Siebtrommel
  • Guten Abend,
    ich wollte euch mal mein neues Projekt vorstellen.
    Es soll eine Siebtrommel für mein kleines Freigelände bei mir zu Haus werden.
    Den Rahmen, der die Trommel aufnimmt ist aus 10 x 10 Quadratrohr geschweißt, und die Aufnahmen für die Rollen habe ich aus PVC gefräst.
    Das Rohr ist ein DN 160. Im Moment nur erst zur Probe es eiert doch ganz Ordentlich. Ich werde mal sehen was ich so an passenden Rohren finde.
    Die Materialaufgabe soll mit einem Förderband realisiert werden, und ist ebenfalls aus PVC hergestellt. Der Aufgabetrichter und der Rahmen für das Förderband sind noch in der Konstruktion sowie der Antrieb für die Trommel
    Ich werde versuchen euch auf dem Laufenden zu halten.
    Gruß aus Porta
    Hartmut
    Hier mal ein Update bei meiner Siebtrommel.
    Ich hab das Gestell für das Förderband und den Aufgabetrichter soweit fertig. Jetzt muss nur noch das Gitter oben auf den Trichter montiert werden.
    Das Gitter soll später klappbar sein, so das ganz große Brocken nicht in die Trommel kommen können.
    Aber mal ein paar Bilder.
  • Hallo Norman,
    Den Antrieb habe ich mit einem Getriebemotor 1:100 und außen mit einer Kette die dann die vordere Trommel antreibt realisiert.
    Auf die Trommel habe ich zwei Gummistreifen geklebt, damit mir die Trommel bei Belastung nicht durchdreht. Das mit den Gummistreifen ist erstmal ein Test, da ich nicht weis ob das auf Dauer auch hält.
    Eine Alternative wäre vielleicht ein Fahrradschlauch was aber bedeuten würde ich müsste die Trommel noch mal neu machen, und auf den Durchmesser des Schlauchs anpassen.
    Ich werde es erst mal Testen.
    Ach so einen Kettenschutz muss auch noch dran, und die Kleber Reste auf der Trommel kommen auch noch weg.
    Nun mal drei Bilder
    einen schönen Tag noch
    Gruß Hartmut
    an meiner Siebtrommel ist es ein ganzes Stück weitergegangen.
    Anstelle des HT Rohr, habe ich mir die Trommel selbst gebaut. Jetzt kann ich recht einfach die Siebgitter wechseln, und sie läuft auch rund.
    im nächste Bild sieht man die Nut wo das Lochblech geführt wird. Über die Gewindestangen wir die ganze Sache gespannt.
    Die Ringe habe ich aus Hart PVC 5 mm stark gefräst, und miteinander verschraubt.
    Die Lochbleche habe ich selber auf der Fräse hergestellt. Stufe 1 = 4 mm Stufe 2 = 8 mm Stufe 3 = 12 mm Bohrungen.
    Auch den Rahmen musste ich ändern, da die Neigung der Trommel im Rahmen realisiert werden soll, da die Siebtrommel später waagerecht auf dem Bunker liegen soll.
    Auf dem Bild unten sieht man schon einen Teil der Verkleidung und den Bunker. Im nächste Schritt wird noch ein Laufsteg an der Trommel installiert.
    So nun noch ein paar Bilder von der Verkleidung
    Bei der Oberen Abdeckung kommen noch Klappen rein die man auch öffnen kann ( sind noch in Arbeit )
    Hier mal ein Bild von einer Abdeckung mit Gitter.
    Als nächstes werde ich mich um den Antrieb der Trommel kümmern.
    Ich hoffe ihr könnt euch mit den Bilder und Informationen ungefähr vorstellen was es werden soll.
    wen es wieder weitergegangen ist werde euch Informieren.
    Einen Schönen Abend
    Hartmut
  • Moin,
    So, an meiner Siebtrommel ist es wieder ein Stück weiter gegangen.
    Die Sache mit dem Aufgabebunker und Förderband habe ich nach etlichen Tests verworfen, zu groß,zu aufwendig und die Gesamthöhe der Anlage wäre mir auch zu groß.
    Also alles auf Anfang :wut01: und eine ganz neue Schütte gebaut. Auch mit der Verkleidung ist es weitergegangen
    erste Anprobe sieht schon ganz gut aus :)
    Die Schütte ist aus 0,75 mm Stahlblech geschweißt, und wird im nächsten Schritt mit einer Konsole an die Trommel geschraubt. Da ich als Option eine Rüttler eingeplant habe wir die Schütte mit Gummi Elemente an der Konsole befestigt.
    Verstärkungsbleche für die Halter der Gummielemente
    eine von 8 Halterunge
    Die Halterungen sind aus 2 mm Messing gefräßt und verlötet
    Im nächste Bild zeige ich euch mal meinen Lötapparat
    Das ist eine umgebaute Labor Heizplatte geht super, man verbrennt sich nur öfter mal die Finger
    So, Konsole passt und die Halterungen sind auch fertig
    Ach ja jetzt noch ein Bild von den Klappen oben auf der Trommel
    Ich hoffe es gefällt euch, da das mein erster Baubericht ist.
    wen es was neues gibt melde ich mich
    Schönen Abend
    Gruß Hartmut
    es ist wieder ein bisschen weitergegangen, aber seht selbst.
    Der Aufgabetrichter hat seine Versteifungen, und einen Rüttler bekommen. Beim Testlauf mit recht feuchter Erde hat sich gezeigt ohne Rüttler geht nix. Mit aber um so mehr.
    Den Motor hatte ich noch liegen. Er hat eine durchgängige 4 mm Welle so das die Exentergewichte super eingestellt werden können.
    einen Laufsteg hat es auch noch gegeben
    So für heute war s das mit den Neuerungen
    schönen Sonntag noch.
  • Moin zusammen,
    Es ging wieder ein Stück voran.
    Die Bühne für den Antrieb ist fertig,und muss nur noch Farbe bekommen. Der Rest der Maschine ist fertig lackiert.
    Hier mal ein paar Bilder.
    Die Treppe ist schon im CAD gezeichnet, muss nur noch gefräst werden
    So sieht es jetzt aus, und ich denke ich werde es so lassen bis auf das die Treppe noch dran muss.
    einen schönen Nachmittag noch
  • Hallo Hartmut
    Das ist ein wirklich tolles Gerät das du da gebaut hast. Ich habe so eine Siebtrommel seit Jahren im Kopf. Leider fehlt mir einiges an Gerätschaften um so ein Gerät zu bauen. Aber ich arbeite dran. Was mich brennend interessieren würde ist das Gesamtgewicht der Anlage. Kannst du da eine ungefähre Hausnummer nennen?
  • Hallo Thomas,
    Erst einmal Danke für deinen netten Kommentar.
    Zu deiner Frage : Die SIebtrommel wiegt komplett mit Trichter 16 kg. Die Maße sind wie folgt L / B / H 1200 mm -210 mm - 280 mm.
    Die Anlage ist einem Prototypen nachempfunden, den ich mal in meiner alten Firma für die Gärrest Aufbereitung geplant und gebaut habe.
    Ich bin nur bei Trommel einen anderen weg gegangen als wie im Original. Im Original waren die einzelen Siebstufen aus mehreren Segmenten, was mir zu aufwendig war dies nach zu bauen.
    ich hoffe das dir die Infos soweit reichen, für mehr ruhig melden.
    PS: das Meiste habe ich aus Alu gebaut, ich denke das kann man auch mit normalem Werkzeug gut bearbeiten.
  • sorry,
    habe den Trommel Durchmesser vergessen, er beträgt 128 mm, und die Trommel ist 940 mm lang.
  • Vielen Dank für die Infos. Die Maße und das Gewicht sind ja durchaus noch im Rahmen. Mein Rücken wirds mir Danken ;) .
    Aber der Rahmen und alle geschweissten Teile sind doch aus Stahl oder? Ich kann zwar WIG-Schweissen auch wenn ich z.Zt. kein Schweissgerät habe. Aber Alu habe ich noch nie geschweisst.
  • Alle Rahmenteile habe ich WIG geschweisst 10 x 10 Stahlrohr. Der Aufgabetrichter ist aus 0,7 mm Stahlblech auch geschweisst.
    Alle Verkleidungen habe ich aus 1,5 und 2,0 mm ALU gemach und mit dem Rahmen verschraubt. ALU kann ich auch nicht schweissen
  • Ja, so hatte ich das auch gesehen. Alu schweissen muss man sich echt nicht antun. Die Vorarbeiten sind schon nervig. Ich werde mich mal nach einem WIG Schweissgerät umsehen. Mal schauen was die bei Stahlwerk kosten. Das letzte was ich von denen hatte war auch gut. Für die Trommel hast du wahrscheinlich Lochblech genommen und selber gebogen? Ich konnte irgendwo auf einem Bild eine Rollenbiegemaschine sehen. Dann hast du sicherlich auch eine Abkantbank. DAs wird schon.
  • Hier mal ein paar Kleinigkeiten fürs Auge
    Riemenschutz mit Motor
    Dei Motorabdeckung ist auch fertig
    Und schon mal zur Probe aufgestellt
    Jetzt muss alles noch lackiert werden
    Schönen Abend
  • moin,
    für die Stromversorgung der Anlage habe ich mir einen 20 Fuß Container gebaut. Alle Teile habe ich wieder aus 5 mm PVC gefräst. In den Container kommt die ganze Elektrik für den Antrieb und den Rüttler.
    Einen Trafo hatte ich noch liegen. Der Trafo hat 2 x 12 Volt, Ich werde 2 regelbare Netzteile einsetzen, da die Trommel ca. 4-5 Volt braucht , und der Rüttler ca 9 V.
    und es wird einen Ausgang für die Beleuchtung geben.
    Aber seht selbst
    einen Schönen Abend
    Die Stromversorgung für die Siebanlage ist auch fertig geworden. Ich hab in den 20 Fuß Container die ganze Elektrik eingebaut.
    2 Netzteile 12 V 5 A. Die Netzteile sind beide regelbar, da ich zwei verschiedene Spannungen für die Antriebe brauche.
    so sieht er von Vorne Aus
    Die Ausgänge mit Sicherungen. Der Ausgang fürs Licht ist Vorbereitet, aber noch nicht aktiv.
    und so sieht es von innen aus.
    Jetzt muss nur noch das Wetter besser werden, dann geht es raus in den Probebetrieb mit Dreck und so.
    einen Schönen Tag noch
