    • [1:16]
    • Hallo Bodo
      Ich bin normalerweise nur stiller Mitleser und verfolge Deine Breichte immer sehr gern, weil Du immer eine Lösung findest bei vermeintlich unlösbaren Problemen.
      Ich wäre nie im Traum darauf gekommen, eine Bruder Plastikraupe so aufzubauen, weil ich von Anfang an dem Kunststoff (ABS) nicht vertraut hätte. Du hast es aber in Angriff genommen und gezeigt, dass es durchaus geht und man auch Spaß damit haben kann.
      In der Raupe steckt so viel Liebe zum Detail, da finde ich es schade, dass Du den Aufreißer "nur" als Attrappe hin hängst.
      Was Du mit Messingblech und U-Profilen schon alles gezaubert hast, da ist der Aufreißer doch nur ein Klacks für Dich wenn du den aus Messing /Alu nachbaust.
      Ich kann Dich einerseits gut verstehen, irgendwann ist die Luft und Motivation auch mal raus, aber wenn Du dieses "Problemchen" nicht lösen könntest, wer dann :huh:
      Bitte nicht als Kritik auffassen sondern als Motivationsschub :thumbsup:
      SG
      Nikki
    • Hallo Nikki ,
      vielen Dank für Deine lieben und aufmunternden Worte .
      Du hast das mit " die Luft ist raus " richtig umschrieben.
      Wenn ich jetzt daran weiter mache kommt nur Müll dabei heraus .
      Ich denke ich brauche etwas Abstand aber das ich da irgend wann wieder rann gehe .
      stonebreaker-area.de/
    • Hallo ,
      da das Schubschild richtig steht und ich es auch noch nie mit den kleinen CTI Hubzylindern des Schild verstellt habe wurden sie jetzt auch ausgebaut .
      Es wäre ansonsten reine Geldverschwendung .
      Habe als Ersatz für die CTI Hubzylinder noch schnell zwei andere Immitierte gebaut die der original Form auch näher kommen .
      Natürlich wurden sie auch gleich verbaut .
    • Hallo ,
      nach dem ich Gestern eine Weile vor der Raupe saß fiel mir auf was mich störte .
      Die neu angewbrachten , immitierten Schildneigezylinder waren zu klein und passten von den Proportionen nicht .
      Also habe ich heute Morgen neue gebaut und montiert .
      Warscheinlich hätte außer mir das Niemand bemerkt aber es störte mich einfach .
      Mit den neuen Zylindern kann ich jetzt gut leben .
    • Hallo Tobias ,
      mein Problem ist , unter Anderem , das Ich nicht über den entsprechenden Arbeitsplatz sowie Abstellplatz verfüge .
      Augenblickliche Werkstattgrundfläche 1,5 qm , davon echte Arbeitsfläche 45 x 60 cm , siehe Werkstattvorstellung .
      Zusätzlich reicht mein " Maschinenpark " , bedingt durch die Größe der Arbeitsfläche ,nicht aus um ein für mich zufriedenstellendes Modell zu erstellen . :Denk:
      Da ich weiss das sich an meiner Situation nichts ändern wird habe ich Spass und genieße das Entwickeln und bauen meiner Modelle .
      Ich denke das ich das Optimum aus meinen Möglichkeiten heraus hole .
    • Hallo ,
      habe Heute bemerkt das ich das Schild nicht Hoch genug fahren kann .
      Dadurch kam ich nicht fahrender Weise auf meinen Goldhofer . :wut01:
      Also habe ich mir etwas einfallen lassen , denn das Schild muste 6 mm höher fahren können .
      Mit 4 Alu Verlängerungen an den Hubzylinderaufnahmen komme ich jetzt über 10 Millimeter höher und komme dadurch auf den Goldhofer .
      Wieder ein Problem gelöst .
    • Hallo ,
      mir fiel heute Morgen auf das ich die Schleppkupplung nicht nutzen kann weil der Heckaufreißer im Wege ist .
      Also kurz Überlegt , dann den Zahn vom Aufreißer abgesägt , In den Zahn angepasste ABS Plättchen eingeklebt , in den Zahnträger gesteckt
      und eine 3 mm Bohrung durch Beides gemacht , eine kurze 3 mm Gewindestange auf der einen Seite mit einer 1,5 mm Bohrung für einen passenden Klipp versehen
      und auf der anderen Seite eine Mutter aufgeschraubt und mit Sekundenkleber darauf verklebt .
      Fertig war der Abnehmbare Reißzahn .
    • Neu
      Hallo ,
      dies wird wohl mein letzter Beitrag zum Thema Bruder Rauen Umbau zur Cat D10T .
      Bin am Sonnabend meine D10T wieder einmal Probe gefahren und habe auch gleich wieder den Antrieb zerlegt .
      Mein Anspruch an meine eigentlich geliebte Cat D10T ist einfach zu hoch .
      Langsam sehe ich es ja ein .
      Die Leistungsentfaltung die durch meine vielen Umbauten zustande gekommen ist wurde einfach für Kunststoff zu groß , fast Brutal .
      Wie ich am Sammsttag erleben muste sind faustgroße nicht zu erkennende Steine im Erdreich einfach zu mächtig für sie .
      Aber ich will sie jetzt auch nur noch zum spielen in einem kalkulierten Rahmen nutzen dann wird sie auch halten .
      Sie ist natürlich auch schon wieder repariert . :D
      Für alles Andere ist meine nächste Cat D10 gedacht .
      Ihr könnt es in dem Baubericht verfolgen unter .
      " Schrauber Bodo goes metall " Mein erster Modellbau Versuch mit einem Metallbausatz eine Caterpillar D10 Raupe ".
      Mal sehen ob ich das hinbekomme .
      Grüße Bodo :hand:
