Kompakt-Raupenlader T590
  • Mein neues Projekt ist eingetroffen und der Bau hat begonnen
    Ich habe mir der Kompakt Deltalader von LESU gegönnt :warsnicht:
    Nach dem Auspacken kommt Farbe drauf
    Da ich aus sicherer Quelle weiss das alle Teile passen und ich hier keine grossen Umbauarbeiten durchführen muss sollte der Zusammenbau problemlos gehen :Top:
    Da fast alle Teile aus Metall hergestellt sind, habe ich mich für die Variante Pulverbeschichten entschieden :freude:
  • Hallo Mathias!
    Schönes Modell, aber einige Sachen hätte lieber nicht gepulvert, das sie doch recht passgenau sind. Ich würde dir auch empfehlen die Dichtung in der Pumpe vor dem zusammenbau zu tauschen.
    Mfg Martin
    ich habe mir den gleichen Bausatz geholt.
    Wenn ich dir einen Rat geben darf, tausche die Hydraulikschläuche gegen weiche flexible aus. Die original mitgelieferten knicken recht schnell beim Einbau ab da es sehr eng ist und kleine Radien nötig sind. Dafür sind diese zu hart vom Material her.
    Viel Spaß beim Bau
    :hand: Dirk
  • Hallo Mathias!
    Mfg Martin
    Hallo Martin
    Da muss ich Dir natürlich recht geben :Top:
    Habe dort wo Bolzen oder ähnliches „beweglich“ sein muss das Pulver wieder entfernt :warsnicht:
    Wie Meinst Du das mit der Dichtung?
    Viel Spaß beim Bau
    :hand: Dirk
    Hey Dirk
    Es gibt da einen Trick, wo mich warscheinlich die Hydraulik Experten „Steinigen“ werden.... aber funktioniert bestens!
    Werde es erläutern sobald ich soweit gebaut habe :thumbup:
  • Hallo Mathias!
    In der Pumpe selbst haben die einen O-Ring als Dichtung verbaut, der verbrennt schnell. Daher würde ich einen X-Ring empfehlen.#
  • Hallo Martin
    Sieht spannend aus wie Du das zusammenbaust......
    :kratz:
    Hältst du uns auf dem laufenden :thumbup:
  • So, es geht weiter.
    Ich habe mich entschlossen mal so zusammenzubauen wie er ist, aber sollte die Pumpe nichr mehr richtuüig ihren Dienst verrichten weiss isch wohin :thumbup:
    Die Getriebeeinheit und Pumpeneinheit ist platziert
    Hat sogar genügend Platz um den Pumpen Regler unter den Fahrmotoren zu Platzieren.
    Auch die Regler der Fahrmotoren kommen dort hin.......
    Ich verwende da die Regler von Modellbauregler.de da bin ich Fan von :Top:
    Der Kettenmischer vom selben Hersteller kommt später auf die Motoren drauf.
    Die bereits vorgefertigten Leitungen von/zum Tank passen präzise!
    Soweit sogut.....
  • Und weitere Teile haben zusammen gefunden :warsnicht:
  • Die zwei Fahrschiffe.....
    Jede Rolle istdoppelt Kugelgelagert
    Vorher......
    Nachher..........
    Ich habe mich Entschlossen die Schaufel mit Hydraulik Kupplung anzuschliessen.
    Auf dem oberen Bild zu sehen
  • So, nun kommen wir zu den Hydraulik Leitungen.
    Wie bereits erwähnt, werde ich warscheinlich gedanklich gleich Gesteinigt :warsnicht:
    Ich habe die Original Lesu Schläuche verwendet.
    Um die Bögen ohne Knicks hinzukriegen habe ich die Schläuche leicht mit dem Heissluftföhn gewärmt und langsam geboren.
    Nicht zu viel Hitze sonnst löst sich das Teil auf :weglach2:
    Ist sicher nicht DIE Lösung :kratz: aber es funktioniert wirklich gut :Top:
    Und ja........ wer das Bild grösser mach sieht das ich einen Schlauch doch etwas zu heiss gemacht habe :Wand:
    So konnte alles sauber verlegt werden.......
    Unter den Fahrersitz kommt der Kettenmischer
    Ich verwende auch hier die Elektronik von Modellbau Regler.de
  • Finde den Lader einfach super.
    Ganz schön eng unter der Haube :staunen:
    MfG Torsten
  • Mitlerweile ist der kleine soweit fertig ✅
    Nun kommen wir zum Akku.... da ich doch eine gewisse Zeit spielen möchte, braucht es mehr als 500mAh :thumbup:
    Da ich nicht die doch recht grosse Original Elektronik verbaut habe, ist der riesengrosse Platz über den Ventilen frei :warsnicht:
    Also ein LiPo aus 3x 18650er Zellen zusammengelötet.....
    Passt perfekt :Top:
    Da ich die Elektronik nicht brauche..... hat ev wer Interesse daran?
  • Bei schönem Wetter konnte der erste Testlauf im „Dreck“ erfolgreich durchgeführt werden :undweg:
    Das mit dem Steuern und den Einstellungen der Hydraulik braucht noch viiiiiel Übungen und Einstellungen aber das Teil macht freude :Top:
  • Hallo Mathias,
    dein Raupenlader sieht in der Farbe richtig schick aus und das Video gefällt auch. :DD:
    Kannst du mal bitte die genau Bezeichnung deiner Regler für die Fahrmotoren von Modellbau-Regler.de nennen.
    Viele Grüße Meinolf
  • Besten Dank für die Blumen :Top:
    Ich verwende in diesem Modell für den Fahrantrieb
    2 Stk AS12/6RW EASY in Kombination mit dem Kettenmischer
    Das funktioniert wirklich super, sehr feinfühlig :thumbup:
  • Hallo Mathias,
    vielen Dank für die Infos.
    Ich werde mir die Regler mal bestellen und ausprobieren.
    Grüße Meinolf
  • Zwischenprojekt 2…..
    Kehrbesen für den kleinen!
    Als Basis hält der Original LESU Kehrbesen her.
    Da ich jedoch nich „einfach“ nach vorne Wegwischen will…… das staubt und da diese Version nicht seitlich verstellbar ist, bringt das nich den gewünschten effekt…….. :Wand:
    Also Zeichnen, Laserschneiden und los gehts :Top:
    Löcher für die Original Aufnahmen werden gebohrt…
    Und nun schweissen……
    Anprobe an der Kombischaufel
    Ich hab gleich drei gemacht…. Falls wer Interesse hat :gern:
