• Nächster Arbeitsschritt Hauptarm mit Hydraulikleitungen
    Hydraulikleitungen mit Klemmhalter aufgeschraubt
    Hydraulikzylinder eingeabut
    Schönes Detail die Verschraubung des Zylinders :thumbup:
    Zylinder angeschlossen und zusätzlich zwei weitere Leitungen montiert
    Beste Grüsse aus der Schweiz
    Markus
  • Hydraulikpumpe
    Pumpe an ihrem endgültigen Platz
    Hydraulikventile
    Servo für Ventile mit spezial gedrehter Aufnahme
    Servo einbaut
    Markus
  • Oelkühler :sabber:
    Druckreduzierventil, Verteiler, Oledruckmesser, Filter
    Oelfilter
    Druckreduzierventil eingebaut
    Oelkühler , Filter und Oeldruckmesser haben Ihren platz auch gefunden
    Markus
  • Hauptzylinder
    Hochzeit Oberwagen mit Unterwagen 8)8)
    Um den Oberwagen mit dem Drehkranz zu verbinden musste leider der vormontierte Hydrauliktank wieder gelöst werden weil man die Schrauben nicht setzen konnte
    So steht er nun da und wartet auf einen weitern Arbeitschritt
    Schöne Grüsse Markus
    Markus
  • beeindruckend
    Werde den Bericht verfolgen.
    In welcher Größenordnung liegt der Preis ?
    Gruß Frank
    Hallo Frank in meiner Version bei 8150.- Euro ohne Mehrwertsteuer
    Markus
  • Hallo zusammen
    Die nächsten Arbeitsschritte am Cat 385 CL
    Der Falhabermotor mit Getriebe für die Drehbewegung wurde eingebaut und der Baggerarm montiert sowie sämtliche Hydraulikleitungen zu den Ventilen angeschlossen. Bei den Schläuchen ist es wie immer eine Fummelei bis sie über die Nippel gestülpt sind und die richtige länge haben :fuck: dock mit gutem Willen wurde auch das geschafft.
    Drehmotor
    Drehmotor eingebaut und Baggerarm montiert
    Markus
  • Weiter ging es mit der Verkabelung und Montage von Motorregler für Pumpe ( wurde mitgeliefert) Typ Graupner Hott Brushless Control + T60, Für das Fahrwerk verbaute ich jedoch an Stelle des gelieferten GFMC-M10 einen Brixl Doppelfahrregler bc-MSII und für den Drehmotor im Oberwagen anstelle des gelierten GFMC-S31 einen Servonaut Fahrregler MFR mit einstellbarer Bremse. Die beiden Regler für Fahrwerk und Pumpe wurden im Heckgewicht montiert damit gleich die Abwärme auf das massive Alu verteilt wird.
    Fahrregler montiert im Heckgewicht
    Der Servonaut MFR wurde auf den Kühler montiert
    Markus
  • Weiter wurde vom ursprünglich vorgesehen Ort (oben auf dem Plexiglas über der Pumpe) das Einschaltrelais und der Brixl Empfänger auf die linke Seite in den vorderen Geräteraum montiert, damit das HF Modul nach vorne in die Kabine verlegt werden konnte.
    Brixl Empfänger 20+
    Seitenansicht links
    bc - HF Modul 30m nach vorne gezogen
    Markus
    Kabinen zusammenbau
    Am Fahrersitz wurde die Ausfräsung für das HF Modul gemacht es kommt nun unter den Sitz gelegt und ist so wenig von Metallteilen abgeschirmt für einen bessern Empfang
    Das war es vorerst wieder mal die nächsten Schritte fallen nun an. Es ist vorgesehen noch ein Display in der Kabine zu montieren.
    Mit besten Grüssen aus der Schweiz
    Markus :hand:
    Markus
  • Hallo Zusammen
    es geht weiter mit dem zusammenbau der Kabine
    An der rechten Steuereinheit wurden in der Anzeige drei LED verbaut sowie der Ausschnitt für das Display gefräst
    das Ganze noch zweifarbig lackiert
    Computeranzeige vom Original herunterkopiert und aufgeklebt
    Verkabelung der Dach Scheinwerfer mit Kabelführung in U-Profilen
    Kabine montiert gut zusehen das HF Modul
    Kabine von oben
    von Vorne
    Linke Steuereinheit auch montiert hier wurde noch eine Modifikation mit dem Stopp-hebel ausgeführt er wurde aus Messing hergestellt und mit einer Schraube fixiert. Aus PS wurde die rund Abdeckung gemacht.
    Kabine mit geschlossener Türe, hinter der Kabine wurde noch das Drehlicht montiert.
    Bagger von der Seite
    Eine weitere Modifikation.
    Die Motorabdeckung ist nach Plan fest verschraubt mit 4 Inbusschrauben. ich wollte zum Batterie wechsel die Abdeckung leicht zu entfernen haben, daher habe ich zwei Stahl U-Profile gebogen und auf den Oberwagen montiert, in den Deckel habe ich vier Magnete eingelassen die auf den U-Profilen haften.
    Die U-Profile wurden pass genau montiert damit die Abdeckung nicht seitlich verschiebt
    Mit Abdeckung
    Markus
  • Hallo Zusammen
    Kabine von oben
    von Vorne
    eine weitere Modifikation
    es Wurde aus Warzenblech eine Abdeckung für die Ventile und das Manometer gemacht. Nicht ganz Original denn hier ist der Zwischenraum offen und Begehbar um Wartungen am Motor und Filter auszuführen .Beim Modell in der Ausführung mit den Ventilen nicht möglich daher habe ich mich für die Abdeckung Entschieden.
    Das Blech wird noch in gelb lackiert
    Hier noch ein Bild vom Aufstieg rechts
    Deckel vorne Rechts zum öffnen
    Markus
  • Hallo und weiter ging es
    Batterie Halterung gemacht
    Abdeckung lackiert und verschraubt
    So fast fertig als nächster Schritt wird noch das Steinschlaggitter an der Kabine hergestellt, das mitgelieferte Original gefällt mir nicht besonders
    werde wieder ein paar Bilder einstellen
    mit besten Grüssen aus Der Schweiz
    Markus
    Markus
  • das sieht alles sehr sauber aus.
    nein,....richtig geil !
    Das Führer ähm,.... nein Fahrerhaus,... ist das aus Metall oder oder aus dem 3D Drucker ?
  • Hallo Tommi
    Die ganze Kabine ist aus Aluminium gefertigt, nur der Sitz und die seitlichen Bedien-Konsolen sind aus Resin gegossen. Hebel-, Knüppel,- und Pedale sind aus Bronce gegossen.
    Gruss Markus
    Markus
  • Schön schön, kleine info ... deine Ketten sind falsch drauf solltest du es nicht bemerkt haben !
