    • [1:16]
    • Hallo ,
      noch einmal zu meiner D10T .
      In der Zwischenzeit hat sie ca.12 Stunden harter Planierarbeit ohne Probleme oder irgend welche Schäden hinter sich gebracht .
      Sie macht einfach nur Spass .
      Ich kann wirklich nur Jedem empfehlen solch ein verrücktes Projekt zu starten und konsequent zu Ende führen .
      Auch mal andere Wege als die gewohnten zu begehen .
      Denn es ist war extrem spannend nicht zu wissen was beim Bau alles auf einen zu kommt .
      stonebreaker-area.de/
    • Hallo ,
      es gibt ein jetzt auch ein Video das meine Cat D10T in Aktion zeigt .
      Danke Frank für das Video und auch fafür das ich es verlinken darf .
      Auch ist hier Landos Claas Axion 850 mit unserer Krampemulde zusehen
      Viel Spass .
    • Hallo ,
      heute habe ich das gemacht was ich schon seit der Fertigstellung der Raupe vor mir herschiebe . :D
      Den Motorraum der D10T so umzubauen das ich endlich auch Accu wechseln kann .
      Es war von mir ein 12 Volt , 4,5 Ah NiMH Accu fest eingebaut .
      Aber vor einiger Zeit konnte ich von einem IG Kameraden drei Stück 3S , 4 AH Lipos übernehmen .
      Die sollen nun in der D10T Verwendung finden .
      Also , als Erstes das Oberteil des Motorraumes zersägen damit ich zum Wechseln der Accus überhaupt den Innenraum ohne Schraubarbeiten nutzen kann .
      Der Sägespalt wurde Innen mit einem dünnen Moosgummistreifen abgedeckt .
      Dann den alten 12 Voltblock entfernen damit ich mal sehen kann wieviel Platz dann im Motorraum vorhanden ist .
      Nach den Kabelaufräumarbeiten sah es dann so aus
      Der neue Accu fand problemlos Platz im Motorraum .
      Die Optik hatt sich durch den Umbau , überhaupt nicht verändert , was ja auch mein Ziel war .
      Hatt Alles funktioniert bin jetzt zufrieden . :thumbsup:
      Habe den Eindruck das die D10T jetzt sogar noch mehr Kraft hatt als mit den alten NiMH Accu .
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Schrauber Bodo ()
    • Hallo ,
      eigentlich will ich sie ja Verkaufen oder Tauschen aber es traut sich Niemand ran .
      Schade eigentlich, denn so viele Raupen auf unseren Parcouren gibt es nicht die diese brachiale Kraft bein Planieren entwickeln .
      Vor Allem weil die Kunststoffteile die belastet sind Alle zusätzlich verstärkt sind .
      Z.B. das Schild , es ist komplett mit PU - Harz ausgegossen .
      Sie ist eben nur bedingt ein Plastikbomber . :D
