Guten Abend!
Ich habe mir vor kurzem eine sehr gut erhaltene gebrauchte Graupner MC19 40 Mhz gekauft. Da ich mich für den Funktionsmodellbau und RC Helis interessiere, kam mir die MC 19 mit 2.4 GHz Umbau in den Sinn.
So kann ich ohne Probleme irgendwann mal Heli fliegen und Truckern ohne mir gedanken über Quarze zu machen.
Heute war es so weit und die Steuerung musste daran glauben. :fiess
Graupner MC19 und den Spektrum Umrüstsatz für die MC24 mit AR9000 Empfänger
Der geöffnete Umbausatz
Den AR500 5 Kanal Empfänger hab ich auch noch dazu bestellt.
So kennen die meisten die MC 19- 40MHz Modul noch verbaut.
Platz für das neue Modul ist nun vorhanden.
Alte Antenne und Kugelkopf ausgebaut.
Die neue Antenne passt farblich viel besser zur MC19
Platte kann weiter verwendet werden nur die zwei Schrauben links sollten gegen längere getauscht werden.
Das neue Sendemodul gleich mal nackig gemacht und aus dem Gehäuse rausgenommen
HF Modul goes Holzplatte
Hf Modul goes Holzplatte II
Das HF Modul an seinem neuen Platz fest verschraubt.
Spektrum liefert eine Blechplatte für den Boden der Steuerung mit, in der sich ein Loch befindet und da soll man zum Taster rein fummeln bzw. zur SMD Led rein glotzen. :fiess ?wegl
Also habe ich mir beim grossen C einen Taster und eine 3mm Led besorgt und den Umrüstsatz etwas verbessert.
Die LED ist parallel zur Originalen LED angelötet, genau wie der Taster.
Der Taster zum binden und die LED zur Zustandsanzeige.
Die Steuerung fertig umgebaut.
Ich habe heute nur einen kleinen Testlauf mit meinem XC gemacht.
Funktuioniert sehr gut.
Genauer Test folgt noch.
Ich hoffe der eine oder andere User kann mit meinem kleinen Beitrag etwas anfangen.
mfg
Martin
