Liebherr 970 SME
  • Heute habe ich eine Trittstufe zusammen gebaut und an das Gehäuse geschraubt.
    Auf den Unteren Tritt kommt natürlich noch ein Geländer und Riffelblech
  • Gestern Konnten an den Schnellwechsler die Anschlagpunkte GePukt werden.
  • Habe dann gleich mal an der Zange weiter gemacht und die Drehsicherungen Angepukt.
    Und der Neue Drehmotor ist auch gekommen so das ich eine neue Motorhalterung gefräst habe.
    Und den Motor dran geschraubt.
  • Heute hatte ich Lust mal mit der 2ten Garnitur Abbruchzangen anzufangen.
    Hier die Einzelteile.
    Dann ein bisschen Fräsen und Puken ...
  • Heute hab ich an den Monoblock den Schutz angepukt.
  • Sonntag hab ich mal wieder Gepukt nun werden die Bolzen der Drehsicherung nicht mehr gelötet sondern Geschweißt....
    Und dann Habe ich die Zange mal an den Bagger angebaut um zu sehn wie es aussieht ...
    Der Neue Schwenkmotor denke ich sollte auch reichen und passt wenn dann noch die abbdeckung dran ist auch noch von der größe so hin ...
  • :thumbup::Top: Wie gewohnt sehr schöne Arbeit von Dir.
    Aber mal ne Frage wer baut die Häuser zum abreisen :D?(
    Da müssen wir noch dringends jemanden finden, damit der Bagger auch genügend Arbeit hat :grins:
    :Top:03-Sterne03-Sterne
    Liebe Grüße
    Marcus
  • Ja bist du ned Maurer Marcus ?!
  • Heute mal das erste Geländer angepukt, leider muss ich noch Rundmaterial bestellen das ich die 2 Seite machen kann ...
  • Hallo Christian,
    :respekt::Top::Top: , ich glaub Du must mir Drehen und das Fräsen lernen.
    Bei dem tollen Bagger bekommt man ja Lust selber einen zu bauen :grins:
    Allerdings dann einen Radlbagger :grins::hand:
    Liebe Grüße
    Marcus
  • Heute habe ich angefangen mit dem Sortiergreifer.
  • Und Noch ein Blech eingepukt das man das Abdeckblech auflegen kann und mit einem Magneten dann sichern kann.
  • Heute habe ich dann auch gleich begonnen mal einen Zylinder zu bauen.
    Für Beide das Material hergerichtet ....
    Und hier der Fertige noch ohne Dichtungen.
    Und hier dann in der Zange verbaut.
    Die Zylinder haben einen Hub von 33mm
    25 mm Kolbendurchmesser und 14 mm Stangendurchmesser, bei 40 Bar sollte einer dann 196 kg Drucken und bei der Pumpenleistung in unter 1 Sec zu gehn beide zusammen.
    Wobei da Die Rohrlänge und der Durchmesser das ganze begrenzen und ich bin gespannt was rauskommt.
    Einmal editiert, zuletzt von Christian (19. August 2018 um 19:10)
  • Heute musste ich unbedingt Hochzeit machen und sehn wie das ganze am Bagger aussieht.
  • Heute noch die Verrohrung gemacht das ich Druck drauf geben kann, er ist Dicht.
    Und dann gleich noch mit dem zweiten begonnen.
  • Heute habe ich den 2 Zylinder fertig gemacht und den rest der Zange fast fertig bekommen.
    Da nun alles soweit Funktioniert habe ich die Seitenteile an das Obere Blech Verschweißt und links und rechts ein Abdeckblech.
    Dann das Untere Schutzblech verschraubt das man wieder an das Innenleben kommt.
  • Danke Thomas, aber könnte noch geiler sein!!
  • Gestern habe ich den 2ten Akku mal umgebaut ...
