Werde mal für den Thomas antworten Oli,... ja Oli wenn du als Zuschauer kommen willst biste gerne gesehn auch ohne Modell.
9. Winterforumstreffen vom 07.01.2017- 08.01.2017 bei Tommi und Bernd in Ehingen/ Berg
- Forumstreffen
Liebherr LR 632 -
23. September 2016 um 19:34
Danke für die Meldung dann werde ich am Sonntag bei Euch aufschlagen freu mich!
GrüßeOli
Adresse bekannt und Eingang auch??
Bisher 9 Bagger
2 Monsterbagger
14 Kipper
3 Radlader
4 Laderaupen
3 Planierraupen
1 SiebanlageAktuelle Teilnehmerliste :
Diener Walze Alexander Markus und Florian MarkusFi Gandalf Hannomagg L6000 super TGAdriver PistenWalze LiebherrR956 126SMS mit Sohn Beitrag steht noch aus Tastenspezi Fabian HelmerBaggerfabi Andi 553 Actros V8 Beitrag steht noch aus Thomas Angerm, Hartmut Angerm. Lukas Lukas H. Helmut Lukas H Christian, Tobias Erm. Herrmann -
Hallo Eddi,
Eingang bekannt wir sehen uns !!
Oli
Teilnehmerliste stand 29.12.16
Diener Bagger Kipper Walze Kipper Planierraupe Alexander Bagger Markus und Florian MarkusFi Bagger 2 Kipper Radlader Siebanlage Gandalf Planierraupe Siebanlage Laderaupe Hannomagg L6000 super Bagger Laderaupe TGAdriver Kipper Radlader PistenWalze Bagger Dumper LiebherrR956 Bagger 126SMS Kipper evtl. Planiere Tastenspezi Bagger Kipper Baggerfabi Bagger Kipper Laderaupe Andi 553 Actros V8 Bagger Kipper Thomas Angerm. Bagger truck1603 Kipper Lukas H. Bagger Kipper Radlader Helmut Heidenf. Kipper Christian, Bagger Tobias Ermel Laderaupe Herrmann Dumper Ulrich Bagger Kipper Radlader -
nach einigem Grübeln, wie die ganze Meute zu beschäftigen ist, haben
Bernd und ich uns für euch einiges an Arbeitsaufgaben ausgedacht.Bitte lest euch das mehrmals durch, damit ihr wisst was zu tun ist.
Erfahrungsgemäß sind bei der Besprechung nie alle da, weshalb es
sinnvoll ist, sich das ein wenig einzuprägen.Vorderer Raum, hinterer Teil,
Bauleiter ist MarkusFi ( der mit dem roten/weißen 934er Bagger und
langem Ausleger,Hier wird anfangs erst mal alles komplett abgebaut,
Bagger, Radlader, Laderaupen können sich hier nach belieben austoben.
Ihr solltet aber darauf achten, dass die Zufahrten zu den Baggern
erhalten bleiben
aber die Zufahrten können natürlich laufend angepasst werden.
Zur Mitte der Veranstaltung hin sollte hier einiges, am besten alles weg
sein.Das abgebaute Material wird auf das Ackergelände gefahren
oder zu den Siebanlagen2 Siebanlagen:
MarkusFi und Gandalf sind dafür zuständig.
Zu den Siebanlagen muss Material angeliefert werden.
Je ein Bagger übernimmt die Bestückung
Je ein Radlader die Wiederverladung
Das gesiebte Material kommt auf das AckergeländeDas Überkorn wird auf eine gekennzeichnete Fläche gefahen, dort muss von
Zeit zu Zeit der schwerste Bagger ein paar mal drüber fahren und das
Material zermalmen.
Wenn einer einen Zweischalen-Greifer am Bagger hat, wäre es super wenn
er damit größere Steine aus dem Überkorn fischt,
oder auch gleich die Zermalmung des Überkorns übernimmt.
Da er sicher auch mit einem Schnellwechsler und Grabenraumlöffel
ausgestattet ist, könnte er auch gleich die Wiederverladung übernehmen,
oder sich von einem Radlader unterstützen lassen.Das so bearbeitete Überkorn kommt dann wiederum auf den Acker.
Vorderer Teil vom vorderen Raum,.... der Acker
Bauleiter hier ist Gandalf der mit der Cat D6 PlanierraupeJa,.... hier werden sehr widrige Bedingungen herrschen, denn die dort
arbeiten, haben schlechtes Wetter !
Die Aufgabe hier ist, den Acker in dünnen Schichten von 1-2 cm
aufzubauen,....
aber nach jeder Schicht wird es regnen.
Planierraupen, Kettenraupen und Radlader werden das angelieferte
Material entsprechend verteilen / einplanieren
Die Baumaschinenführer werden den Kipperfahrern sagen wo sie es hin
haben wollen,... nicht einfach irgend wo hin !!!
Der Planiertrupp muss versuchen, das ganze so zu gestalten, das immer
ein trockener Fahrweg bleibt, und es per Gieskannen mit Köpfchen regnen
lassen.
nicht daß wir hier eine riesen Sauerei, mit dicken Reifen erleben.
Ziel dieser Aufgabe ist, am Ende einen gut durchfeuchteten Boden zu haben.Der Acker wird im laufe der Zeit höher und höher werden der hintere Teil
niedriger und niedriger.
Wenn hinten niedrig genug, wird es auch dort schlecht Wetter geben und
schichtweise wieder aufgefüllt.Hinterer Raum Mitte
Bauleiter ist Tilo, .... Hannomag 6000 super,.... der mit dem Komatsu PC490
Der hintere Raum besteht z.Z. aus drei Ebenen, links und rechts befindet
sich jeweils eine Materialgrube.
Die oberste Ebene wird bis zur mittleren Ebene abgebaut,... aber mit
System,.... keine wilde Baggerorgie !
Vielmehr postieren wir auf der obersten Ebene 5-6 Bagger in einem
Abstand von ca 1 Meter.
Idealerweise sind die mit Grabenraumlöffel ausgerüstet.
Die müssen die oberste Ebene ( auf der sie stehen ) schichtweise ( eine
Löffeltiefe ) abtragen und auf der mittleren Ebene heran fahrende Kipper
von oben her beladen.
Ist die erste Löffeltiefe bei allen abgetragen, rücken alle nach rechts
in Nachbars abgetragene Vertiefung und tragen das verbliebene Erdreich ab.
Danach geht es von vorne los, so lange,.... bis alles weg ist und wir
plan mit der mittleren Ebene sind.Natürlich brauchen wir hierfür eine Kipperarmada die sich bitte
ausschließlich im Uhrzeigersinn bewegt.
Von der Einfahrt bis zur Ausfahrt und auch um die beiden Materialgruben
herum.
Für Gegenverkehr wird es zu eng !
Auf der mittleren Ebene, der Beladeebene, ist es wichtig für die
Kipperfahrer, die Fortschritte der Bagger zu beobachten und immer
denjenigen anzufahren der hinten dran ist.
Haben wir stau, weil zu viel Kipper auf Beladung warten, dann aufrücken
zum nächsten, oder vordersten Bagger, auch wenn man noch nicht voll ist.Stichwort voll,..... die Kipper werden, so wie in die Echten auch nur so
hoch beladen, daß sie unterwegs nichts verlieren können !!!!!!!!
Erfahrungsgemäß werfen die Maschinenführer so einiges neben hin, deshalb
muß ein Radlader oder eine Planierraupe die mittlere Ebene befahrbar halten.Wenn wir damit fertig sind, ziehen wir über die gesamte Länge der neu
entstandenen, nun sehr breiten Ebene, 2 paralelle Gräben mit voller
Grabtiefe.
Zwischen den beiden Gräben muss eine Fahrspur für die Kipper erhalten
bleiben.Hinterer Raum linke Materialgrube und rechte Materialgrube
Bauleiter ist Aexander , der mit den grün / weißen MVO-Modellen
Hier kann be.- und entladen, gelöchert und befüllt werden, nach
Herzenslust,....
aber die rund rum führenden Fahrwege müssen erhalten bleiben !!!
Die Fahrwege dürfen sich aber sehr wohl verändern.Kipperfahrer sollten sich aber bevorzugt an der Abarbeitung der
Arbeitsaufgaben beteiligen.
Denn ohne Kipper läuft nichts !!!Am Ende der Veranstaltung werden wir den ganzen Parcours wässern, ihr
seht,.... die ganze Schufterei hat auch einen Sinn.Grundsätzliches:
Die Jungs die mehrere Modelle haben, sollten bitte nicht stur ihr Ding
durch ziehen, sondern viel mehr immer mit offenen Augen durch den Parcours
gehen und mit prüfenden Blicken ermessen, ob es nicht besser wäre das
aktuelle Modell gegen ein für den Moment ( fürs Team ) brauchbareres zu
tauschen.Bewegt euch bitte langsam,vorsichtig und umsichtig
Kisten unbedingt draußen lagern
Ladegeräte über Nacht ausschalten, ich werde den Stecker ziehen
Lipos im Lipobag laden
Alles was ihr nicht unbedingt braucht,..... raus in die KisteBernd und ich bereiten für euch alles vor.
Wir beginnen am Samstag ab 10.00 Uhr bis open end, Rekord bisher war
4.30 Uhr
Am Sonntag gehts dann ab ca 9.00 Uhr weiter und läuft am Nachmittag nach
und nach aus.Am Samstag um 18.30 Uhr gibt es das berühme Spanferkel mit Sauerkraut
und Knautzenwecken.
Unter Tags und am Sonntag versorgen wir euch zu moderaten Preisen mit
belegten Brötchen, Kuchen, Kaffee und trinkbares gibt es natürlich auch.
Diese Leistungen sind nicht im Preis inbegriffen.
Es liegt eine Strichliste aus, auf die ihr bitte jeden Verzehr eintragt.
Bevor ihr ausgelaugt und mit leeren Akkus wieder die Heimreise antretet,
bitte bei Bernd oder mir noch abechnen.Das Restaurant hat Urlaub.
Toiletten sind im Hotel, Schlüssel hat jeder der ein Zimmer gebucht hat.
Jeder sollte sich also rechtzeitig einen im Hotel übernachtenden Freund
suchen.So,...jetzt wünsche ich euch einen guten Rutsch, für das neue Jahr alles
Gute und vor allem Gesundheit
am nächsten Wochenende eine gute Anreise und sehr, sehr viel Spass. -
Teilnehmerliste stand 04.01.2017
Diener Bagger Kipper Walze Kipper Planierraupe Alexander Bagger Markus und Florian MarkusFi Bagger 2 Kipper Radlader Siebanlage Gandalf Planierraupe Siebanlage Laderaupe Hannomagg L6000 super Bagger Laderaupe TGAdriver Kipper Radlader PistenWalze Bagger Dumper LiebherrR956 Bagger 126SMS Kipper evtl. Planiere Tastenspezi Bagger Kipper Andi 553 Actros V8 Bagger Kipper Thomas Angerm. Bagger truck1603 Kipper Lukas H. Bagger Kipper Radlader Helmut Heidenf. Kipper Christian, Bagger Tobias Ermel Laderaupe Herrmann Dumper Ulrich
SchurwaldbauBagger
BaggerKipper Radlader
Radlader -
Wir legen morgen um 10.00 Uhr los . -
Hey Thommi
Wir sind gestern gemütlich aber sicher nach Hause gekommen.
Wir möchten dir auf diesem Weg für die Gastfreundschaft danken! Es war gemütlich trotz kühler Witterung....brrr! Die Verpflegung durch den Tag war super, Kaffee, Brötchen, Bier alles da!!
Hier noch wenige Bilder:
Wir hoffen ihr habt heute noch Spaß und vielleicht haben wir nächstes mal etwas mehr Zeit....
Hallo Jan.
ja hatten wir,.... bis heute morgen um 6.00 Uhr
Dieses Treffen geht als längstes in die Geschichte ein,....
bei dem fast mehr Rauchfleisch als Spanferkel verhaftet wurde,.....
alle Beteiligten die gestellten Aufgaben mit bravur abgearbeitet wurden,....
das Ziel erreicht wurde,....
irgendwie so eine richtig schaffige, aber zufriedene Stimmung die ganze Zeit herrschte.
Die Teilnehmer haben ihren Maschinen und sich alles abverlangt.
Wir hatten keinen Kippermangel und manchmal sogar Baggerfahrerstress
und es gab kaum Ausfälle,....
außer heute ein paar ganz hart gesottenen Baumaschinenführer, derer es heute dann erheblich an Motivation mangelte, klagen über Kopfweh und Übelkeit waren von denen auch zu hören,.....Danke Jungs,.... ihr ward ein tolles Team und und
Hallo Jungs
Wir sind auch wieder gut heimgekommen. Dank geht erst mal an Tommi und Bernd für die gelungene Verköstigung und alles drumherum. .Ein paar Bilder hab ich auch noch. Gruß Markus -
Hi Jungs,
war wieder eine rundum gelungene Veranstaltung auf der man neue und "alte" Bekannte getroffen hat.
Leider habe ich vor lauter fahren und quatschen kein einziges Bild gemacht... sorry! -
Tag Leute
War echt ein geiles Event . Hab auch ein paar Bilder gemacht. . Das letzte Bild entstand am Sonntag morgen da war wohl ein kleines
Kaffekränzchen auf dem Tisch. .Gruss Bernd
erstmal vielen DANK an Tommi und Bernd es hat wieder an nichts gefehlt und es war wie immer bei euch eine super Veranstaltung bei der es an nichts gefehlt hat. Ihr habt euch wieder viel Arbeit gemacht in Sachen Verpflegung und Parcour .
Ich stimme Tommi voll zu, es war eine sehr gute Stimmung ohne Ärger oder Unzufriedenheit, alle waren fleißig am Arbeiten .
Nach Bilder muss ich erst noch schauen.
Ich hoffe es hatten alle Beteiligten ihren Spass, bis zum nächsten mal
von meiner Seite auch ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren des Treffens!
Es war schön neue Leute kennenzulernen und ein paar alte Gesichter wieder gesehen zu haben
ich sag auch nochmal danke - war schön. War ja mein erstes Baggern auf einer Veranstaltung und ich hab das auch voll ausgenutzt. Bagger hat auch wunderbar funktioniert, obwohl er noch nie so lang am Stück gelaufen ist. Ich bin ungefähr auf 10 Akkus gekommen von Samstagmittag bis Sonntagmittag und am ersten Tag ist es zwei Uhr in der Nacht geworden, bis ich ihn abgestellt hab
Die ganze Organisation war auch hervorragend. Immer was zu essen und zu trinken da und frieren musste man auch nie. Und beim Transportieren hat auch immer jemand geholfen und Fachgespräche gab's auch genugUnd die schönen Aufnahmen von meinem Bagger freuen mich auch sehr
kann mich den vorherigen nur anschließen, eine rundum gelungene Veranstaltung mit vielen alten und neuen Bekanntschaften.
Besondres möchte ich hier die fleißigen Kipperfahrer hervorheben. Es gab keine Kippermangel und hin und wieder haben sie mich sogar in Baggerstreß gebracht!!
Da ich nahezu ununterbrochen gebaggert habe, sind gerade mal 2 Fotos dabei herausgekommen, die ich euch nicht vorenthalten möchte:
Viele Grüße,
Thilo -
Hi zusammen, ebenso danke für das gelungene Wochenende.
Gruß Tobias -
Hallo tommi und Bernd,
Ich wollte mich auch noch bedanken, für die super orga. .wenn es dann auch nur 1 Tag bei mir war hat es trotzdem wieder Spaß gemacht
Und das Spanferkel war einfach
