  • Montage Drehkranz 1,2 oder 3
    Hallo Leute nun gehts weiter...
    Wie schon am Anfang dieses Bauberichtes habe ich erwähnt, dass mir die M2 Stopmuttern zu gross sind.
    Beim zweiten Mal hab ich M2 Modellbaumuttern hohe Bauform (Standart) verwendet, dass sah dan so aus...
    Jedoch gefällt mir das aus folgenden Punkten nicht;
    - Die Schrauben waren mit 12 mm zu lang
    - Die M2 Modellbaumuttern wirken immer noch zu hoch im Vergleich zum Drehkranz.
    Deshalb nun der dritte Versuch
    Standart
    Da die Schrauben mit 12mm zu lang für diese M2 Muttern (tiefe Bauform) waren und die 10mm zu kurz, habe ich mich für eine Tiefenversenkung der Schauben entschieden.
    Ich hab alle Löcher mit einem 3,5mm Bohrer ausfgebohrt, um die Schrauben etwas mehr zu versenken....
    Nun der Zusammenbau
    Hier gut zu sehen das der Schraubenkopft ca um 2 mm versenkt ist.
    So seht das unten aus....
    Mit diesen Werkzeugen wurde es gemacht... :)
    Hälfte geschaft.
    Fertig :grins:
    Grüsse aus der Region Bern
    Mirko :undweg:
    Einmal editiert, zuletzt von Mirko (10. Dezember 2017 um 13:18)
  • Hier noch mal der direkte Vergleich aller drei Varianten
    Standart
    M2 Standart Modellbaumuttern / 12mm Schrauben.
    Kranz ausgebohrt, M2 Modellbaumuttern tiefe Bauform / 10mm Schrauben.
    Ich bin zufrieden mit dem Resultat, auch wenn ich aus Platzgründen nicht an das Original mit den Unterlagsscheiben gekommen bin.
    Alle Schrauben habe ich mit Schraubensicherung Gesichert, daher denke ich auch wen keine Stopmuttern verbaut wurden wird das halten.
    Mirko :undweg:
  • Einbau Hydrauliköldurchführung
    Hier die Bilder zu den Teilen
    Nach dem :lack:
    Mirko :undweg:
    Nun der Einbau
    Hier leider ein Ersatzbild, hab beim einbau kein Foto gemacht bei diesem Bauabschnitt :motzen:
    Damit es mir später einfacher geht habe ich diese Beschriftet.
    1,2,3 und R
    Fertig ;)
    Mirko :undweg:
  • Hallo Glowa ich mach das mal gleich :)
    :Danke1:
    Montage Schlauche zu Pendelzylinder 1 Teil
    Wie Ihr gesehen habt hatte ich bis jetz ja erst die Zylinder mit dem Unterwagen verschraubt, der Schlauch kan man einfach von oben her einführen und dann verschrauben.
    Hier die Bilder dazu
    Ich hab hier mal ca 20 cm pro Schlauch mit den Verschraubungen verbunden.
    Ausrichten
    Einmal
    Zweimal
    Wie ich den Schlauch im Unterwagen verlege seht Ihr, dass nächste Mal.
    Ich war da wieder mal erfinderisch :)
    Bis zum zweiten Teil :hand:
    Mirko :undweg:
  • Montage Schlauche zu Pendelzylinder 2 Teil
    Hier meine Variante mit den zwei Pendelylinderschlächen durch den Unterwagen geführt..
    Das Servo liegt an drei Seiten auf, daher denke ich das die zwei Schrauben reichen werden zur Fixierung und habe die Löcher etwas aufgebohrt, um die Schläuche durch zu führen.
    Das Servokabel kan auch durch die Löcher ganz am Anfang des Bauberichts geführt werden.
    Auf der anderen Seite das selbe jedoch mit den Schläuchen.
    Mirko :undweg:
  • 1,2,3 und R
    Ich habe bei Fumotec einen 7er Ventielblock und den 2er Bestellt, der Grund dafür ist, dass ich meine Pratzen einzeln ansteuern möchte.
    Ich werde somit 3 Vorläufe machen aber nur einen gemeinsamen Rücklauf.. deshalb auch 1,2,3 und R
    Um sicher zu gehen das ich hier keinen Beschiftungsfehler mache, hab ich mir mit einem Schlauch und einer Verschraubung ein kleines Werkzeug zur überprüfung der Hydraulikleitungsanschlüsse gebaut.
    Damit konnte ich dan etwas Luft in die einzelnen Anschlüsse pusten und unten diese beschriften, hier die Bilder dazu
    Mirko :undweg:
  • Eingebaut und angeschlossen seht das so aus
    Ob es auch funktioniert werden wir sehen :kratz::kratz:
    Mirko :undweg:
    2 Mal editiert, zuletzt von Mirko (22. Dezember 2017 um 16:51)
  • Hallo Mirko,
    super Bericht! Es macht Spaß ihn zu verfolgen und zu sehen, wie das Baby nach und nach wächst. :love:
    Aber eine Frage habe ich. Ich grübel daran schon länger. ;( Wie genau kommt die Hydraulik vom äußeren in den inneren Teil der Drehdurchführung? Dind im äußeren Teil in unterschiedlichen Höhen 4 Nuten und im inneren die dazu passenden Löcher/Kanäle?
    Oder wie genau funktioniert das? Weiter vorne im Bericht war die Drehdurchführung zerlegt dargestellt, aber irgendwie komm ich nicht auf die Info, die meine Zahnräder arbeiten lässt. 8|
  • Hallo Andy
    Vielen Dank, ja das Baby wächst. :thumbup:
    Ich versuche das mal zu erklähren;
    Hab hier mal das Bild der Bauanleitung reingestellt. Da sieht man die 5 Quad-Ringe (Dichtung), welche die Drehdurchführung in 4 Höhen unterteilt. In der Innen und Aussenseite sind auf jeder der 4 Ebenen Löcher, ( von Oben und unten sind die Löcher unterschiedlich hoch)
    Da durch kann ÖL von der Ausenseite (Oben) einströhmen, sich im Zwischenraum um 360 Grad ausbreiten und durch ein Loch im Innenring (unten) wieder ausströhmen. Auch wenn sich diese in Bewegung (Drehung) befindet.
    Ich hoffe ich konnte deine Zahnräder etwas anstupsen. :kratz:
    Ev kann hier auch Frank oder andere Hydraulikprofis, dass noch etwas profesioneller erklähren....? :hand:
    Mirko :undweg:
  • Hallo Andy!
    Schau mal hier, das dürfte helfen.
    https://www.google.de/search?q=aufba…tlTSw5JYjg95wM:
    Mfg Martin
    Hallo Martin, vielen Dank :D:
    Auf dem Bild sieht man schön die vier Ebenen rot, blau, gelb, grün mit den unterschiedlich hohen Bohrungen.
    Ich hab oben bei der Erklährung von oben nach unten erklährt, natürlich geht das auch in die andere Richtung, von unten nach oben. :)
    Mirko :undweg:
    Einmal editiert, zuletzt von Mirko (22. Dezember 2017 um 20:59)
  • :gern:
    Mirko :undweg:
  • Einbau der elektrischen Drehdurchführung und Staukästen
    Oben
    Unten
    Ich hab Unten bereits die Kabelfarben in drei Kabelstränge aufgeteilt, Plus, Minus und die vier Schaltkanäle;
    1. Pendellsperre
    2. Fahrmotor
    3. Achssperre
    4. Lenkung
    Hier noch der Einzug des Plus und Minus Kabels zwischen den Staukästen.
    Bei diesem Arbeitschritt hab ich auch die Schaukästen an den Unterwagen geschraubt.
    Die Halterung für die Pendelsperre hab ich mit UHU Endfest angeklebt.
    An dieser Stelle möchte ich euch allen ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Frohe Festtage und e "Guete" :trinken2:
    Mirko :undweg:
    Einmal editiert, zuletzt von Mirko (24. Dezember 2017 um 11:00)
  • Hallo Mirko,
    zunächst einmal auch von mir ein gutes und gesundes neues Jahr.
    Ich weiß nicht ob's an mir liegt, aber hier werden die Bilder aus deinem letzten Beitrag nicht angezeigt, auch die Links dazu funktionieren nicht...
    Jochen
  • Hallo Jochen :hand::D: , Stell die gleich noch mal rein, dann werden wir sehen...
    Ich sehe die Bilder aber ev haben die das nicht ins Netz geschafft...
    Verteilergetriebe Einbau
    Zuerst möchte ich euch allen ein schönes 2018 wünschen
    Nun zum Einbau des Verteilergetriebes.
    Dies wird mit vier Schrauben M3 x 8 am Unterwagen befestigt, hier die Bilder
    Hier meine Variante des Anschlusses vom Motor zum Regler. Auch hier erst möglich durch die Löcher im Unterwagen
    Hoffe jetzt kann man die Bilder sehen...
    Wenn ja, kann der letzte Bericht ohne die Bilder gelöscht werden, hab ihn ja hier nochmals verfasst. :sorry:
    Mirko :undweg:
  • Hoffe jetzt kann man die Bilder sehen...
    ja, jetzt alles bestens, danke Mirko :thumbup:
    Jochen
  • Hallo Jochen
    :D:
    Für die Info
    Mirko :undweg:
