Guten Morgen, auch vom Transport auf die Baustellen hab ich euch zwei Fotos.
- [1:14 Wedico]
- Mirko
Vor dem Transport kommt die Verladung…
Externer Inhalt m.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Externer Inhalt m.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Viel Spass!
Dein Komatsu ist sehr schön, ein richtiges hammerteil.
Die bilder sind einfach super, kaum von echt zu unterscheiden.
Der Mercedes NG mit der tieflader mit jeepdolly ist auch ein Schmuckstück.
Einfach genießen.
Richtig schöne Longfront. Jetzt musst du mit dem Baubericht aber schneller machen bei dem ganzen spoilern
Danke, alles benötigt seine Zeit. Auch um einen Baubericht zu erstellen…Fotos sortieren usw..
Der Tank
Zuerst wieder etwas Zeichnen...Dann 3 D Drucken.
Einschrauben der Hydraulikanschlüsse.
Sichern mit Epoxydharz..
Der Tank wurde innen mit einer feinen Schicht Epoxydharz versehen, auf der aussenseite Lackiert. Grundmaterial Ist PETG.
Das ist ja mal eine sehr interessante Lösung. Ich bin bisher noch nicht auf die Idee gekommen einen Tank zu drucken. Danke für die Idee. Das muss ich wohl auch mal ausprobieren. Auch eine gute Idee mit der gedruckten Tasche für das Harz rund um die Anschlüsse. Echt top.
Ich war zu Anfang auch etwas skeptisch, aber funktioniert einwandfrei!
Die Idee ist gut mit dem Tank, was mir aber Sorgen macht ist die Wärme vom Öl.
Das Plastik speichert die Wärme und ein Metall Tank kühlt das ab.., oder sehe ich’s das falsch ?
Hallo Uffreg
Aus diesem Grund habe ich den Tank etwas grösser gestalltet zudem habe ich ins Modell einen Ventilator eingebaut der mir Regler, Pumpen, etwas mit frischluft durchflutet, die Temperatur war bis jetzt nie über 45Grad.. das PETG ist ja auch kein normaler Plastik… der kommt auch mit hohen Temperaturen aus. (Ist unteranderem Spühlmaschinen fest)
In dem PC 490 Bausatz von Fumotec, ist auch kein Metalltank verbaut, geht problemlos. Auch im Liebherr Kurzheck ist kein Metalltank verbaut.
Zudem wen das Öl so warm werden sollte zb 70-80 C ist in meinen Augen die Pumpendrezahl zu hoch eingestellt, das sind Bagger und keine Sportwagen.
Hey Mirco,
na das hört sich gut an was du drin hast..
Stimmt , Rennwagen sollte es keiner sein.. wo bekommt man so einen Tank her ?
Hallo Uffreg,
wie oben beschrieben habe ich den Tank gezeichnet und dann gedruckt. Anschliessend mit Harz nachbearbeitet. Daher ist dieser so nicht erhältlich….
Amazing!!
Hallo Uffreg,
Ahh ok.. danke für die Info..
Auf mein Wunschzettel steht ein 3 D Drucker
Lackieren der Hubzylinder, ohne die Schrauben.
Einsetzen neuer Schrauben, mir gefallen die in schwarz nicht so gut.
Der Aufbau des Auslegers hat begonnen.
Zylinder montiert.
Das Verstellfahrwerk und die „Kippkabine“ sind an der Hydraulik angeschlossen.
Guten Morgen
Nun geht es weiter, sorry fürs warten...
Die Verrohrung wurde lackiert und mit den O-ringen versehen.
Auf diesem Bild mit dem Gegenstück für den Arm,
Alle Angeschlossen, nun kann die Longfront kommen!
Nun gings ans Zeichnen
Die Longfront wird zwischen 10 -12 Teile beinhalten, diese werden mit Alluteilen verstärkt und verklebt. Mehr dazu wenn es soweit ist.
Zuerst aber zum Erbbauausleger
Befestigungs Löcher bohren
Ganz schon viele Leitungen
Soweit gefällt mir das.
Zylinder einbau, etwas Nachschleifen, dann geht das einwandfrei!
Nun alles demontieren und anschleifen.
So sah es wärend dem Lackieren aus.
Hallo Leute hir mal mit Erdausleger
