  • Hallo ,
    wieder ein Rückschlag .
    Mein Doppelfahrregler von Kraftwerk ist kaputt .
    Kann dadurch leider keinen Fahrtest machen .
    Ist nicht ganz richtig .
    Habe mir etwas für 7,4 Volt gezaubert .
    Zwei Billigfahrregler ( billig heist nicht schlecht ) einen preiswerten Mischer , Alles zusammen gebraten .
    Funke angeschmissen und es funktioniert .
    Selbst an 7,4 Volt Kraft ohne Ende .
    Beim Fuß davorsetzen drehten die Ketten auf dem Boden einfach weiter .
    OK .
    Jetzt brache ich nur wieder einen Doppelfahrregler .
  • Hallo Ralf ,
    danke für die Info .
    Habe jetzt auch die gleiche Info auch noch von Freunden bekommen .
    Wuste ich nicht .
    Selbst als alter Sack lernt man immer wieder dazu .
    Ach ja , zwei Einzelfahrregler sind schon unterwegs also gehts bald weiter .
    Ein Bischen wurde dann doch noch gemacht .
    Habe die Arme des Planierschildes jeweils von unten mit einen 10 x 10 Messingwinkelprofil verstärkt .
    Bodomäßig , verklebt und verschraubt .
    Denn wenn die Raupe die Kraft tatsächlich auf den Boden bringt dann würden die Arme ohne die Verstärkung die Last mit Sicherheit nicht verkraften .
    Wollte eigentlich das Schild noch mit PU-Harz ausgießen aber dadurch das ich schon alle Stoßstellen verklebt hatte ist das nicht menr nötig.
    Da verwindet sich nichts mehr .
  • Hallo und einen schönen Sonntag ,
    Habe eine Graupner MC-22 mit Hott Modul .
    Nun läuft über den Kreuzmischer 1 die Steuerung der Raupe .
    Läuft hervorragend : Geschwindigkeit regeln , links , vorwärts gerade aus , rechts , auf der Stelle drehen und STOPP , das Rückwärtsfahren geht nicht .
    Ich habe meiner Meinung nach programiertechnisch Alles versucht aber ich bekomme kein Rückwertsfahren hin .
    Hat von Euch Jemand einen Tipp ?
  • Hallo ,
    wieder Anpassungs- und Umbauarbeiten an der Raupe .
    Dies mal sind die immitierten Neigungszylinder des Schildes dran .
    Nach dem Check meiner Restekisten wurde beschlossen das die Zylinderimmitationen aus alten 1:10er Stoßdämpfern gebaut werden .
    Sicherheitshalber wurde noch mal ein Stellversuch fürs Foto gemacht und so sieht es aus .
    Morgen werde die Dämpfer umgebaut .
  • Hallo ,
    das angekündigte " Morgen " hat sich auf Heute verschoben .
    Die Dämpfer sind geändert und montiert .
    Auf diese Idee kam ich als ich merkte das ich bei meinem Cat 815 F Weeldoozer das Schild , obwohl möglich , nie verstellte .
    Dort habe ich diesen Umbau das erste mal gemacht .
    Hier mal ein paar Ansichten davon .
    Später werden fertig gestellt und farblich angepasst .
    Ursprünglich sollten CTI Zylinder verbaut werden aber die Entscheidung habe ich zurück gestellt .
    Zumindest bis ich weiß was die Raupe auf dem Parcour leistet .
  • Hallo und einen schönen 1. Mai ,
    JUCHHU die Raupe läuft ! ! !
    Es war mein Fehler , ich hatte vergessen das die beiden Testregler mit Bremsen ausgestattet sind .
    Jetzt macht sie alle Steuermöglichkeiten ohne zu murren .
    Auch an den Imitationen der Neigezylinder des Schildes wurde weiter gearbeitet .
    Der Zylinderkörper wurde optisch durch den Einsatz von 8 und 10 mm Glasfaserrohr um 10 mm verlängert .
    Sieht noch wüst aus aber den Rest erledigt später Farbe .
  • Hallo Damian ,
    danke für Dein Lob .
    Dadurch das ich Rentner bin habe ich viel Zeit für die Planung und kann die Problemlösungen intensiv angehen .
    Das praktische Umsetzen ist meist der kleinste Teil der Arbeit .
    Aber ich denke das ist bei jedem Modellbauer das Gleiche .
    Ich hoffe ja das ich die Raupe im Juni zu unserem 5. Jahrestag ( Doppelfahrtag ) Standfest fertig habe .
  • Hallo und guten Morgen ,
    letzte optische Überarbeitung der imitierten Schildneigezylinder .
    Denn wenn die D 11N das hält was sie bisher verspricht dann werden die imitierten Zylnder gegen CTI Zylinder ausgetauscht .
    Ich habe zwar noch zwei CTI Zylinder liegen aber das sind die Alten die sich festsetzen .
    Oder kennt Jemand eine Möglichkeit die das Festsetzen bei den alten Zylindern verhindert ?
    Das wäre klasse .
  • Hallo Bodo,
    die Raupe sieht super aus, ich kann mich nur wiederholen... es macht einfach nur Spaß zu sehen mit wie viel Elan Du an die Sache ran gehst! :Top:
    Wegen der CTI-Zylinder... ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das es mit dem festsetzen besser wird wenn man O-Ringe zwischen die Anschläge legt.
  • Hallo Alexander ,
    Dank für Deine Worte und für Deine Info .
    Das mit den O-Ringen hatte ich schon mal probiert , bringt nicht wirklich viel.
    Das Problem ist das man oft mals etwas verstellt ohne es zu gleich zu merken .
    Dann fahren sie sich auch mit den O-Ringen fest und in diesem Zusammenhang suche ich noch nach einer Lösung .
  • Hallo ,
    mein " Elan " wie Alexander es so nett ausgedrückt hat läst mich oft Arbeiten machen die ich mir mit etwas mehr Ruhe warscheinlich erspaart hätte .
    Wie z. B. den Bau der Zylinderimitationen .
    Eigentlich hätte ich mir sagen sollen : " was soll der Quatsch, die alten CTI Zylinder zur Reserve in die Kiste zu packen " ! ! !
    Schließlich kann ich sie ja auch anbauen dann habe ich auch mehr davon und sei es nur Optik .
    Denn die ist besser als das Aussehen der Imitationen .
    Nach dem mir das klar geworden ist wurden sie auch gleich wieder verbaut .
    So sieht die Raupe damit aus .
    Sie sind zwar schon etwas stärker gebraucht , wie man unschwer erkennen kann , aber sie waren auch an Arbeitsmaschinen montiert und nicht an Vitrienenmodellen .
    Wobei ich nichts gegen Vitienenmodelle habe .
    Bei mir stehen ein paar meiner Erzeugnisse Heute hinter Glas .
    Natürlich werden die Zylinder auch funktionsfähig angeschlossen .
    Wenn sich die alten CTI Zylinder mal wieder festfahren , dann werden sie halt per Hand wieder gelöst .
    So , da unsere Politiker nach Frauenpower schreien bkommt bei mir eben eine Frau den Job als Maschinenführerein .
  • Hallo ,
    noch schnell die Kabelkanäle auf den Schildarmen und die Kabel der Zylinder farblich angepast .
    Man sollte es nicht glauben , kaum hatte unsere neue Mittarbeiterin ihren Vertrag unterschrieben da saß sie schon auf ihrem Arbeitsplatz
    und wartete auf ihren ersten Einsatz .
    Das nenne ich mal eine positive Arbeitseinstellung .
  • Hallo ,
    bin mir noch nicht sicher was mir besser gefällt .
    Das offene Tigerkettenantriebsrad oder das auf diesem Bild .
    Das Bruder Caterpillarantriebsrad umgearbeitet als Abdeckung auf dem Panzerkettenantriebsrad .
    aber ich denke das ich die Bruder - Caterpillar Kettenantriebsradabdeckung lassen werde .
    Dadurch geht die ganze Raupe etwas mehr in Richtung original Optik , außerdem hat das Ding jede Menge Arbeit gemacht .
