Nooteboom SEMI-TIEFLADER OSDS-48-03
    ich möchte euch heute von meinem nächsten Projekt Berichten.
    Da meine 4-Achs-Schwerlastzugmaschinen MAN-TGA XXL kurz, bis jetzt keinen Auflieger hatte musste etwas geschehen.
    Ich benötigte auch etwas um meinem Bagger zu transportieren.
    In Waldsee habe ich dann den passenden Tieflader entdeckt.
    Es war ein Nooteboom SEMI-TIEFLADER OSDS-48-03
    Nach einem längeren Gespräch, sagte der Erbauer zu, dass er mir einen fertigen würde, da seiner der Prototyp sei.
    Nach mehreren Kontakten und Veränderungen am Tieflader war es dann soweit.
    In Leimen konnte ich den Rohbau schon mal besichtigen.
    Hier die passenden Bilder dazu.
    Hinterteil
    Mittelteil
    Vorderteil
    Auffahrrampe von der Seite
    Auffahrrampe von unten
    Ich war schon mehr wie begeistert davon.
    Gleich geht es weiter ;)
    Gruß Bernd
    In der Ruhe liegt die Kraft…
    Meine Homepage
  • Weiter geht es :)
    Die Zeit verging und die nächste Nachricht kam an.
    Der Tieflader sei soweit fertig und auch schon Grundiert.
    Grundiert
    Kurze Zeit später die nächste Nachricht.
    Er sei das erst mal lackiert, bekommt aber noch eine zweite Lackierung.
    Die entsprechenden Bilder dazu
    Lackiert von unten
    Lackiert von oben
    So das war es erst mal für heute.
    Weiter Informationen folgen :D
    Gruß Bernd
    Meine Homepage
    die nächsten Inforationen zum Bau des Tiefladers folgen wie angekündigt.
    Nach dem etwas Zeit vergangen war, wurde ich über den Bauzustand in Kenntnis gesetzt.
    Damit ich mir vorstellen konnte was geschehen war, mit entsprechenden Bilder.
    Das ist die Ausziehverbreiterung für den Tieflader
    12 Felgen mit Narben
    Die Achsen mit Federn
    Die fertig montieren Achsen mit Federn
    Das sieht doch alles vielversprechend aus.
    Gruß Bernd
    Meine Homepage
  • Weiter geht es :)
    Ziel war es, dass der Tieflader bis Weihnachten fertig sein sollte.
    So das ich ihn dann abholen konnte.
    Die letzten Bilder bevor er geholt wurde.
    Aus anderer Sicht
    Und noch einmal
    Gruß Bernd
    Meine Homepage
    Nach Terminabsprach war es soweit, am 28.12.2012 konnte er abgeholt werden.
    Ich war begeistert, er sah noch besser aus wie auf den Bildern.
    Nach dem ich alles gesehen hatte, machten wir uns an die letzten Umbaumaßnahmen.
    Wie ihr schon sehen konntet hatte er drei Starre Achsen, das sollte sich ändern.
    Ich hatte mir zwei Lenkachsen bei SchulzTec bestellt und die sollten noch eingebaut werden.
    Nach Anpassung von Star- und Lenkachsen, sah es dann endgültig so aus.
    Die zwei Lenkachsen
    Nahaufnahme
    Grade Stellung
    Das ist noch nicht der ganze Lenkeinschlag
    Gruß Bernd
    Meine Homepage
  • Weiter geht es :)
    Das sah so gut aus, dass selbst Christian, der Erbauer, begeistert davon war und mit dem Gedanken spielt sich auch Lenkachsen ein zubauen.
    Um das Bild zu komplettieren, fehlte an der Vorderseite des Schwanenhalses noch etwas ;)
    Es sollte ein Ersatzreifen, am besten mit Halterung sein.
    Reifen liegt recht neben dem Schwanenhals
    Ein einziger Ersatzreifen gefiel mir dann doch nicht :(
    Er sah so verloren aus, es fehlt der Punkt auf dem i-Tüpfelchen.
    Also zwei, mit Halter!!!
    Das war es
    Noch mal aus verschieden Sichten
    Auch wenn von den Reifen nicht viel zu sehen ist
    Es wirkt besser
    Weiter Informationen folgen wenn er endgültig fertig gestellt ist :D
    Bin auf eure Meinung gespannt ;)
    Gruß Bernd
    Meine Homepage
    hier noch ein paar Ergänzungen zu den beiden Lenkachsen.
    Wie schon geschrieben ist die Anlenkung noch nicht fertig.
    So sieht es bis jetzt aus :)
    Hier die Bilder
    In verschieden Stellungen
    Ohne Servo
    Es fehlt der Servo, so wie die Elektronik dazu ;)
    Gruß Bernd
    Meine Homepage
    nach dem ich vor langer Zeit meinen Nooteboom SEMI-TIEFLADER OSDS Bauvorgestellt habe, gibt heute ein Update dazu, der einige Bauliche Veränderung bekommt.
    Das was nachfolgenden Berichtet wird, nahm einen Zeitraum von mehreren Monatenin Anspruch.
    Den auch Kleingram braucht seine Zeit.
    Was dem Tieflader noch fehlte, war eine Aufliegerstütze, die ich von Schulz Tecerstanden habe.
    Welche jetzt endlich angebracht werden konnte.
    Dafür war es nötig Vorbereitungen zu treffen.
    In Form von Befestigungsbohrungen, sowie einem größeren Loch für den Motor der Aufliegerstütze.
    Und so sieht es im fertigen zustand aus.
    Siehe Bilder
    Als nächstes wurden die Versenkbare Verzurrlaschen unter die Lupe genommen.
    Die Halterung davon war nur geklebt und nach geraumer Zeit, sind etliche davon Abgefallen.
    Was zur Folge hatte, dass über eine neue Befestigung nachgedacht wurde.
    Siehe Bilder
    Die Lösung ist, die Halteplatten zu verschrauben, was sich etwas schwieriger gestaltete, als ich es mir vorgestellt hatte.
    Hier die entsprechenden Bilder
    Nach einem längeren Arbeitsaufwand, passt es jetzt besser und ist auch fest ;)
    Dem nächst geht es weiter :)
    Gruß Bernd
    Meine Homepage
    die Fortsetzung des Bauberichtes von vor einigen Tagen geht weiter.
    Als nächstes stand die Ausziehverbreiterung auf dem Programm, diese wurdendurch einen Gummi gehalten.
    Siehe Bild
    Der mit der Zeit porös geworden ist, was Werder Zug noch halt bedeutete.
    Die Lösung hierfür, es musste eine neue Befestigung für dieAusziehverbreiterung geschaffen werden.
    Meine Idee war Federn für die Gummis einsetzen, die natürlich auch befestigtwerden mussten.
    Dank der genialen Lösung meines Modellbau Kollegen, ist es dann wie folgtumgesetzt worden.
    Vor dem Umbau
    Das vorhandene Loch Aufbohren und Gewinde rein schneiden
    Für die Anschlagbegrenzung
    Was dann so aussieht
    Die längs Schlitz für die Federbefestigung
    Die Bohrungen für die Federn
    Nun Konnte es ausprobiert werden und es hält
    So das war es erstmal einmal, dem nächst sollte es auch hier weiter gehen ;)
    Gruß Bernd
    Meine Homepage
    die Fortsetzung des Bauberichtes von vor einem Monat geht weiter.
    Als nächstes machten wir uns Gedanken darüber wie der Rampenantrieb aussehen sollte.
    Da bei wurden Risse am und im inneren des Rahmens feste gestellt.
    Siehe Bild
    Hier musste nach gebessert werden.
    Der Riss sowie im Rahmeninneren wurden nach geschweißt damit er wieder seinen Stabilität bekommt.
    Siehe Bilder
    Das was wir uns vorgestellt hatten, wie der Rampenantrieb sein sollte, war Arbeitsmäßig sehr Zeit aufwendig und von den Kosten auch nicht grade günstig.
    So dass, wir uns für ein vorhandenes System von Pistenking entschieden.
    Hierfür waren aber noch einige Umbaumaßnahmen notwendig.
    Die Ösen am Rahmen, siehe nachfolgendes Bild, mussten abgetrennt werden.
    Gruß Bernd
    Meine Homepage
  • Weiter geht es :)
    Die Jungs habe ganze Arbeit geleistet.
    Als nächstes wurde eine neue Platte für die Aufnahme des Antrieb gemacht und an gebracht.
    Bald geht es weiter :)
    Gruß Bernd
    Meine Homepage
  • Holger
    Hat das Label [1:14 Wedico] hinzugefügt
    als ich mir einen Überblick verschaffen wollte, fiel mir auf, dass ich euch von folgenden noch nicht berichtet habe. Es sind im Moment so viele Baustellen am Tieflader das man den Überblick verlieren kann.
    Da es um die Sichtbarkeit, sowie Sicherheit bei Überbreite geht, sollte auch entsprechen hier etwas gemacht werden. Es wurden ein paar von den folgenden Warntafeln angebracht werden.
    Siehe Bilder
    So wie ich es mir Vorgestellt hatte, konnte es nicht angebaut werden. Es musst etwas improvisiert werden und das Ergebnis kam letztendlich dabei heraus.
    Auf den folgenden Bildern ist zusehen, dass sie leicht schräg eingebaut worden sind.
    Ich bin mehr wie zufrieden mit dem Ergebnis ;)
    Gruß Bernd
    Meine Homepage
    wie schon angekündigt geht es hier weiter.
    Als nächstes stand die Rampen Halterung auf dem Programm und wie diese umgesetzt werden soll?
    Eins war schnell klar, auch diese mussten umgebaut werden.
    Siehe Bild
    Und wie so oft, kam die Lösung vom Modellbau Kollegen, die dann wie folgt umgesetzt worden ist.
    Das Kunststoffteil muss irgendwie an der Rampe befestigt werden
    Ein Alublock als Befestigung
    Rampen_Halterung_neu_0007.jpg]
    Gruß Bernd
    Meine Homepage
    Einmal editiert, zuletzt von Bernd Gerhardt ()
  • Weiter geht es :)
    Da gibt es noch ein paar Details, die auch noch an die Rampen sollen.
    Siehe Bilder
    So soll es dann mal Aussehen
    Der vorhandene Alublock wird als Halterung genutzt
    Die Anbau Teile wurden auf Rampe mit dem Halter befestigt
    Ich hoffe das ich bald weiter etwas berichten kann :)
    Gruß Bernd
    Meine Homepage
