• Heute hab ich angefangen mal eine Seite des Getriebes mit Zahnräder zu bestücken und diese mit 4er Löchern zu übersäen wo dann Passstifte rein kommen.
    Und weil sie so schön leichtgängig sind wollte ich euch das zeigen und hab ein kleines video gemacht
  • So heute hab ich meine Laserteile bekommen :D :H:
    Das ist die Grundplatte vom Schild :P :P :P :P :P
  • Hab dann natürlich gleich weiter zusammen gebaut :D
    Und eine Getriebeseite soweit fertig!
    Hab sie dann mal gewogen :P
    Also so 9 Kg mit Motor mal 2 seiten sind 18 Kg und die Laserteile sollen auch 18 Kg haben sind dann ohne Kette Pumpe Zylinder Akku und Laufwerk 36 Kg :):P:P:P
  • Und dann no eins mit dem Wannenseitenteil das man mal ca sieht wie sie ca wird von der größe her !
  • Danke Alex :)
    Heute hatte ich keine Lust auf Zahnräder und hab die andere Getriebeseite einfach so zusammen gebaut ohne inhalt :P und hab sie mit der fertigen Seite zusammen gesteckt.
    Das Passiert über diese 3 Bolzen wo die beiden Getriebe in der Lage Fixieren :D
  • Uuuuuuuund dann hab ich begonnen die Wanne zusammen zu bauen :P :D
    Hier zu sehn die Aufnahme für die Pendelei
    Und dann der Rest
    Hallo Christian, hast du die Zahnräder nur mit Madenschrauben festgedreht oder auch Paßfeder rein gestossen.
    MfG Klaus
  • Hallo Klaus, Die Paare sind jeweils mit 4 4 mm Passstiefte zueinander verstiftet
  • Die Dimensionen sind schon echt krass. Aber wenn man auf deinen Videos dein Gelände sieht und natürlich auch deine anderen Modelle, wird einem schon klar weswegen du in solch einer Größe baust.
    Die Konstruktion deiner Getriebe und Laserteile sieht aber auch richtig durchdacht aus. Bin schon echt gespannt wie es weiter geht. Thema ist natürlich schon länger abonniert.
  • Danke Holger ich gebe mein bestes :thumbup:
    So es ging hier weiter, am Donnerstag hab ich das Schild zusammen gebaut :D
    Hier die Hintere Seite mit den ganzen Haltern.
    Hier zu sehn die Schneide aus 5 mm Stahl, das Ganze Schild ist aus 2 und 5 mm Stahl
    Die Woche wird es dann fertig gemacht, aber ich musste erst die Schubfläche Runden und ich habe keine Rundmaschine zuhause für 2 mm Stahl.
    Das Schild hat zum Schluß die Abmaße von 410 mm breite eine Höhe von 215 mm und eine Gesamttiefe von 122 mm
  • Dann hab ich die Getriebeabdeckung gemacht die aus 2 mm Stahl ist.
    Achja und vergebt mir bitte für meine nicht vorhandenen Schweißkünste aber ich habe ja einen Holzberuf :D
  • Dann noch die zwei platten an die Wanne geschweißt.
    Ein paar Löcher rein und die Abdeckung drauf geschraubt !
    Sollte die Raupe mal umfallen so sind die Brushles unter der Abdeckung hoffentlich geschützt :D ;)
  • Monster ???? Willst du meine Raupe beleidigen ??? ?(:Knüppel::weglach2:
  • Gestern hab ich das Schild fertig zusammen gebaut !
    Jetzt noch ein wenig Schleifen und wenn ich wieder lust habe noch ein wenig Aufpanzerungen dran schweißen und gut ists :D
  • So Heute sind wieder Teile gekommen und ich habe gleich mal begonnen ein Laufwerk anzufangen !
    Erst mal ein Laufwerk prov. zusammen gesteckt !
    Nach ein wenig Fräsarbeit für Leitradführung...
    konnte ich das Laufwerk zusammen Schweißen und Verschleifen!
    Dann noch den Leitradhalter
    Hier noch zusammen geschoben !
  • Da ich erst noch ein wenig Material besorgen muss Morgen, hab ich derweil die Kabine noch angefangen zusammen zu Schweißen.
