Nur das Gewicht in der Schaufel wirkt sich rückwirken auf den HUB aus . So gesagt beispiel das Gewicht in der Schaufen , bringen 50 Bar auf . Diese 50 Bar drückt dann der Masterzylinder auch . Und unterstützt die beiden Hubzylinder.
Hallo alle zusammen,
nach meinem Urlaub hat sich in diesem Bericht ja recht viel getan.
Nun möchte ich auch mal meinen Senf dazu geben.
Die Funktion der Zylinder ist genau, wie Kalle es beschrieben hat.
Für die ersten Tests wird der viel diskutierte Zylinder erst nur als Dummy mitlaufen.
Sollte es später doch Probleme geben, kann der Zylinder jederzeit noch mit in den Hydraulikkreis eingebunden werden.
Die beiden Zylinder, welche vorne am Arm nur an einer Seite befestigt sind, werden später für die Schaufelführung benötigt.
Zylinder 7+8 befinden sich später direkt an der Schaufel und dienen zum öffnen.
Denis
o.k. ,
wenn Du den Zylinder zur Schaufelnachführung verwenden würdest oder vieleicht wirst, muss das zusätzlich zu befördernde Ölvolumen ja bestimmt genau ausgetüftelt werden.
Kann man ja eigentlich dann nur über den Zylinderinnendurchmesser machen, oder ?
Das wird heftig.
Oder,.....
jetz kommt mir grad noch eine Möglichkeit,.... mit einem dazu programierten Mischer, müsste es auch gehen und den Zylinder tatsächlich nur als Dummy mitlaufen lassen.
Ist wahrscheinlich einfacher.
Hallo Tommi,
ich hatte noch die Idee mit einem Ausgleichsgefäß zu arbeiten.
Mal sehen, ob ich den Zylinder überhaupt brauche.
Bei Bedarf, werde ich dann mal noch etwas Gehirnschmalz reinstecken.
Aber wie gesagt, erst einmal läuft der Zylinder nur als Dummy.
Denis
aus Zeitmangel geht es leider nur schleppend weiter. :thumbdown:
Die nächsten Punkte auf meiner Liste sind die Ketten zu komplettieren und die feste Verrohrung.
Denis
was meint Ihr, wofür ist wohl dieses "Schnittmuster"?
Denis
Das wird die Kelle, stimmt's ?
Gruß Helmut
Hallo Denis,
Das wird ganz schön was du da bachsteld.
Binn gespannt auf die nächste bilder.
Grüsse,Charlotte
die Schaufel ist zwar noch lange nicht fertig, aber man erkennt was es mal werden soll.
Denis
Grüsse,Charlotte
heute mal wieder ein paar aktuelle Fotos.
Momentan bin ich dabei, die Schaufel samt Halter an den Arm anzupassen.
Aber seht selbst.
Denis
.... die Klappschaufel ist für mich das Spannendste,... ich bleib dran
Das wird sicher sehr schön .
Grüsse,Charlotte
Die Schaufel hält länger auf als gedacht.
So eine Klappschaufel ist doch um einiges komplizierter als ein normaler Tieflöffel.
Denis
Sieht gut aus,die aufhält lohnt sich sicher.
Grüsse,Charlotte
zitieren:So eine Klappschaufel ist doch um einiges komplizierter als ein normaler Tieflöffel
Das setzt sich später bei der Steuerung des Baggers noch fort. Wirst erstaunt sein, wie
schwierig der Bagger für einen optisch sauberen Arbeitsablauf zu steuern sein wird, da
hier sehr viel Bewegung auf kleinem Raum stattfindet, verbunden mit sehr viel Kraft.
Bedarf einer sehr penibelen Programmierung der Funke, mit Werten die Du bisher noch
von keinem Bagger in dieser Form kennst oder übernehmen kannst. Diese Geräte bedürfen
einer sehr sensiblen Steuerung und Führung, was aber für meine Begriffe sehr viel Spaß
macht. Bin schon gespannt, wie sich Deiner, wenn er fertig ist, verhalten wird. Hoffe Du
berichtest uns davon.
Gruß Chris
Hallo Chris,
ich befürchte auch schon, dass ich bei dem Bagger mit meiner heiß geliebten Futaba F 14 nicht sehr weit kommen werde.
Da ich aber sowieso auf 2,4 GHz umsteigen möchte, muss eine Funke her, mit der ich die Funktionen auch bewältigen kann.
Mit meiner F 14 bräuchte ich sonst min. 4 Hände.
Denis
Hallo Denis,
ich habe mir auch eine Graupner MC24 auf 2,4GHZ umgerüstet und mir einen Kippschalter
so verlängert, daß ich diesen bedienen kann, ohne die Hand vom Kreutzknüppel zu nehmen.
Darüber steuere ich dann das Öffnen und Schließen der Klappschaufel. Ist reine Gewohn-
heit und klappte innerhalb kürzester Zeit und war die einfachste Lösung. Kann Dir bei Bedarf
gerne ein Bild zukommen lassen, damit Du Dir eine Vorstellung machen kannst.
Gruß Chris
Hallo Chris,
auf das Angebot komme ich gerne zurück.
Denis
heute mal wieder ein paar Fotos.
Nach ein paar Stunden im Keller, ging es wieder ein ganzes Stück weiter.
Denis
