MAN F2000 Evo 19.414 SZM 4x4
    normalerweise bin ich ja eher stiller Mitleser, aber nun starte ich auch mal einen Baubericht.
    Es solle eine SZM werden MAN F2000 Evo in 4x4 mit Baustellen Stoßstange und später soll noch ein passendem Kippauflieger dazu kommen.
    Am Anfang wie immer erstmal Teile jagt, nicht ganz einfach für MAN F90/F2000 im Wedico Maßstab.
    Ich habe hier und da immer wieder was in Kleinanzeige gefunden, hier mal die Basis für den Bau.
    Ein Fahrerhaus F90 eher 1 1/2 Stück mal sehen, einen kompletten bekomme ich da auf jeden fall zusammen.
    Ein 4x4 Chassis von Scaleart aus der Bucht.
    Was als erstes kommt ist der Umbau der Front auf F2000.
    Das war es jetzt erstmal für heute, versuche natürlich regelmäßig zu berichten.
  • Morgen Hendric,
    momentan sind noch die Originalen SA-Bälge drin, sind jetzt aber nicht der Brüller.
    Da muss ich mal schauen was ich da rein mache. Eventuell bau ich das was selbst mit Federn, oder hast du schon eine Alternative im Kopf?
  • So es geht weiter,
    Das Fahrerhaus habe ich jetzt erstmal komplett zerlegt, damit ich das ganze auf die Fräse spannen kann.
    63552-img-20220809-111617-jpg
    Ab auf die Fräse, natürlich mit der schlechten Front zuerst nicht das da was Schief geht
    63553-img-20220806-134958-jpg
    Die Feinarbeit habe ich mit Dremel und Feile gemacht
    63555-img-20220809-111437-jpg
    und jetzt noch das gute Frontteil, eventuell kann ich ja beide Teile verwenden und gleich zwei Fahrerhäuser aufbauen
    63556-img-20220809-114505-jpg
    63557-img-20220809-122159-jpg
    Als nächstes kommt jetzt die Stoßstange ,habe zum Glück ein Original in der Nähe zum vermessen.
    63558-original-jpg
    So das war es wieder für heute.
  • Hihi
    Hendric: ich wusste ich habe mal irgendwo auf der Messer Luftbälge gekauft und nach langer Suche, hab sie gefunden.
    Links alt, rechts neu relativ weich ich verbaue die jetzt mal und schaue wie sich das Fahrwerk verhält.
    Die Stoßstange habe ich jetzt mal nachgezeichnet
    Hier gedruckt mit Spritzspachtel und Lack
    Die Front ist gespachtelt, damit Sie auch wirklich nach F2000 Evo aussieht.
  • So es ging jetzt mal wieder ein Stück weiter.
    Innenausbau und Kotflügel sind soweit fertig gezeichnet.
    Innenausbau in 1mm Alu und die Kotflügel gedruckt.
    Fenstergummi habe ich auch schonmal lackiert.
    Hoffe ich kann demnächst das Fahrerhaus mal komplett zusammen schrauben.
  • Hallo zusammen, es geht ein Stück weiter.
    Fahrerhaus jetzt mal grob zusammen gebaut.
    Fahrerhausverrieglung und Rückleuchtenhalter liegen auch bereit,
    Zur Verbindung verwende ich 5-Pol Binder Stecker/Buchse.
  • Morgen,
    es geht weiter mit kleiner Planänderung.
    Das 2-Gang Getriebe ist fertig. Kompletter Eigenbau.
    Die Vorderachse habe ich komplett überholt wollte nicht mehr die Sperre lösen.
    Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden das Fahrerhaus in Kurz zu bauen.
    Anbauteile für den Rahmen bin ich gerade noch dran.
  • Morgen,
    Rahmenanbauteile und Getriebe sind jetzt angebaut.
    Aufnahme für das Fahrerhaus ist auch soweit fertig.
    Das ganze zum kippen, für den Akkutausch.
    So, jetzt werde ich mal anfangen den Rahmen zu lackieren und den Innenausbau der Kabine in Angriff nehmen.
  • Hallo Christian
    Farbe sieht sehr ansprechend aus, gefällt mir sehr :thumbup:
    Beste Grüsse aus der Schweiz
    Markus
  • Morgen
    es geht weiter
    Die Teile vom Fahrerhaus werden jetzt noch lackiert und an der Inneneinrichtung bin ich gerade dran, Lenkrad ist schon mal fertig
    Nebenher habe ich mich schonmal mit einem passenden Auflieger beschäftigt den stelle ich dann aber wohl in einen neuen Thema vor.
    Als kleine Vorschau hier schonmal ein CAD Bild.
    So das war es mal wieder fürs erste
  • So es geht wieder weiter.
    Probefahrt war ganz gut, jetzt kommen die Details.
    Licht und Sound funktionieren soweit, jetzt kann mich mal langsam nebenher an den Auflieger machen.
