Krampe Mulden Anhänger mit einer Bruder Halfpipe Mulde für den Claas 850 Axion meines Sohnes
    Dieses Projekt läuft schon seit ca. drei Monaten .
    Auch dieser Anhänger war mit dem Claas als Geburtstagsgeschenk für meinen Sohn geplant und kam auch mehr als gut bei Ihm an .
    Gehe nur kurz auf den unnötigen Frust des anfänglichen einwöchigen Umbaues ein .
    Nach dem der Umbau fast komplett abgeschlossen war brach der Bruderrahmen bei einem Funktionstest des Kippantriebes einfach ohne Vorwarnung durch .
    Das Ganze trotz Versteifung und ausgießen des Rahmens mit PU Harz .
    Bilder davon stelle ich nicht ein , kann aber nur empfehlen den Rahmen von Bruder für solche Projekte nicht zu nutzen .
    Eine Woche an Zeit verschenkt und ich hatte nur zwei Monate zur Verfügung .
    Der Claas war auch noch lange nicht fertig .
    Ehrlich , ich war ganz schön am rödeln .
    Was solls , Ärmel hochgekrempelt und von Vorne angefangen.
    Als erstes mußte ein neuer Rahmen gebaut werden ,
    Hier ein Paar Bilder .
    Die Pendelei war ja schon vom Bruderumbau vorhanden und mußte nur noch angepasst werden .
    Die Kugellager passen genau in das Kipplager der Mulde hinein .
    Das wird aber auch noch umgebaut , doch dazu später mehr .
    Auch die Eigenbauspindel vom Hubantrieb brauchte nur übernommen zu werden
    Zzum Glück war auch die Mulde schon zum Großteil umgebaut und mußte nur noch angepasst werden .
    Ich stellte mich schon mal auf zwei Monate Stress ein .
    Was es dann auch war .
  • Hallo ,
    mache mal gleich weiter mit der Aufarbeitung des Bauberichtes .
    Nun ging es an den Bau des Kuppelbereiches .
    Der Spriegel wurde aus Alu Vierkant Rohr und 5 x 4 mm Messing gebaut .
    Der Standfuß aus allen möglichen Messingresten .
    Dann wurde die Heckklappe eingebaut .
    Die Öffnungsmechanik wurde von mir von einem Bild aus dem Web kopiert .
    Drei mal in verschiedenen Ausführungen gebaut und eingestellt ohne ein sinnvolles Ergebnis .
    Bis ich endlich merkte das es an dem Kipppunkt der Brudermulde lag der viel zu weit Vorne saß .
    Alle Bilder die ich als Vorlage genutzt hatte zeigten die Siku Mulde .
    Dumm gelaufen ! ! !
    Also den Kipppunkt mittels zweier bearbeiteter Aluwinkel nach hinten verlegt und die Öffnungsmechanik neu verbaut .
    Jetzt funktionierte es endlich.
    Als nächstes wurden die Endschalter verbaut .
    Den Vorderen so wie immer .
    Der Hintere ganz anders als sonst .
    Aber dazu beim nächste Block .
  • Hallo und guten Morgen ,
    da ich im hinteren Bereich keine Möglichkeit sah durch drücken des Schalter den Stromfluß zu unterbrechen kam ich auf Die Idee
    " warum immer Drücken ? mit Ziehen muß es doch auch gehen " .
    Also habe ich den Schalter umgedreht im hinteren Rahmenbereich montiert .
    In den Hebel des Schalters wurde ein kleines Loch gebohrt , eine Schnur durchgefädelt und Diese angepasst an der Mulde befestigt .
    Es funktioniert perfekt .
    Beim Belastungstest der Hubspindel zeigte sich das noch ein anderes Problem gelöst werden mußte .
    Leider sind bei der Brudermulde im Bereich der Klappenaufhängung oben am Rand merere Öffnungen in die beim beladen Sand eindringen lassen
    und so ein sauberes Funktionieren der Klappe verhindern .
    Das habe mit einem Anbauteil wie bei unserem Bagger geändert und so die Funktion gesichert .
    Beim Kippen verschiebt sich die Gummiabdeckung und behindert dadurch nicht die Kippfunktion .
  • Hallo ,
    beim Entlehren der Mulde durch das Kippen zeigte sich das sich in den Ausspahrungen die sich innen an der Heckklappe befinden ,
    der Sand so unglücklich verfängt das er das Entlehren der Mulde behindert .
    Das habe ich geändert in dem ich die Ausspahrungen mit PU Harz ( Resin ) ausgegossen habe .
    Die Gußfläche wurde anschließend Plan geschliffen und Rot übergestrichen .
    Somit kann sich kein Sand , Erde mehr verfangen somit ist also eine bessere Entlehrung der Mulde gesichert .
    Es wurden auch irgendwann zwischen durch die zwei kleinen Viertelkotflügel von Wediko mit den Gummischmutzlappen momtiert .
    Natürlich wurde auch die Reinigungsplattform selber aus Messing gebaut .
    Der Unterfahrschutz wurde aus 4 x 4 mm Messingmaterial gelötet .
    Einen wichtigen Punkt habe ich bisher vergessen zu erwähnen .
    Alle Nasen und vorstehende Punkte die normaler Weise beim spielen mit der original Bruder Krampemulde die Heckklappe beim ausschütten
    der Mulde offen halten müssen sauber entfernt werden .
    Wenn darauf nicht geachtet wird ist ein ordentliches Arbeiten der Kippmechanik im RC Betrieb gefärdet .
  • Hallo Basti ,
    es ist das Foto eines Originalschildes aus dem Web .
    Leicht überarbeitet , von meinem Sohn auf Fotopapier ausgedruckt , von mir mit Doppelklebeband am Rahmen befestigt .
    Also echte Teamarbeit .
    Auf diese Art versorgen wir unsere Fahrzeuge alle mit original Schildern .
  • Hallo ,
    wir haben jetzt die passenden Räder für den Anhänger ,
    Die Freude darüber aber wärte nur kurz .
    Aber seht selbst .
    Die Pendelei passt dafür nicht , der Achsabstand ist zu kurz .
    Jetzt geht die Umbauerei wieder von vorne los .
  • Hallo ,
    der Umbau wird , wenn alles klappt , nicht sehr aufwändig werden .
    Eigentlich besteht er nur rechts und links aus einem 110 mm langen Alu Winkelprofil mit drei Bohrungen .
    Bitte nicht meckern , der Bohrer ist von mir schlecht frei Hand angeschliffen worden und daher dieses fast dreieckige Bohrergebnis .
    Egal , wird nachgebohrt .
    So wird dann das Profil montiert .
    Die hinteren Räder werden dadurch nach der Montage ca. 10 mm nach hinten versetzt sein .
    Deshalb müssen auch die Viertel-Kotflügel um den gleichen Wert nach Hinten versetzt werden , wird auch gemacht .
    So weiter geht es wenn die bestellten 50 mm langen M5 Inbusschrauben eigetroffen sind .
  • Hallo ,
    ja , es ist ein Satz Sicu Räder .
    Ich habe sie von beiden Seiten mittels eines Stufenbohrers auf das erforderliche Mass aufgebohrt und Kugellager eingesetzt .
    Jetzt laufen sie leicht und belasten mir keine Achsen durch Reibung .
