Volvo EC160E - Double E Hobby
    ich habe mir Anfang März einen lang gehegten Wunsch erfüllt, zumindest habe ich einmal die Bestellung dazu aufgegeben.
    Normalerweise baue ich meine Modelle selbst bzw. kaufe mir Bausätze. In diesem Fall ist es dann doch ein Fertigmodell geworden, welches aber nach und nach adaptiert werden soll aber dazu später mehr.
    Vorgestern ist das Paket angekommen und ich möchte euch möglichst viel von dem neuen Projekt zeigen.
    Der eine oder andere hat dieses Modell schon erhalten, umso mehr war die Vorfreude darauf.
    Es handelt sich um den Volvo EC160E von Double E Hobby in der Hydraulik-Version.
    Der gelieferte Karton hat schon ordentliche Maße und ein ordentliches Gewicht.
    Ausgepackt die erste Ernüchterung, eine Beschädigung am Transportkoffer. Mit einem etwas mulmigen Gefühl öffnete ich den Koffer und war froh keine offensichtliche Beschädigung am Volvo feststellen zu müssen.
    An dem Tag war es zwar schon recht spät, aber ich war wie ein kleines Kind und konnte nicht bis zum nächsten Tag warten. Ich habe schnell noch das Öl aus dem Öltank getauscht und ein paar Schaufeln im Garten bewegt.
    Am nächsten Tag gleich die erste Umbaumaßnahme durchgeführt. Ich wollte in dem Modell einen Betriebsstundenzähler haben, somit kann ich besser abschätzen wie lange das Modell läuft bis zu den nächsten Wartungsarbeiten. Hierzu habe ich ein passendes Zählwerk gefunden, welches schon mit der vom Empfänger ausgegeben Spannung läuft.
    An den Kontakten einfach einen Servostecker angelötet und an einen freien Kanal des Empfängers angeschlossen.
    Nachdem die Fotos am ersten Abend nicht so gut von der Qualität ist, habe ich noch ein paar bei besseren Lichtverhältnissen gemacht.
    In der Transportstellung hat der Volvo eine Länge von ca. 63cm und eine Breite bei den Ketten von 19,5cm
    Ganz ausgestreckt misst er 80cm
    Mit dem Löffel kommt er über eine 45cm hohe Kante, das sollte für die gängigen Kipper reichen.
    Ist der Löffel ganz unten, erreiche ich eine maximale Tiefe von ca. 32cm
    Geplante Umbaumaßnahmen:
    Betriebsstundenzähler (erledigt)
    Ölwechsel (dann weiß ich welches Öl drinnen ist und produktionsbedingte Verunreinigungen sind draußen) (erledigt)
    Farbliche Adaptierungen
    Umbau der Fernsteuerungsanlage auf FrSky
    Schnellwechsler verbauen
    Weiteres Licht verbauen
    Ich hoffe ich kann euch mit den Umbaumaßnahmen unterhalten und wünsche euch noch einen schönen Tag!
    Lg,
    Alex
  • Cooles Projekt da bin ich echt Gespannt! soll eventuell mein erstes eigenes Modell werden hast du dir bereits Gedanken bezüglich des Schnellwechslers gemacht?
    Habe mir schon Grob Überlegungen gemacht und Eventuell passt ja der elektrische von Fumotec..
    bin gespannt was du uns noch so zeigst.
    Lg Heiko
    Lg Heiko
    Hallo Heiko,
    ein paar Gedanken schwirren mir schon im Kopf umher aber ich bin mir noch nicht sicher, welches System ich verwenden möchte. Leider sind ja die Schaufelaufnahmen bei jedem Hersteller anders gelöst.
    Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und den Volvo mal draußen arbeiten lassen, dabei ist ein kleines Video entstanden.
    Ich weiß, bei der Steuerung muss ich noch üben, aber ich denke das wird noch.
    Externer Inhalt youtu.be
    In den nächsten Tagen gibt es dann das nächste Update.
    Bis dahin,
    Lg,
    Alex
  • Hallo zusammen.
    Echt eine coole Idee mit dem Betriebsstundenzähler. Wollte auch mal einen in meinen 944 einbauen.
    Wo gibts den zukaufen?
    lg Beni
    Halo Beni,
    viele Dank!
    Der Betriebsstundenzähler stammt von der Firma Kübler, gekauft bei Conrad, hier der Link
    Lg,
    Alex
  • Hallo miteinander,
    leider komme ich aktuell nicht so viel zum Bauen, aber ich konnte ein paar Kleinigkeiten schon verwirklichen.
    1. Gewicht Teil1:
    Ich habe den Unterwagen vom Oberwagen getrennt und in den Unterwagen Bleikugeln zusammen mit Epoxy-Harz vergossen. Damit das ganze später wieder entfernbar ist, habe ich den Bagger mit Frischhaltefolie und Knetmasse geschützt. Insgesamt habe ich so knapp 1000Gramm in den Unterwagen packen können. Ich denke das hilft schon viel, damit der Bagger sich nicht so leicht ausheben kann.
    2. Spiel im Drehkranz
    In der Facebook-Gruppe habe ich den Tipp gehört in den Spalt zwischen Ober- und Unterwagen einen Ring einzusetzen, dieser soll zum einen das Spiel nach vorne/hinten verbessern und es zeigt auch eine leichte Verbesserung beim Schwenken selber da ein bisschen mehr Widerstand erzeugt wird.
    Ich habe den Ring am PC gezeichnet, aus 2mm Hart-PVC ausgefräst und gut gefettet wieder eingebaut.
    3. Lichtvorbereitungen
    Auch ich möchte, dass die beiden angedeuteten Lampen am Oberwagen leuchten können. Auf der rechten Seite ist schon herstellerseitig Platz dafür. Auf der linken Seite musste ein Sockel weggeschnitten werden. Der Aufbau kann auf diesen einen Befestigungspunkt locker verzichten.
    Hinter dem Gitter möchte ich noch transparentes Acryl geben und dann ein Lampengehäuse für 5mm LED´s.
    Das ganze sieht nach dem Wegschneiden so aus:
    Das war es mal wieder fürs erste, bis bald,
    Alex
  • Hallo!
    So, nach etwas längerer Pause geht es weiter am Volvo.
    Ich habe die Zeit genutzt um ein paar Punkte voran zu bringen:
    Die Kabine habe ich farblich so gestaltet, dass sie dem original näherkommt. Die Fahrerfigur kommt von Tamiya und hat die Nummer 300056536. Zum größten Teil habe ich Vallejo Farben verwendet, vereinzelt auch Revell Aqua Color. Dem Fahrer habe ich auch eine Kühlbox aus dem 3D Drucker spendiert.
    Für die Scheinwerfer habe ich Gehäuse am 3D Drucker gedruckt und mit kleinen transparenten Kunststoffstreifen in den Oberwagen geklebt. Zwei LED´s später leuchtet nun auch der Oberwagen vorne. Geplant ist auch noch der Scheinwerfer am Heckgewicht funktionsfähig zu gestalten.
    Das aufwändigste Projekt ist der Umbau auf neue Regler für Ketten- und Drehantrieb sowie die Umrüstung auf FrSky.
    Ich habe am Computer ein neues Gehäuse für die Elektronik gezeichnet und am 3D Drucker ausgedruckt (der Druck ist nicht so schön, teilweise werde ich die Teile nochmal fertigen).
    Bei den Reglern für Ketten- und Drehantrieb habe ich mich für BLHeli32 Regler entschieden, diese sind sehr klein und trotzdem feinfühlig.
    Programmiert habe ich die Regler mit dem Computerprogramm BLHeliSuite32 und einem Arduino Nano. Das hat sehr gut funktioniert, ich musste nur mal herausfinden, welche Einstellung welche Auswirkung am Regler hat. Hier könnt ihr meine verwendeten Einstellungen sehen, bei den Kettenreglern habe ich dann noch die Einstellung „Brake on Stop“ auf 100% gestellt.
    Jeder Regler leuchtet in einer eigenen Farbe, so kann ich auch im eingebauten Zustand sehen falls ein Regler ein Problem hat:
    Ich verwende meine Taranis X9E mit 4D Sticks und einem X8R Empfänger, meine jetzige Aufgabe ist es die Fernsteuerung zu programmieren, leider habe ich da noch nicht so viel Erfahrung in Sachen Hydraulikeinstellungen.
    Wenn ich mit der Programmierung fertig bin kann ich euch auch wieder bewegte Bilder zeigen, bis dahin frohes bauen!
    Lg,
    Alex
  • Frage , das weiße Kabel vom servo Stecker wo hast du das mit angelötet? Plus oder minus..
    Die Idee gefällt mir sehr gut mit den stundenzähler..
    Greetz Tommy :Winker:
    1x Liebherr 954 Bagger 1/12
    1x Liebherr 946 Bagger 1/12
    1x Liebherr 634 Laderaupe 1/12
    1x Dumper A60H
    1x Arocs Tamiya 6x6 Kipper 1/14
    2x Goldhofer Auflieger 1/14
    1x Leopard 2A6 1/16
    RC TEAM BAUSTELLE 🚧
    Achtung: Das weiße Kabel nicht irgendwo anlöten. Ich habe das Kabel isoliert und zusammen mit den anderen in einen Schrumpfschlauch damit es kompakt bleibt. Bei dem von mir genannten Stundenzähler muss jeweils nur der Plus und der Minuspol angeschlossen werden und sobald der Empfänger dann mit Strom versorgt ist läuft auch der Stundenzähler mit.
    Wenn du noch fragen hast melde dich einfach!
    Lg,
    Alex
    Lg,
    Alex
    ahhh ok… super hab ich verstanden.. dann mach ich das Signal Kabel raus aus dem Stecker…
    Danke für dein Feedback
    1x Dumper A60H
    1x Leopard 2A6 1/16
    RC TEAM BAUSTELLE 🚧
  • Hallo Alex.
    habe gerade Deinen Einführungsbericht in die Baggerwelt gelesen. Toll gemacht! Wie sieht es denn mit einer Fortsetzung aus? :/
    Rudi
