  • Hallo Alex ,
    habe Deine Idee mal schnell aufgegriffen und bin vor die Tür .
    Sie läst sich auch gut als Traktor nutzen .
    Nur sie ist mit ihren 4,6 Kg noch viel zu leicht .
    Trotzdem machte ihr die kleine 4 Kg Walze keine Probleme . :thumbup:
  • Hallo ,
    über das endgültige Gewicht der Raupe muß ich mir aber keine Gedanken machen .
    Es ist genügend Platz darin und genügend Blei habe ich auch noch .
    Allein durch das hinzuschalten eines zweiten 12 Volt Fahraccus ( NiMh ) komme ich jetzt auf ein Fahrgewicht von gut 5,3 Kg .
    Es sind ältere Accu die keine volle Leistung mehr haben , zusammen " nur noch " ca. 6,5 Ah . :D:ironie:
  • Hallo ,
    kann im Augenblick nicht viel machen da ich auf bestelltes Material warte .
    Na gut , sie hat etwas " Gewicht gemacht " , sie wiegt jetzt 5,8 Kg .
    Habe auch die zwei oberen Laufrollen an den Fahrwerkschiffen 3 mm höher gesetzt um sie an die original Optik anzunähern .
    Dann wurde von mir Heute mal fast die ganze Raupe vermessen und die Abmessungen mit dem Bauplan verglichen .
    Die Raupe wurde flexiebel im Maßstab zwischen 1 : 13,5 und 1 : 15 gebaut .
    Also für mich ist diese " Genauigkeit " überhaupt kein Problem .
    Ich werde weiter so wie immer bauen , mit vielen Details und nur auf das Gesammtbild achtend .
    Somit sind alle Scale Anforderungen gestrichen . :D
  • Hallo ,
    Habe angefangen die Schildarme zu bauen .
    Bei der Raupe waren zwei begonnene Armteile dabei .
    An Beiden wurde als erstes der Winkel der Lageraugen zur Befestigung an den Fahrwerkschiffen eingestellt .
    Dann muste ich die Arme mit einem U-Profil um 43 mm verlängern und dabei habe ich sie auch gleich um 2 mm verstärkt .
    Jetzt muß ich leider warten bis ich die nächste Lage Verstärkung auf die Arme montieren kann .
    Mir fehlt das Material , ist aber schon bestellt .
  • Hallo Bodo intressantes Projetk,
    Mach weiter so ich finde es sehr Spannend was du hier zeigst und auch aus welchen Mitteln. Eigendlich ist das noch richtiges Modellbau :DD:
    Auch wenn einige damit nicht einverstanden sind, ich wurde auch schon als Scalefutzi bezeichnet bei meinem Bericht, was ich damit sagen will;
    -Man kan es nicht allen recht machen, bei dir ev etwas zu wenig, bei mir ev zu viel Scale :) (Je nach Betrachter)
    -Jedem seine Baustelle ist ja auch sein Modell :)
    Hoffen wir dein Material wird bald geliefert, feue mich wens weiter geht :hand:
    Grüsse aus der Region Bern
    Mirko :undweg:
  • Hallo Mirko ,
    danke für Deine lieben Worte .
    Hallo ,
    Habe doch noch einen Rest Alu-Profil in meiner Restekiste gefunden den ich noch Heute verarbeiten konnte .
    Somit sind jetzt alle Verstärkungen an den Armen verbaut , auch die Unterzüge sind jetzt drann .
    Ich habe beim Sichten meiner original Fotos drei verschiedene Schildarmtypen gefunden .
    Dieser gefiel mir mit seiner schräg auslaufenden Verstärkung einfach am besten .
    Auf alle Fälle war er auch mit einem Brustschild verbaut das ich einsetzen will .
    Die noch sichtbaren Sicherheitsverschraubungen werden später verspachtelt .
  • Hallo ,
    da ich das Schild verschränkbar machen will muste ich mir etwas Lagertechnisch etwas einfallen lassen .
    Das ist das Ergebnis : Kugelgelenke !
    Die Arme wurden Schildseitig angeformt und mit den Gelenken versehen .
    Die Kugelgelenke sind für M3 Gewinde gedacht und sind in den Schildarmen verklebt und gestifftet .
    So werden alle Schildbefestigungspunkte mit einander verbunden .
    Später sind sie am Schld nicht mehr zu sehen .
    Auf diese Art der Verbindungen bleibt das Schild später verschränkbar und wenn ich viel Glück habe auch Tilt fähig .
    Da bin ich mir aber nicht ganz sicher .
  • Hallo und einen schönen Sonntag ,
    heute Morgen habe ich mal mene gebrauchten Kugellager sortiert und auch gleich die nicht mehr gut laufenden entsorgt .
    Dabei sind mir 4 Kugellager mit einem Durchmesser von 8 mm und einer Stärke von 2,5 mm in die Hände gefallen .
    Moment mal , die Lagerpunkte meiner Schildarme haben doch eine 9 mm Bohrung !
    Also meine Restekiste durchwühlt und einen Rest 9 mm Messingrohr , Innen 8 mm , gefunden und davon zwei 5 mm Lange Stücke abgetrennt .
    Diese entgratet und schon waren die Buchsen die ich brauchte fertig .
    Jetzt jeweils zwei der 8 mm Kugellager in die Buchsen eingepresst und im Anschluß daran die miteinander verpressten Teile in die 9 mm Bohrungen der Schildarme eingepresst .
    Fertig sind die Lagerpunkte der Arme !
    Jetzt werden auch die Schildarme an ihrem Schwenkpunkt spielarm laufen . :D
  • Hallo ,
    kontte doch nicht ruhig sitzen bleiben .
    Muste unbedingt sehen wie sich die Schildarme an der 751 machen .
    Also noch schnell zwei Messingbuchsen 5 mm auf 4 mm gemacht , da ich die Arme mit M4 er Schrauben befestigen will .
    In die Fahrwerksschiffe schnell zwei 3,5 mm Bohrungen an den richtigen Platz gesetzt , M4er Gewinde geschnitten und dann die Schildarme angeschraubt .
    Es funktioniert Alles so wie ich es geplant habe .
    Jawoll ja . :D
  • Hallo ,
    nun doch noch ein Bild von der Raupe .
    Dieser Blickwinkel zeigt sehr gut die Proportionen .
    Als ich die Schilsarme montiert hatte war mein erster Gedanke : du meine Güte jetzt hast Du die Verstärkungen 20 mm zu kurz gemacht .
    Bis ich endlich bemerkte das ich mir gar nicht das Bild , nach dem ich gearbeitet hatte , ansah .
    Das andere Bild gesucht , gefunden und dann aufgeatmet .
    Denn ein bischen Scale muß auch bei mir sein . :D
    Alles in Ordnung , es wurden verschiedene Längen an Verstärkungen verbaut .
  • Guten Morgen ,
    habe Gestern noch die Lehrräume in den Schildarmen mit Auswuchtgewichten verfüllt und dann mit PU-Harz ( Resin ) ausgegossen .
    Zum Abschluß bin ich noch einmal mit einem Bandschleifer drüber um die Stellen flächig anzugleichen .
  • Hallo ,
    heute Vormittag habe ich mich mit der Herstellung der Lüfterklappen im Tankbereich befasst .
    Die Klappen bestehen aus je einer 0.5 mm ABS Platte und einer 0.2 mm Epoxyplatte die vorher zu einem Rahmen zugeschnitten wurden .
    Nachdem sie übereinander geklebt waren wurde im Anschluß daran gleich das Gitter zugeschnitten und ebenfalls verklebt .
    Nach dem der Klebstoff abgebunden hatte habe ich sie sofort an ihren Bestimmungsort verbracht und dort verklebt .
    Nun wurden noch die fehlenden " Scharniere " montiert und die Verschraubung gesetzt .
    Der Gesammteindruck :
    Die korrekte Optik entsteht erst nach der Lackierung .
    Im Augenblick sieht es noch ein wenig komisch aus da die 0,2er Epoxyplatte durchscheinend ist .
