Der Neuaufbau eines gebrauchten Liebherr 574
  • Hallo ,
    habe eine neue Palettengabel bekommen .
    Daniel , danke dafür .
    Muß sagen diese Gabel gefällt mir doch um einiges besser als meine .
    Sie wurde gleich angepasst , das neu gebaute Gegenstück zu meinem Eigenbauschnellwechsler erstellt und montiert und dann die Gabel am Radi angebaut .
    Jau das ist o.K. . :D
  • Hallo ,
    habe ein kleines Zwischenprojekt erkannt . :D
    Werde versuchen meinen kleinen Radi zu optimieren .
    Wenn ich an ihm die Ladeschaufel montiert habe und auch nutzen will stelle ich immer wieder fest das ich beim Füllen der Schaufel ( Vorwärtsfahrt ) mit einem CTI Zylinder nicht genug Kraft habe um sie in der Bwegung nach oben zu Kippen .
    Da ich nicht genau auf den Scaleeindruck achte werde ich versuchen dem Neigezylinder einen zweiten Zylinder paralel zu schalten .
    In der Hoffnung damit zu Erreichen das ich dann die Schaufel in die sinnvolle ( richtige ) hochkippende Ladebewegung bekomme .
    Der Zylinder ist bestellt. .
    Es ist ja bekannt das die elektrischen 574er Umbauten alle ein wenig schwach auf der Brust sind .
    Ich werde Euch auf dem laufenden Halten ob ich es schaffe ihm Bautechnisch , elektrisch mit der fehlenden Kraft auszurüsten .
  • Hallo ,
    der Zylinder von CTI ist Heute gekommen und wurde natürlich auch sofort verbaut . :D
    Aber leider ist das Abbrechverhalten der Schaufel beim Befüllen durch den zweiten Zylinder doch nicht so stark verbessert worden wie ich es erhofft hatte .
    Das wurde mir allerdings auch schon von einem Modellbau -Kollegen angekündigt .
    Was die Optik betrifft so fällt der zweite Zylinder doch nicht so negativ auf wie ich es befürchtet hatte .
    Aber seht selbst .
    Morgen werde ich versuchen mich um die Farbe zu kümmern und einen anderen Regler vonj CTI testen , einen für zwei paralel laufende Zylinder ( Titan 2 ) .
    Leider ist es mir gesundheitlich nicht möglich den Radi Morgen auf unserem Parcour zu testen , das muß halt warten .
  • Hallo und guten Morgen ,
    so , habe heute Morgen den anderen Regler für die Zylinder ( Titan 2 ) verbaut .
    Welch Freude beim testen ,
    Beide Zylinder laufen einwandfrei und entwickeln mehr Leistung als gestern . :thumbup:
    Wie gut sich das neue stärkere Losbrechverhalten in der Praxis zeigt teste ich wenn es mir wieder besser geht .
    Mein kleiner Radi hatt schon so Einiges hinter sich .
    Das sieht man an den verschiedenen Farbschlägen , den Abgeplatzten Lackstellen , den Kratzern und Abschabungen am Lack .
    Egal , Baustellenfahrzeuge bleiben eben nicht neu .
    Jeden falls hatt sich der Einbau des zweiten Zylinders gelohnt .
  • Hallo Sven ,
    danke für Deine lieben Genesungswünsche .
    Ein Video wird später kommen .
    Denn ich glaube das dies , zumindest für die Spielmöglichkeit , eine Lösung der 574er Schwäche sein kann .
    Ein Beispiel , jetzt kann ich allein durch das Neigen der Schaufel den Radi vorne vom Boden hochdrücken . :D
    Das war Vorher überhaupt nicht möglich .
  • Hallo lieber Bodo, der Radi schaut sehr gut aus. Ich wünsch dir viel Spaß beim Spielen mit ihm.
    Und natürlich gute Besserung. :Top:
    Bastelnde Grüße da Wäna
  • Hallo ,
    muß demnächst 88 M2 Gewinde bohren .
    Muß schon sagen davor hast mit gegraust .
    Man kennt es ja , ein bischen Kippeln und schon ist ein 2M2 Gewindebohrer abgebrochen .
    Aber dann habe ich , durch Zufall , bei einem befreundeten Modellbauer ein irres Werkzeug gesehen das ich so nicht kannte .
    Danke Wolle .
    Einen Ständer zur Hilfe beim Gewindebohren !
    Also habe ich mir auch auf die Schnelle einen gebaut .
    Er entstand aus einem alten Foto-Macroständer den ich mir vor Jahren mal aus einem alten Proxon Bohrständer gebaut hatte .
    Ich brauchte nur den Kreuztisch abbauen .
    Danach eine massive Messing Vierkantstange ablängen , zwei Befestigungslöcher bohren , drei unterschiedliche Führungsbohrungen für unterschiedlich starke Gewindebohreraufnahmen setzen und dann mit dem Ständer verbinden .
    Gut , Wolles Gewindebohrständer sieht besser aus als meiner aber ich will Meinen ja nicht dauernd ansehen sondern damit arbeiten . :D
    So sieht er aus .
    Schlicht aber funktionell .
    Kippeln ist nicht mehr .
  • Also ich schneide M2 Gewinde immer mit dem Akkuschrauber und gutem Schneidöl.
  • Hallo Christian ,
    habe ich bisher auch so gemacht ,
    Leider bekam ich mit den Jahren ein leichtes Zittern in den Händen .
    Das hatt mich eine Menge Gewindebohrer M1,8 und M2 gekostet .
    Was sich jetzt mit dem Bohrständer warscheinlich erheblich verringern wird .
    Hallo ,
    habe die Führungen für die Gewindebohrer noch einmal überarbeitet .
    Indem ich die Löcher aufgebohrt habe und längere Führungsrohre eingesetzt habe .
    Jetzt haben die Gewindebohreraufnahmen tatsächlich kaum noch Spiel und laufen präziese .
