Hmm das schaut auf den Bildern nur so aus glaub ich, ich hab die Hauptrundung gebogen und die Enden etwas abgewinkelt um das Kabel nicht zudoll zu knicken.
Es Liegt in dem Hauptbogen nicht an der Schwinge an weil innen eine Rundung an der Quertraverse ist, denke daher kommt der Eindruck von Dir.
Mich stört die Rundung der Knickschutzfeder, ich hätte den Schrumpfschlauch weg lassen sollen.
Komme leider nicht mehr drann da die Feder verklebt ist....
Mein Cat 966 gII RC Radlader von Wedico
So weiter geht es mit einem neuen Ventilblock.
Ich bin sehr begeistert und hätte nie gedacht das ich in diese winzige Akkuwanne einen 5er Ventilblock bekomme .
Ich möchte mich noch mal bedanken für den Ventilblock.
Über die Herkunft möchte ich mich ausschweigen weil der jenige nicht genannt werden möchte und ich denke das man das respektieren kann und sollte.
Trotzdem möchte ich euch das Werk nicht vorendhalten.
Die Anschlüße werden noch durch grade ersetzt .
Der Block ist getestet auf 45Bar und besitzt eine Umlauf Nullstellung, also sollte die Pumpe permanent laufen wird das Öl fast drucklos im Kreisgepumt und erst wenn ein Ventil gestellt wird ist der Druck da. (so in etwa )Hier sieht man die Möglichkeit die Madenschraube zu lösen
um das Servo auf neutral stellen zu können -
Könnte mal ne Idee von euch gebrauchen wie ich die Hartverrohrung am besten gestalten soll.
Ich hab schon überlegt zwei Leitungen oben und zwei unten endlang laufen zulassen und dann wieder bündeln.
Das ganze für 3mm Rohr.
Bin auf eure Ideen und Forschläge gespannt. -
Vielleicht wie beim THS Radlader, links und rechts jeweils beide unterhalb der Strebe verlegen?
Hi Manu, hast du mal ein Bild davon?
Hi,
ich habe eben nochmal in meinem Bilder Archiv geschaut. Habe leider kein Bild von der Anordnung, sry. Aber im Netzt findest bestimmt etwas. Ich kann leider auch keine mehr machen, da ich den Radlader letzte Woche verkauft habe.
Trotzdem danke
So auch hier geht es etwas weiter.
Neues bastelmaterial ist angekommen Danke an den super Service und den schnellen Versand an Herrn Kampshoff.
700ml Pumpe mit kleinteilen wie Filter, Anschlüßen und DBV.
Was nützt ein Schnellwechsler ohne Schaufel? Richtig nix also mußte eine wirklich schöne Schaufel her auch hier vielen dank an den Erbauer.
Wer gut aufgepasst hat wird bemerkt haben das der Lader und die Schaufel nicht zusammen passen, damit es keine Tränen der Traurigkeit gibt hat ein Sehr netter Mensch etwas tolles erfunden.
Auch hier danke für den tollen Support und den ich glaub rekordverdächtigen Versand. Es ist ein mega Vergnügen die Erfindungen von Tobias Braeker zu bauen.
Weil mir das bauen so Freude gemacht hat habe ich gleich noch eine weitere Adapterplatte bestellt für eine weitere neue Schaufel.
Ich möchte mich an einen sehr netten Erbauer noch mal wenden und mich bedanken für die Zeit und Mühe die er in diese wirklich aussergewöhnlichen Schaufel investiert hat
Ja viele werden sagen so eine Schaufel gehört nicht an einen so großen Lader was in den meißten fällen stimmen mag.
Aber hier überwiegt der Spielwert und für jemanden der sagt unrealistisch kann ich auch diesen beruhigen denn im Original gibt es das auch wenn auch sehr selten.
Nice where did you get that bucket?
Very nice !! Does the Kampshoff pump with the Leimbach valves or replace the valves?
very nice!! Will the Kampshoff pump work with the leimbach valves or are you replacing the valves?
I no longer have a Leimbach valve. i have a 5 way custom valve
Where did you put that in the machine? This is impressive! ,
Where did you manage to put that in the machine? That's impressive!
it's very tiny
The bucket is from Michael (MiHo)
So nach langer Zeit ging es etwas weiter.
Dank Frank (Fumotec) hab ich schöne Zylinder bekommen für die Schaufel.
Ein Dank auch an Damian (dm-truckmodels.ch) der ganz tolle Steckbolzen gemacht hat.
Hier sind einige sachen verspachtelt
Anprobe der Hydraulik
Da ich oben die sechs Löcher kaschieren wollte hab ich mich mal ans basteln gemacht
Ja es mag etwas ungewöhnliche wege geben aber es fürt zum Ziel
Ich finde es hat sich gelohnt oder?
Weiter ging es entlich an das Lackieren
Ich hoffe die Schaufel ist nicht zu schwer für den Cat
Hallo Norman
Schöne Schaufel!
Toll wenn alles gepasst hat. -
Danke schön Damian,
wie du siehst passen deine Bolzen super gut.
Hast einen tollen Service
So Aktueller Stand vom Umbau:
Kampshoff Pumpe verbaut
Spezial Zylinder zum kippen von Kampshoff verbaut
5 Fach Ventilblock verbaut
Zusatzanschlüße inc. Verrohrung verbaut
Danke an Pascal für die Arbeit und Hilfe.
Durch den Zylinder ist der Auskippwinkel gigantisch in der tiefsten Position
