  • Hallo ,
    habe begonnen die Fächer am Raupenboden mit Gewicht aus zu füllen .
    Nutze dazu gerne preiswerte Diabolos für Pressluftwaffen die , wenn sie eingebracht und verteilt sind , mit PU-Harz ( Resin ) vergossen werden .
    Der Vorteil : das Gewicht kann nicht verutschen und ich kann , wenn ich es benötige , durch vollständiges Vergießen wieder eine gerade , glatte Fläche herstellen .
    Aber Achtung : bei arbeiten mit PU-Harz unbedingt für eine gute Belüftung sorgen denn PU-Harz ist Gesundheitsschädlich ! ! ! ! !
    Es macht :krank2: ! ! ! ! !
  • Hallo ,
    Habe Heute das rechte und linke obere Lagerrung für die Kette gebaut .
    Sie bestehen aus jeweils einen Kugellager ( 22 mm Durchmesser ) .
    Als Lagerachsen wurden zugeschniitene Glasfasrrohre verwendet die verklebt und mit einer M3 Schraube fixiert wurden .
    Die Lager werden , wenn die Ketten drauf sind , ausgerichtet und auf den Glasfaserrohren verklebt.
    Das hält und bewegt sich dann auch nie wieder von seinem Platz .
    Auch die Laufrollenlager werden Heute weiter vorbereitet .
    Hier werden dann wieder 22 mm Kugellager verwendet die ebenfalls auf Glasfaserachsen wie Oben gelagert sind .
  • Hallo ,
    habe vergessen die Erklärung für die Glasfaserachsen zu geben .
    Die Kugellager haben einen Innendurchmesser von 8 mm .
    Ich hätte natürlich auch Achsen aus Alu oder Messsing auf die gleiche Art herstellen können aber das hätte mehr Geld gekostet .
    Und Glasfaserrohre habe ich noch aus meiner Drachenbauzeit genügend über .
    Glasfaserrohre habe ich schon für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete im Modellbau verwendet .
    Sie sind wirklich , richtig angewendet , sehr belastbar und auch als Achsen einsetzbar ..
  • Hallo ,
    die Erste von acht Zwillingsrad Laufrolleneinheiten ist fertig .
    Im Gegensatz zu den oberen Kettenlager sind die Laufrollenachsen noch mit einem 4 mm Messingröhrchen verstärkt .
    Sie werden endgültig in der richtigen Stellung fixiert wenn die Ketten drauf sind .
  • Hallo ,
    jetzt sind auf der rechten Seite alle Laufräder verbaut .
    Auch die Kettenfangelemente wurde original Fotos entsprechend gekürzt und wieder angesetzt .
    Bruder hat mit den zu langen Kettenfangelementen zusätzlich seine Ketten nach oben hin abgestützt .
    Mit nur umgelegter Kette .
    Muß gestehen , gefällt mir .
  • Hallo ,
    der erste Motor ist eingebaut .
    Durch die zusätzliche Stirnraduntersetzung hat das Kettenantriebsrad nur ca. 20 bis 25 Um , richtig schön langsam .
    Die Kette läst sich kaum mit der Hand fest halten .
    Wenn doch , dann springt das Kettenrad über .
    Also benötige ich auf alle Fälle eine Tiger Metallkette .
    Also wie geplahnt , Leistung ohne Ende .
    Das Winkelprofil wurde mit Absicht so lang verbaut und um Verwindungen zu vermeiden verschraubt und verklebt .
