
Zwei Kabel vom Servostecker waren von dem rechten Regler abgedreht, also rangelötet und festgemacht. Ein Tipp: Mach die Kabel an den Silberen Buchsen mit Kabelbinder fest aber nicht zu fest dann können sie sich nicht mehr mitdrehen.
Und das Hydraulikleck habe ich auch gefunden und zwar war die undichte stelle die gelben Schläuche im Tank, sie waren nicht ganz drin. Auch dazu einen Tipp: Mit dem Schaft eines 6er Bohrers in den Tankanschluss ganz reinschieben und mit Eding anmerken, und dieses Maß dann auf den Schlauch übertragen dann sieht man ob er ganz drin ist. Und die gelben schläuche schön gerade abschneiden und vorne ein kleines bisschen !!! anspitzen und mit öl einreiben.
Dann müsste alles Passen.
Ich habe die originalen Graupner Servos drin die Frank empfelt, sind aber auch super
Die Tipps sind von Frank empfolen und ich muss ein großes danke an Frank aussprechen da ich nicht immer ein leichter Kunde war aber danke für die Geduld.
Und die Verarbeitung von Fumotec ist oberklasse ich freue mich so sehr das ich mich für so einen Tollen Bagger entschieden habe.
MFG
Fabian
uld
