PREMACON NEWS: Trailerboard Premium 542
  • Bitte beachten: dies ist ein vorbestellbares Produkt, das in Kürze erhältlich ist. Die Auslieferung ist noch vor Jahresende 2020 geplant!
    Die Revolution im Bereich der Trailer-Elektronik ist da!
    Das COMVEC / PREMACON Trailerboard Premium 542 - bekannt aus dem COMVEC-Abroll-Trailer - besitzt eine derzeit wohl unübertroffene Vielfalt an Funktionen. Die Platine ist zum Einbau in Trailer geeignet und übernimmt zahlreiche Aufgaben. Das Trailerboard Premium 542 kann fünf Motoren, vier Servos und zwei Schaltfunktionen steuern. Die Motorregler sind direkt auf der Platine integriert, es wird also keine Zusatzelektronik benötigt. Zur Versorgung der Servos und der Platine selbst ist ein BEC integriert, der bei Bedarf einfach durch einen Jumper deaktiviert und durch ein externes BEC ersetzt werden kann. Die zwei Schaltfunktionen eigenen sich beispielsweise zum Ansteuern von Rundumleuchten und Zusatzscheinwerfern. Für die Ansteuerung von Lichtfunktionen können KingBus-Module direkt auf der Platine angeschlossen werden (es ist keine KingBus-Technik im Zugfahrzeug erforderlich).
    Das Trailerboard Premium 542 besitzt drei vorkonfigurierte Trailer-Profile, die keine Wünsche offenlassen. Eine Hydraulikpumpensteuerung ist selbstverständlich ebenfalls integriert. Eine Hydraulikpumpe, die direkt mit den Motorreglern der Platine betrieben werden kann, startet dann vollautomatisch, sobald ein Hydraulikventil über einen Servo-Anschluss des Boards angesprochen wird. Einige Trailer-Funktionen wie Ein- und Ausfahren von Stützen und Rampe können direkt über Taster ohne Fernsteuerung angesteuert werden.
    Das Trailerboard Premium 542 kann mit 2s-4s (also 6V-15V) betrieben werden. Die Motorregler und Schaltausgänge liefern maximal die Akkuspannung, Servos werden durch den integrierten BEC mit 5V versorgt. Die Kommunikation mit dem Zugfahrzeug erfolgt über Infrarot. Das Trailerboard Premium 542 ist mit Blauzahn- und Commander®-Fernsteuerungen* kompatibel.
    Technische Daten im Überblick:
    • Platinengröße nur 53x38mm mit neusten SMD-Komponenten
    • 5 Motorausgänge / Regler, 4 Servoanschlüsse, 2 Schaltfunktoinen, KingBus-Anschluss
    • Integriertes BEC, wahlweise deaktivierbar
    • 3 Trailer-Profile vorkonfiguriert
    • Hydraulikpumpensteuerung standardmäßig enthalten
    • Betriebsspannung 6-15V (2s - 4s)
    • Kompatibel mit Blauzahn- und Commander®-Fernsteuerungen*
    • Ansteuerung über Infrarot
    Lieferumfang:
    • Platine Trailerboard Premium 542
    • IR-Empfänger
    • Anschlusskabel
    • Taster / Schalter
    • Akku-Anschlusskabel
    *Voraussetzung für den Betrieb mit einer Commander®-Fernsteuerung ist ein CM5000-Auswerter im Zugfahrzeug mit Software-Version 1.25 - das „SCB-Pro“ IR-Protokoll muss auswählbar sein.
  • Servus Frank !
    Eine ungefähre Preisvorstellung wäre hilfreich. ( Es muss ja schon etwas beklannt sein, wenn ihr 2020 noch ausliefern wollt. )
    Wie groß ist der Strom ,den die Regler verarbeiten können ?
    Mfg Gerald
  • Hallo Gerald!
    Sorry für die späte Antwort. Das Board kostet 239€ .
    Die Motorsteller sind vollproportional und erlauben Ströme bis 2,8 Ampere Dauer und 3,6 Ampere in der Spitze. Das reicht locker für den Betrieb einer Scaleart Pumpe.
    Mehr hier im Link:
    Stromverteiler - PREMACON GmbH
    Gruss Frank
