Hy Markus,
macht sich gut die Farbe .
Freu mich schon den live zu sehen!
Hy Markus,
mal was anderes
Servus Markus,
was soll ich zu deinem Bagger sagen. Ich kann nur eins sagen
Die Farbgebung passt super zu dem Bagger. Gefällt mir sehr gut.
Alex
Hallo Jungs
Danke für eure Feadbacks ,mit Farbe schaut er natürlich besser aus. Bin auch froh ,das alles so gut geklappt hat. Die restlichen Arbeiten werden sich noch ein bisschen hinziehen, aber baggern in Burgsinn wird hinhauen.
Grüße Markus
und einfach nur
Markus das ist ganz großes Kino
Als Fan von Standart Farben bei den Baumaschinen bin ich schwer begeistert von deiner Farbgebung
Das Gesamtbild in der Farbkombi sieht sehr sehr gut aus. Ich freue mich, den 934 am Wochenende in Burgsinn mal live zu sehen.
Hi Markus,
Ist echt sauber geworden dein 934 gefällt mir richtig gut!!
Gruß Achim
Hi Markus,
. Mensch richtig schön ist er geworden, da hat sich doch all die Arbeit gelohnt. Ich freue mich schon den wieder mal life zu sehen.
Hallo Jungs
Ja,ich freue mich schon auf Burgsinn, da bring ich ihn mit. Hatte gestern schon Sorge, dass er schlapp macht, weil eine Lötstelle undicht war. Aber es wird schon was bis Samstag.
Gruß Markus xi
Hallo Leute
Jetzt habe ich die nächste Schwachstelle beseitigt. Die Ketten sprangen beim rüchwärtsfahren immer über,darum hab ich mir ein 4 mm Messingblech zurrecht geschnitten und rund gedreht 2mm größer als der alte Turas.Danach hab ich die Zähne eingefräst und mit der Feile noch angespitzt. Noch eine Vertiefung eingefräst und den alten abgedreht und mit 4 Schrauben auf den Rest aufgeschraubt,fertig. Jetzt springt nix mehr über.
Nun werd ich erst Testen und später noch lackieren.
Gruß Markus
Hi Markus,
na das sieht doch super aus , wie man sieht geht es auch ohne Teilapparat.
Hallo Markus,
toll, mit den vorhandenen Möglichkeiten das Beste draus gemacht
Jetzt sind die Zähne schön tief, da springt die Kette sicher nicht mehr über.
Nun kannst du auch deine Kettenspannung etwas reduzieren.
Viel Spaß und Erfolg beim Testen.
Thomas
Ja es geht auch ohne Teileapperat wenn man eine Vorlage hat. Frei Schnauze will ich das nicht machen.
Uli
Das glaube ich auch ,dass die Zähne hoch genug sind. Es war auch gar kein Akt wenn man nur mal anfängt .
Gruß Markus
Hi Markus,
Sauber umgesetzt denk auch das das ueberspringen jetzt gechichte ist
Auf daß der 934 noch viele schaufeln auf meinen MAN schmeißt
Gruss Achim
Sodala es gibt wieder mal neues von der Baggerfront. Ich hab mir eine neue Fahrerkabine gegönnt. Einen großen Dank an Markus und Michael die sie gezeichnet und gedruckt haben. Jetzt werd ich dann die Haltegriffe, Lampen und die Inneneinrichtung weiterbauen.
Gruß Markus
So heute gibt´s mal wieder ein Update.
Nach dem Premacon nun 46 mm breite Kettenplatten rausbrachte mußte ich diese gleich bestellen. War schon im Herbst letzten Jahres Die Glieder passten ohne Nacharbeit perfekt zusammen. Nun musste eine einfache Lösung gefunden werden das sie auf die Kampfer Laufwerke passen. Premacon Turas 8mm ,Kampfer 4mm dick Turas kann nicht breiter werden, also 196 Messingscheiben gedreht
und einseitig von der Höhe angepasst dazwischen das abgesägte MSRohr und alles passt wieder.
viele Späne
die Ketten bringen auch nochmal ordentlich Gewicht mit
im vergleich
den neuen Turas hab wie den letzten gemacht nur das jetzt von Mädler ein Zahnrad als Vorlage herhalten musste
die Spitzen wieder mit der Feile gemacht
die Ketteneinweiser musste ich auch noch verbreitern
und neu zusammenlöten
dann passt alles
dachte ich, aber nach ein paar Proberunden machte ich ein neues Leitrad aus Stahl weil das Alu sich zu stark abrieb
zum Schluss noch eine einfache aber bestimmt nicht die beste Lösung zum Ketten vorspannen
eine M3 Schraube solange eingeschraubt bis die Kette etwas locker ist, hab ca 10 mm Federweite. Müssen die nächsten Tests ergeben obs reicht.
Teil 2
Noch eins vom Turas bauen
gebohrt und fertig zum drehen
der Vergleich der Ketteneinweiser
dann das neue befestigen
neue löcher bohren und Gewinde schneiden
hier schauts recht rund aus ist aber gerade war noch nicht ganz ausgerichtet
und so dann mit Ketten und Einweisern
jetzt kanns losgehen
In die Kiste kommt er ohne Schwierigkeiten im Dreck muss ichs erst testen.
Werd mich dann melden.
Gruß Markus
Hi Markus,
die neuen Schuhe kommen voll gut!
Supper Kappen, sind die gedruckt oder wo kriegt man die her?
Servus
Die Kappen sind von jemand aus Österreich, aus dem Nachbarforum gedruckt. Hab sie nur gekauft.
Gruß Markus
