Ein / Aus Schalter sowie LED
  • Frage Elektrik
  • Ein / Aus Schalter sowie LED
    Hallo Leute
    Bräuchte eure Hilfe mit der Elektronik, ich habe einen Bruder
    Cat d5 antrieb mit Servos
    jetzt möchte ich noch Licht und einen ein aus Schalter
    montieren.
    1. Ein Aus Schalter wie wird der Montiert wie auf dem Schema
    2. Led kann ich die direkt an den Empfänger anschliessen
    oder brauche ich ein Licht Modul (vor jedem
    led ein Wiederstand)
    3. habe immer wieder gesehen Sicherungen braucht man die
    4. Akku evt. im Modell laden oder habt ihr bessere vorschläge
    Akku: conrad.ch/ce/de/product/238879…ecker-BEC-Buchse?ref=list
    Wie ihr seht habe ich keine Ahnung von der ganzen Elektronik
    beim Modellfliegen war hauptsächlich Motor - Regler - Akku und Empfänger
    anschliessen. Alles was man weiss und kann ist immer einfach für mich ist
    Modellbau in diesem Gebiet Komplet Neuland
    Danke schon im Voraus gruss vali
      16,14 kB, 1.152×720, 47 mal angesehen
  • Ich denke der Ein/Aus-Schalter sollte passen.
    LED solltest ein Lichtmodul haben, da der Empfänger meines Wissens kein "Relais" ist der ein LED Schalten könnte.
    Akkus würde ich extern Laden, da fals er mal anfängt zu brennen warum auch immer, net gleich das Modell zerstört.
    Sicherung ist nicht unbedingt nötig aber nicht unnötig.
    Fals ich Müll geschrieben hab bitte korrigieren.
    MFG Jonas
  • Hallo Vali,
    das mit dem Ein/Aus Schalter wurde ja schon bestätigt.
    Was nun den Lichtschalter betrifft, möchte ich dir gerne noch etwas mehr erklären.
    Der Empfänger liefert kein Schaltsignal, sondern nur Impulse, die wiederum werden z.B. von Servos oder Fahrtregler umgesetzt.
    Um jetzt Licht zu schalten, werden sogenannte Schaltbausteine eingesetzt.
    Da du ja den großen C kennst, hier mal zwei Besipiele für Schaltbausteine (gibt sicher noch viele andere!),
    einen 2-Kanal Schalter (#225126-62) oder einen 7-Kanal Schalter (#231517-62). Für dein Licht reicht der 2-Kanal!
    Am Ausgang des Schaltbausteins kann dann eine Spannung an/aus geschaltet werden.
    Für eine LED brauchst du aber auf jeden Fall noch einen Vorwiderstand.
    Für eine weiße LED mit einer Nennspannung von 2 Volt und deiner Eingangsspannung sind das rund 200 Ohm.
    Hier kannst du das nachrechnen ...
    Viel Erfolg!
  • Hallo Vali,
    eine weitere schöne und vor allem kleine Alternative sind die Schaltbausteine von CTI. mit dem PS4a zB kannst du mit einem Prop-Kanal 4 Ausgänge schalten. Außerdem findest du hier sogar Schaltbausteine mit "eingebautem Blinker".
    Jochen
  • Hallo Vali,
    die LEDs haben so rund 20mA Leistung.
    Dafür reichen zwar die kleinesten Widerstände, wir nehmen in der Regel 0,5 Watt Bauteile.
    Die sind immer noch schön klein und haben noch genügend Sicherheit drin.
    Viel Erfolg.
