Sieht gut aus Sauber
Sind die Schläuche mit gequetschten Manschetten gesichert?? Feine Sache aber wenn man die wieder Loshaben muss .....
Nun ist der Tiltzylinder auch auf der richtigen Seite
was daran gefällt ist die handlichkeit.
Servus Wolfgang,
danke für´s Lob... freut uns das sie Dir gefällt...
Naja handlich... im Gegensatz zu Deinem 1:10er Monster sicher
Wie Bernd schon geschrieben hat, wir bekommen da schon ordentlich Gewicht zu sammen...
Hallo ,
ja die Schläuche werden teilweise mit Quetschmanschetten gesichert weil die Verschraubungen doch sehr klobig wirken.
Weiter geht es, daß Ventil ist eingebaut die Durchführung fürs Öl an die Aufreiser Zylinder ist frertig und die erste der beiden Durchführungen von den Ölleitungen des Tiltzylinders in die Raupe ist auch fertig.
Hallo Bernd,
sauber war Du auf die Ketten stellst.
Kommt auf die Schildzylinder noch eine Abdeckung wegen der Rohrbögen ?
Soll wie beim Tiltzylinder keine Nörgelei sein, jedoch bei einem Modell in dieser Detailtiefe währe es schade wenn Kleinigkeiten den Eindruck stören.
Gregor
Hi!
Erstklassige Arbeit!Solangsam wird es Platzmangel geben,ist schon gut voll!
Hallo, hab mal das Bild vom Original Zylinder raus gesucht und bin eigentlich der meinung das die Zylinder von oben so aussehen müßten.
Bernd das passt schon kannste ruhig so lassen 10-Sterne !
Hallo Bernd,
die Flanschplatte kenne ich noch nicht, ist bei den kleineren Raupen nicht drauf.
Dann nur weiter so!
Gregor
Hallo ,
weiter gehts mit den Hubzylindern für den Heckaufreiser.
Bilder von den Zylindern , dann eingebaut oben und unten mit Aufreiszahn eingefahren und ausgefahren.
Hallo Bernd,
schaut super aus!!!
Die oberen Zylinder vertragen aber nicht den Druck der Pumpe!
Ralf
Hallo nach den die Verschlauchung ein ganzschönes wirrwar war, sind die Bolzen jetzt auch fertig.
Die 2 Metalernen Knupel sind 2 tiefzieh Teile unter der Presse entstanden um die etwas überstehenden Kegelräder unter der Raupe ab zu decken.
Hallo ,
die Deckel für die Kegelräder sind angebaut, die Hydraulik kompett Versorgungsleitungen von der Pumpe zum Ventil mit 6mm Schlauch ausgeführt.
Danach wurden noch die Getriebemotoren eingestellt , wenn jetzt alles klappt werden wir morgen die erste Raupe zum laufen bringen. Drückt uns mal die Daumen.
Salü,
das nennt man doch echt mal einen Brummer.
Was die Zylinder gleich ausmachen...
Nu ist unsere Dampflock ja wirklich eine Raupe geworden
WOW wieder mal ein wahnsinns Gefährt von dir Hiab 10-Sterne
wenn sie lackiert ist kannst gleich wieder zum Liebherr nach Telfs fahren
Hallo.
nach dem wir heute die Elecktrik eingebaut haben konnten wir auch mal eine Testfahrt machen, ich müß sagen die Raupe schiebt ordentlich was weg und alle Funktionen funktionieren.
Es gibt nur noch ein Problem mit dem Servonaut Kettenregler, der wird viel zu heis und steigt auch ab und an mal aus.
Da werd ich wohl mal bei Servonaut nachfragen woran das liegt.
Und jetzt Einsatzbilderleider war es schon dunkel.
Na, da wirst hat ganz einfach a bissi viel zu viel Strom über den Rgeler jagen .
Mess doch erstmal den Strom, bevor Du bei Servonaut anrufst .
Greetz
Wenn man sich so den Berg Boden vor der Raupe anschaut dann muss die Raupe auch ganz schön was bringen tut sich auch wohl...aber der Regler verträgt mitsicherheit diese hohen Ströme nicht so wie Frank es auch schon geschrieben hat...
Aber sieht echt schon gut aus...vorallem schafft die schon einiges mit dem großen Schild
die beiden Motoren ziehen keine 20 A das Stück vorallem wurde der Regler ja schon im Stand richtig heis.
Hallo Bernd,
überprüfe mal, ob ein Lötpunkt am Blech anliegt, oder ob Du einen Masseschluß in der Raupe hast. Mir ist das mal bei einem Panzer mit Aluwanne passiert. Das Phänomen war das gleiche.
Servus Bernd!
Das schaut ja schon rießig aus was die da wegschiebt!Da freut man sich schon drauf die mal live zu sehen 10-Sterne !
