• Werde mal meinen Liebherr R 9350 vorstellen den warscheins einige schon kennen aus anderen Foren ....!
    Beginnen werde ich am Anfang :D
    Angefangen habe ich mit den Bodenplatten ...
    Erste versuche !
    Hier waren es 10x 15 mm Glieder und 8 mm hohe Bodenplatten mit 8 mm Messinghülsen und 6er Bolzen !!
  • Hier dann die entgültige Form der Bodenplatten mit 6 mm Dicke und 52 mm breite !
    Hier zu sehen die herstellung der Bodenplatten
    Und hier die 108 Stück ...
  • Mein Beitrag/bau verhältnis ist warscheins bedeutend besser als dein Jens ;-
    Ausserdem muss ich doch gerade Umziehen in die neue Werkstatt .... umräumen ist nicht gerade der Hit und auf die neue Fräse mus ich auch erst noch eine 2te Opferplatte machen !
  • Weiter ging es dann mit dem Löffelstiel aus 2, 5 und 6er Alu Platten die ich mir ausgefräst habe und Schichtweise auf 6er Messinghülsen gesteckt und mit M 4 Senkkopfschrauben zusammen gezogen habe!!
    Zusammen gebaut wiegt er wie auf dem Bild zu sehen 5,5 Kg !
  • Aus ein paar Reststücke zerstückelter 5er ALuplatten hatte ich mir dann die Kabine rausgefräst und mit M2 Schrauben zusammen gebaut !
  • Danke Martin !
  • Aus weiteren Resten habe ich mir dann Sonnenschutzgitter gemacht !
    Dann wurde an der Kette weiter gemacht und hinten und vorne abgeschrägt und zusammen gebaut !
    Und die Oberwagen Grundplatte habe ich mir auch ausgefräst aus 10 mm Alu und 399x520 mm in der größe !
  • Hier noch die Kabine mit den Rundumlichthaltern aus Messing und einen Luftfilter !
  • Weiter gings mit A-Block und den Umlenkhebeln für den Löffel ! Alles aus 10 mm ALu !
  • Nach dem ausfräsen einiger Gehäuseteile wurden diese natürlich gleich testhalber zusammen geklebt mit Klebeband !
  • Nach ein paar Stunden Fräsen kammen folgende Teile dabei raus !
    Gehäusegitter
    Und Unterm Fräsen wurde der Oberwagen schon mal zusammen Geschraubt
  • Langsam habe ich dann auch mit dem Unterwagen begonnen !
    Gewicht des Unterwagens war in dem zustand 6 Kg
    Aus dem Amfallenden Alustücken habe ich auch gleich die Tragrollenhalter gefräst !
  • Hier ein paar Fotos von den Laufwerkschiffen die auch aus 10 mm ALu entstanden sind
    Hier die Messingwellen für Leitrad und Kettenrad und die Aluwelle für den Drehkranzunterbau !
    Und noch die Steinabweiser die aus einer 8er Platte gefräst wurden !
  • Dann wurden Leitrollen und Tragrollen aus Messing gedreht und die M4 Schrauben gesenkt !
    Eine Leitrolle wiegt 1,5 Kg und sind natürlich Kugelgelagert !
    Und das Zwischenstück des A Blocks wurde aus 2 mm Alu gefräst
  • Hier die entstehung des Monoblocks !
    Hier sieht man die 6 mm Messinghülsen !
    Und zuletzt noch mein kleiner Helfer der natürlich immer helfen muß !
  • Es folgte der Antrieb ... den ich von Baggerkalle abgekupfert habe !
    Hier die ersten Antriebsteile aus Messing
    Die Kugellager haben innen 40 mm außen 68 mm und 15 mm breite !
  • Hier das noch nicht ausgefräste Kettenrad mit dem Planetengetriebe vornde drauf .... Die Zahnräder haben 10 mm breite !
    Und Hier noch das Planetengetriebe aus dem Akkuschrauber mit seinem neuen Gehäuse und dem 110 Watt Brushless drauf !
    Und hier ein kleines Video wenns dreht !
  • Hier ein Video mit der ganzen Getriebeeinheit !
