Eine neue Dimension des Modellbaus, ich schnall echt ab was ihr da baut!
SG,
Harry
SG,
Harry
Hallo Walze!
Ich würde sagen MCU. Machine Controller Unit.
Mfg Martin
An den Förderbändern wir schon eine ganze Weile getüftelt-
Zuerst mal musste ich einen innen liegenden Antrieb entwickeln und zum Laufen bringen.
Bei nur 51 mm Platz zwischen den Längsrahmen gar nicht so einfach
Dabei spielte der passende Motor eine entscheidende Rolle.
Die Wahl viel zuerst mal auf einen 17 mm Faulhaber mit 76:1 Getriebe
.... war zu langsam
Getriebe auf 22:1 gewechselt,... da passte es dann schon besser
Vergangenes WE am Fahrtag haben wir dann einen Test mit dem Faktor Dreck gemacht
Nach 2 Minuten stand fest,......
Fehlkonstruktion
Das Band begann recht schnell auf der Antriebswelle zu rutschen
Das Band flatterte
Das Material wurde nicht richtig vom Band mit genommen, rutschte teilweise sogar zurück
das Getriebe gab den Geist auf
jetzt wird modifiziert
stärkerer Motor
Eigenbau Getriebe da es mit größeren Motoren nichts mehr gibt was passt
seitliche Abschottung für das Transportgut damit nichts mehr zwischen Rahmen und Band durch kann und das Band verschmutzt
Das geht ja gut voran. Weiter so...saubere Arbeit!
Moin Tommi,
die Profilierung des langen Bandes sieht ja dem Original fast genau so aus. Ich denke das Flattern kommt davon das das Band auf der Unterseite mit einer Rolle abgefangen wird wo die Profilierung ratternd läuft. Dies überträgt sich dann auf das ganze Band.
Wie ich schon mal erwähnt hatte, versuch mal ein glattes Band zu nehmen. Sieht zwar auf den ersten Blick nicht original aus, aber es wird mit 100%iger Sicherheit perfekt laufen. So kannst du auch Schürfleisten aus Polystyrol anbauen die sich dann auf das Band einlaufen. So hast du eine 100%tige Dreckabschirmung.
Ich habe an unserer Siebanlage mal ein kleines Band getestet das sehr schnell lief. Dort flog das Material weit vom Band weg.
Und sonst..... Macht weiter so, das werden zwei ganz geile Modelle. Ich zieh jetzt schon den Hut vor euch. Ich freue mich auf die ersten Videos.
Hallo Christian.
wir brauchen die Profilierung, da das Band ne ca 45 Grad Steigung hat.
Da rutscht das Band einfach nur unten durch und nimmt kaum was mit
das Band bringt mich zur Verzweiflung.
Solange es sauber ist, läuft es ja ganz gut, sobald der Faktor Erde dazu kommt noch 2 Minuten, dann ist Endstation.
Das geht gar nicht.
Ich habe jetzt zig Stunden mit Modifikationen verbacht und es heute in die Tonne getreten
Ich will jetzt einen anderen Weg gehen, mit nem Kettenband,
Dazu brauche ich ne kleine Rollenkette mit Winkellaschen.
Das kleinste was ich bei Mädler und Co finde ist mit ner 9-er Teilung.
Weiß jemand was Kleineres ? 6 wäre gut
Moin Walze,
ich versthe schon.
Schaue dir mal die Bilder an. Bei dem einen ist der Spalt viel zu groß. Du hast gar keine Abdichtung. Du musst dort Polystyrol nehmen und so anbauen das es auf dem Band richtig schleift.
Dann wird das auch dicht. Glaube mir.
Sehr schön.
Was mir einfällt wäre eventuell winen Zahnrimen unterhalb des Bandes zu fixieren und somit das Förderband anzutreiben.
Das sollte nicht rutschen.
das Förderband wird mich noch viele Nerven kosten.
Um mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben, habe ich mich zwischendurch an die Lenkung gemacht.
2 Fehlkäufe gingen voraus.
Zuerst ein 34 Kg Servo vom Hobbyking die gar nicht funktionierten und nur störten.
Die Reklamation alles auf englisch war eine Katastrophe.
Ich kaufe da so schnell nix mehr.
Dann zwei 30 Kg Servos die zu schwach waren.
Jetzt aber mit 42 Kg bei 6 Volt bis 54 Kg Servos bei 8,4 Volt funzt es.
Beim Orginal werden die Fahrwerke hydraulisch angelenkt,...
wir gehen einen anderen Weg da, wir auf Hydraulik komplett verzichten wollen.
Das war dan letztendlich die Lösung.
hinten
und vorne
hinten vehlt das Servo noch, das sollte aber morgen kommen.
Ist baugleich wie das Vordere.
Jetzt noch alle Motoren und nen Regler anschließen, dann gibts die erste Probefahrt.
Die fehlenden Teile sind heute gekommen und wurden auch gleich eingebaut
Funktionstest Lenkung:
Hi Jungs,
super Arbeit
@Tommi: Bringst du die Frässe am WE mal mit?
Wie kommts es, dass ihr keine Hydraulik verwenden wollt?
na ja,
wir wissen ja noch nicht wirklich ob das Ding vernünftig funktionieren wird.
Die Funktionen müssen nicht wirklich besonders präziese gesteuert werden können.
Kosten spielen natürlich auch noch eine Rolle.
Die Lenkung geht bei Servobetrieb bequem in Neutralstellung zurück.
@ Thomas,.... ja, werde die Fräse mit bringen.
Erste Testfahrt
Hallo ihr zwei, ich beobachte euern Baubericht schon von Anfang an!
Echt brutal was ihr so auf dem Kaschten habts, für an Neuling wie mi .
Erstklassige Arbeit! Was bringt die denn später wohl auf die Waage?
Hallo Tommi und Bernd
Unglaublich geile Arbeit.
Das Teil sieht schon gewaltig massiv und schwer aus.
Gruss Martin
für die anerkennenden Worte,
tut immer wieder gut und motiviert einem weiter zu berichten.
Derzeit sind wir bei ca 15 kg, ich denke wir werden bei ca 25 kg raus kommen
Ich konnte das gute Stück ja am Forumstreffen bewundern.
Das ist echt ein mächtiges Teil
Ich hoffe ihr bekommt die Probleme mit dem Förderband in den Griff!
Das Aufnahmeförderband wird nichts.
Ich versuche jetzt einen anderen Weg zu gehen.
Eine Rollenkette auf der ich Stegplatten befestige.
Da wird zwar ein wenig Erde an den Plattenstößen hindurch fallen, aber der Dreck dürfte dieser Konstruktion ziemlich egal sein.
Ich hoffe, daß ich mit dieser Lösung erfolg habe, sonst droht das Projekt zu scheitern.
Die Platten Fräse ich aus 12 x 12 Vollmaterial.
Gibt halt erst mal ne Fleißarbeit.
Halten tun die Platten an der Kette mit Presspassung und einem Tropfen Loctite Fügen /Welle/Nabe
Zwischen den beiden Nieten sind 4, 3 mm Platz, die sind ideal um Die Platten schön genau zu positionieren
