Megastark Thomas, an solchen Details kann ich mich gar nicht satt sehen
Dem schließe ich mich zu 100% an. Wahnsinn.
Man, man Thomas,
immer, wenn ich hier reinschaue, merke ich ich, wie klein doch meine Fertigkeiten sind...
Die Siebanlage und alles was dazugehört, ist durch nichts zu übertreffen.
Ich hoffe, ich kann sie mal live erleben und Material anliefern und abholen...
Ich freue mich auf weitere Fortschritte...
Christian
Die Details machen es erst richtig interessant.
Top umgesetzt.
Hallo Thomas,
das wird ja wieder eine sehr schöne und sehr originalgetreue Siebanlage von dir.
Ich wäre froh, wenn ich nur einen Teil deiner Fertigkeiten hätte.
Gruß Meinolf
Jungs ,das spornt an
Hier noch eine Kleinigkeit aus dem Drucker.Da die Kabel nicht herum baumeln sollen,habe ich mir mal solche Kabelclips hergestellt. Die Kabel habe ich mit Kabelspiralschlauch umwickelt und dann werden diese eingeclipst.Der Clip ist nicht groß und wird mit einer M 1,6 mm Senkkopfschraube befestigt.Es wurde an mehreren Stellen ein solcher Clip verwendet.
Einfach traumhaft wie Du die Sachen umsetzt!
Viel Spaß beim Bauen weiterhin.
Hallo Zusammen...
Danke Ulrich
Ich bin im Hintergrund am planen ,konstruieren der Reinigungsbürste.Erst musste ich mal schauen was ich als Bürste nehmen kann,was zum Original ran kommt. Nach langem Suchen bin ich auf diese Heizkörperreinigungsbürste gestoßen. Länge und Durschmesser passten,also gekauft und überraschen lassen. Da diese einen gedrillten Draht hat muss ich später mal schauen , wie ich diese gelagert bekomm da ich ja Gleitlager einsetzten möchte.Da werde ich was finden das umzusetzen
Ich möchte sie ja auch wie im Original ,mit einem Antrieb versehen und noch zur Trommel bewegen. Da habe ich im Netz wieder durch Zufall und Glück 2 Cti Micro Zylinder gefunden,die nach meiner Konstruktion her auch rein passen. Für das Drehen bin ich noch am suchen......... sollte klein und kraftvoll sein.
Nun warte ich auf Ware und werde dann mal meine Teile fertigen und mich dann wieder melden
Die Details machen diese Anlage erst aus. Wenn die Siebeanlahe erstmal Farbe hat werden diese kleine Dinge alle super rüberkommen.
Ich bin gespannt wie du das mit der Bürste machst.
Hallo Zusammen....
Nun sind alle Teile eingetroffen und ich konnte die Blechteile zusammenschweißen. Wie gewohnt dem Original ziemlich nah. Lagern werde ich die Bürste mit Igus Gleitlagerbuchsen.Da aber an der Bürste keine saubere Fläche hat,musste ich mir Adapterbuchsen drehen.Es war garnicht so einfach das genaue Maß zu ermitteln von diesem gedrehten Draht an der Bürste,aber es hat geklappt. Habe sie dann press aufgezogen ohne kleben,der Test wird es zeigen wie es läuft und hält.Zum drehen der Bürste habe ich einen N20 Getriebemotor besorgt,der als Antrieb reichen sollte. Die Motorkonsole wir auf den Arm geschweißt und den Motor kann ich schön festschrauben. Dann 2 POM Zahnräder mit Modul 0,5mm als Antriebsräder,da die Kette hier zu groß ist,später kommt noch ein Schutz drüber der diese abdeckt.Auch der Motor bekommt noch eine Außenschale,beides wieder aus dem Drucker. Am Querträger habe ich aus 1mm Blech die Reinigungsfinger angeschraubt,die später die Gegenstände aus der Bürste fischen sollen ( kleine Wurzeln,Gräser....... ) Zum Schluß ein Vergleich zum Originalbild,denke es kommt recht gut. Demnächst dann mehr....
Wie immer, einfach nur der Wahnsinn, Thomas. Ich frage mich nur, warum muss denn die Bürste eigentlich angetrieben werden? Würde die sich beim Andrücken an die Siebtrommel nicht automatisch mitdrehen? Oder richt das nicht aus?
Man könnte es auch ohne Antrieb machen, hab ich bei den original Bildern auch gesehen. Bei meiner 1. Anlage ist es ja so. Nur hier wollte ich alles unmögliche möglich machen und mache alle Funktionen, die man auch im original bestellen kann. Und wenn ich das später über den Sender bedienen kann, noch genialer.
Hallo Zusammen..
Es wieder ein Stück weiter gegangen und alle Komponeten sind an der Bürste verbaut,das der Probelauf stattfinden kann. Für den Hub der Bürste habe ich wieder die CTI Mircozylinder verbaut.Desweiteren habe Ich Kettenschutz und Motorenschutz mit dem 3 D Drucker hergestellt. Zum Schluß noch Gesamtbilder des aktuellen Stand mit Bürste. Das kann sich schon sehen lassen und mir gefällts richtig gut.
Video kommt noch.....
Sauber gelöst Thomas
Danke Holger, bin auch froh das meine Planung bis jetzt klappt. Auch wenn manchmal nicht alles zum ersten Mal klappt und man wieder umdenken muss. Aber das macht unser Hobby so interessant.
Das ist der Wahnsinn wie du das alles immer umsetzt.
Danke Micha
Hier mal noch paar Bilder zum nachreichen der Beleuchtung. Hatte ich damals wohl vergessen
Aber ich denke es reicht ,um Nachts zu arbeiten,oder??
