Umbau eines 4 x 2 MAN zu einer 4 x 4 Zugmaschine für unseren Kastenkippauflieger
  • Hallo ,
    habe als erstes die Verkleidung um den Auffangbehälter für das " Örtliche " mit Riffelblech aus Resin ( selbst gegossen )
    hergestellt und verbaut .
    Den montierten Tank hatte ich noch liegen .
    Muß mal in Ruhe original Fotos sichten denn er ist schon sehr klein .
    Zwei Studen später , bin schon dabei einen neuen Tank aufzuarbeiten , der auf dem Bild ist definitiv zu klein .
    Allerdings kann ich dann die Zentralschmierung nicht mehr auf der Beifahrerseite unterbringen .
    Werde mal darüber nachdenken .
  • Hallo ,
    Heute fielen fast nur Montagearbeiten an .
    Die entsprechenden Zurüstteile wurden schon vor ca 1 - 2 Monaten von mir hergestellt oder umgebaut .
    Das betrifft den Auspuff ,den Batteriekasten mit den Preslufttanks , den Tank für Hydraulikflüssigkeit und
    die Verkleidung für das " Örtliche " .
    Der neue Tank liegt schon im Keller zum Lackieren .
    Hier die Fahrerseite mit den angebauten Zurüstteilen .
    Auch das MAN Euro5 Schild wurde neu gegossen und angebaut .
    Der neue vorbehandelte und grundierte Tank .
    Aber keine Angst , der MAN ist noch lange nicht vollständig ausgerüstet ,
    Das war es für Heute .
  • Hallo und einen schönen Sonntag ,
    Die Naben an den Vorderrädern sind gegossen , abgedreht , lackiert und angebaut .
    Die Vorderräder verhakten sich bei vollem Lenkausschlag durch die breie Bereifung an den Ausschnitten der Radhäuser .
    Also wurde das Fahrerhaus abmontiert und knapp 5 mm höher gesetzt .
    Auch die Hinterachse bekam in der Höhe ca . 5 mm mehr Spiel..
    Das Fahrerhaus wurde wieder komplett zusammen gesetzt .
    Der Batteriekasten bekam noch eine Schutzplatte aus Riffelblech .
    Der Spritzschutz hinter den Vorderrädern ist auch wieder verbaut .
    Ich hätte auch noch gerne den Tank fertig gemacht , geht leider nicht , die Farbe ist alle .
    Wird am Montag neu besorgt .
    Wie Ihr seht wurden viele Kleinigkeiten , die kaum auffallen aber viel Zeit kosten wurden erledigt .
  • Hallo Bodo, das ist wirklich ein schicker Zug. So wie man sie auf der Straße sieht, nicht so aufgemotzt usw. sondern einfach und schlicht. :gut::DD:
    Bastelnde Grüße da Wäna
  • Hallo Werner ,
    schön das er Dir auch gefällt .
    Ja , ich glaube auch das er gelungen ist .
    Hallo an Alle ,
    Da der Auflieger beladen garantiert mindestens 10 Kg auf die Waage bringen wird habe ich mir Gedanken über die
    Abfederung der MAN Hinterachse gemacht und sie mal mit 10 kg belastet .
    Sie ging dabei so sehr in die Knie das die Reifen beim fahren an den Kotflügeln schliffen.
    Also die Tamiya Dämpferimitationen hinten ausgebaut ( langsam kann ich mit den Dingern handeln ) und aus alten
    1 : 10er Tourenwagenzeiten ein paar vernünftige vorspannbare Öldruckstoßdämpfer rausgesucht und Diese dann
    anstatt der Tamiya Dämpferimitationen montiert .
    Diese ergänzen auch die fehlende Belastbarkeit der Tamiya -Blattfedern .
    Nun kann der MAN auch mit Lasten umgehen :
    Ich hätte sie lieber in schwarz gehabt aber im Normalfall ist ja der Auflieger darüber .
  • Hallo Hendric ,
    ich habe es wohl nicht richtig rüber gebracht .
    Die Dämpfer sind so eingestellt das sie die Blattfedern unterstützen.
    Ohne Zuladung arbeiten sie immer noch das heißt sie sind nicht knallhart eingestellt .
    Sie verhindern nur das die Blattfedern überlastet werden und dadurch die Räder an den Kotflügeln schleifen .
  • Hallo Hendric .
    da gebe ich Dir recht , das kann man tatsächlich nicht miteinander vergleichen.
    Habe allerdings auch vergessen zu erwähnen das in den Dämpfern extrem weiche Federn eingesetzt
    und auch sehr dünnflüssiges Silikonöl eingefüllt ist .
  • Hallo ,
    es wird jetzt ein bis zwei Tage nichts Neues geben , die Vorderachse des MAN hakt .
    Das bedeutet die Vorderachse wieder ausbauen , komplett zerlegen , das haken beseitigen ,
    wieder zusammen momtieren und dann einbauen .
    Ich kenne das Problem von meiner ersten Scaledrive Vorderachse , dachte aber nicht das der gleiche Fehler
    bei der nächsten Achse wieder auftritt .
    Hätte das besser gleich kontrollieren sollen .
    Der Fehler sitzt nämlich in einem von Scale Art vormontiert gelieferten Teil ( Kardangelenk ) , in diesen Kardangelenken ist ein kleiner Stift
    und der wird von einer Madenschraube gesichert die aber wiederum nicht mit Schraubstopplack gesichert ist .
    Deshalb löst er sich nach kurzer Zeit , rutscht aus seiner Mittelstellung und blockiert .
    Laut Rücksprache mit dem zuständigen Mitarbeiter der Fa. Scale Art Herrn Michalek , übrigens ein sehr freundlicher und
    offener Gesprächspartner , ist der Fehler bei Scale Art bekannt und man ist dabei die Montageanleitung zu ändern
    um auf dieses Problem und deren Beseitigung hin zu weisen .
    Nur ich muß da jetzt durch .
    Also bis dann .
  • Hallo ,
    habe begonnen den Laufsteg ( ? ) oder Arbeitsbühne ( ? ) , verflixt ich weis nicht wie Das ding heist , zu bauen .
    Das dazu nötige Messingmaterial hatte ich zum Teil ( Winkelprofil und 1,8 mm Stangenmaterial ) noch liegen und das Lochblech
    habe ich voraus denkend schon vor einem Monat bestellt .
    Habe zuerst das Material auf Maß gebracht .
    Dann Verlötet .
    Natürlich darf der Aufstiegshandlauf nicht fehlen .
    Jetzt muß nur noch die Auflagehöhe und die Verschraubung festgelegt werden dann kann schon lackiert werden .
  • Hallo ,
    ich glaube ich mache für Heute schluß.
    Habe Heute viel geschafft , die Vorderachse in Ordnung gebracht ohne einen Schaden an der Hütte und auch noch
    den Laufsteg ( würde mich sehr freuen wenn mir jemand sagen könnte wie das Ding wirklich heist ) fertig gestellt und montiert .
    Und so sieht er aus .
    Jetzt sind auch alle Anbauten mit Sechskantschrauben befestigt und nicht wie vorher nur mit Sekundenkleber fixiert .
    Es sind 1,5 mm Stahlschrauben die jetzt schon mindesten 25 Jahre in meinem Fundus schlummern .
    Sie stammen noch aus Zeiten in denen ich Gartenbahnen 1 : 22,5 baute .
    Die Hemmschuhe bringen richtig Farbe und Leben in die Grautöne .
