Hallo Tommi,
ich kann leider nicht teilnehmen. Habe dir dazu noch eine PN geschrieben.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Macht viele Bilder......
Hallo Tommi,
bin auch Samstag am Start.
mein Vater und ich bringen das hier mit.
Gruß Lukas
Ich werde auch am Samstag teilnehmen
wir haben uns an den letzten Arbeitseinsätzen auch verstärkt mit der Aufgabenplanung für das Forumstreffen (05.01.-06.01.2019) beschäftigt.
Aufgrund der Vielzahl an Aufgaben, gehen wir jedoch davon aus, dass wir bereits an unserem letzten öffentlichen Fahrtag des Jahres (Sonntag 30.12.18) mit der Abarbeitung dieser beginnen werden.
Folgende abwechslungsreiche Aufgaben sind dabei entstanden und unterteilen sich wie folgt:
(Angaben in “ - “ sind fiktiv / Beschreibung zu den Verweisen in der unteren Abbildung)
Aufgabe 1:
In dem Bereich [1] wurde an den letzten Fahrtagen bereits eine Fläche planiert.
“Auf dieser soll eine große Industriehalle entstehen. Da bei der Entnahme von Bodenproben jedoch eine Kontamination des Erdbodens festgestellt wurde, muss hier die oberste Deckschicht abgetragen und aufgearbeitet werden“.
Dies soll mit 2-3 Baggern geschehen. “Um den finanziellen Schaden, der durch die Bodenkontamination entstanden ist, zu begrenzen muss dies möglichst effizient geschehen“. Deshalb sollen die Arbeiten wie in dem folgenden Video dargestellt durchgeführt werden.
four excavators on the line loading trucks
Das Erdreich ist in dem Abgesteckten Bereich in einer Höhe von ca. 10 cm ebenflächig abzutragen. Hier werden einige Kipper benötigt, die einen stetigen Abtransport gewährleisten und die abgetragene Erde zur Siebanlage [5] transportieren.
Als Zwischenlager, bei einer Überlastung der Siebanlage, steht im Bereich [7] eine weitere Fläche zur Verfügung.
Eine Planierraupe / Laderaupe kann den von den Baggern abgetragenen Bereich planieren und den Baggern zuarbeiten.
Aufgabe 2:
“Da die neue Industriehalle in einem Hochwassergefährdeten Bereich erbaut wird, soll um Überschwemmungen zu vermeiden, im gekennzeichneten Bereich [2] ein Rückhaltbecken für Regenwasser entstehen“.
Dieses ist durch einen Bagger ca. 20 cm tief auszuheben. Weiter ist von dem Rückhaltebecken ausgehend ein Kanal anzulegen, welcher dann unter der Brücke [3] hindurchführt.
Aufgabe 3:
Hier soll die erwähnte Brücke entstehen. Hierfür muss links und rechts zunächst ein Fundament aus Granitfelsen errichtet werden. Die Granitfelsen müssen zuvor im Steinbruch gewonnen und zur Brücke transportiert werden.
Parallel kann bereits mit dem Bau der zweispurigen Straße begonnen werden, welche von der Siebanlage [5], über die Brücke [3], bis zur süd-östlichen Auffahrt [A] und zur Industriehalle [1] führt.
Aufgabe 4:
Hier soll eine Ackerfläche [8] entstehen. Diese Fläche soll mit gesiebter Erde aus der Siebanlage [5] gefüllt und eingeebnet werden. Hierfür sind ebenfalls einige Kipper und eine Laderaupe / Planierraupe nötig.
Aufgabe 5:
Im Bereich [9] soll ein Baugebiet entstehen. Hier können z.B. Kanalrohre, ect. verlegt werden und Baugrundstücke sowie Baugruben vorbereitet werden. Super Aufgabe für kleinere Bagger.
Der Bereich [10] kann bei Bedarf ebenfalls für diese Aufgabe verwendet werden oder alternativ können hier nach Belieben individuelle Aufgaben in Angriff genommen werden.
Wie ihr seht, gibt es viel zu tun. Also, packen wir`s an.
Servus Jungs
Da habt ihr euch ja gute Baustellen ausgedacht. Das wird sicher ein tolles Event
Freu mich schon
Gruß Markus
Das wird bestimmt super. Da haben die Baggerfahrer einiges zu tun
Anmeldeschluss ist der 03.01.19 24.00 Uhr
Ein paar Mann gehen schon noch, wir haben Platz genug.
Zur Zeit sind wir 20 Mann
die Vorbereitungen sind jetzt voll im Gange.
Für alle Teilnehmern noch eine wichtige Info:
Wenn ihr kommt, fahrt ihr bitte vor das 2. Tor von links, ladet euere Modelle ab, lagert sie zwischen in der Garage vor dem Aufzug und parkt euer Auto 150 Meter östlich auf dem Parkplatz des ehemaligen Gasthauses Pfeffermühle, gegenüber dem Holzfachmarkt Ochs.
Das ist wichtig, denn sonst gibts ein Verkehrschaos im Hof.
Leere Modellkisten können entweder unter den Werkbänken, oder unten in der Garage gelagert werden.
Wünschen euch eine gute Anrreise,.... morgen um 10 Uhr gehts los
Hier nochmal der Arbeitsplan, ein bisschen davon ist schon angefangen.
Alles anzeigenHallo zusammen,
Aufgabe 1:
Dies soll mit 2-3 Baggern geschehen. “Um den finanziellen Schaden, der durch die Bodenkontamination entstanden ist, zu begrenzen muss dies möglichst effizient geschehen“. Deshalb sollen die Arbeiten wie in dem folgenden Video dargestellt durchgeführt werden.four excavators on the line loading trucks
Eine Planierraupe / Laderaupe kann den von den Baggern abgetragenen Bereich planieren und den Baggern zuarbeiten.Aufgabe 2:
Dieses ist durch einen Bagger ca. 20 cm tief auszuheben. Weiter ist von dem Rückhaltebecken ausgehend ein Kanal anzulegen, welcher dann unter der Brücke [3] hindurchführt.Aufgabe 3:
Hier soll die erwähnte Brücke entstehen. Hierfür muss links und rechts zunächst ein Fundament aus Granitfelsen errichtet werden. Die Granitfelsen müssen zuvor im Steinbruch gewonnen und zur Brücke transportiert werden.Parallel kann bereits mit dem Bau der zweispurigen Straße begonnen werden, welche von der Siebanlage [5], über die Brücke [3], bis zur süd-östlichen Auffahrt [A] und zur Industriehalle [1] führt.
Aufgabe 4:
Hier soll eine Ackerfläche [8] entstehen. Diese Fläche soll mit gesiebter Erde aus der Siebanlage [5] gefüllt und eingeebnet werden. Hierfür sind ebenfalls einige Kipper und eine Laderaupe / Planierraupe nötig.Aufgabe 5:
Der Bereich [10] kann bei Bedarf ebenfalls für diese Aufgabe verwendet werden oder alternativ können hier nach Belieben individuelle Aufgaben in Angriff genommen werden.Wie ihr seht, gibt es viel zu tun. Also, packen wir`s an.
Hallo Baustellengemeinde,
bei solchen Wochenenden vergeht die Zeit wie im Flug, trotzdem es lange Tage sind,... am Samstag gings bis morgens um 3.
Der Wintereinbruch verhinderte allerdings , daß es alle zu uns geschafft haben,
So mancher ist im Verkehr stecken geblieben, oder hat nach 2 Stunden und 30 km umgedreht und das Event sausen lassen müssen.
Diejenigen die es geschafft haben, hatten jedoch, glaub ich, ein schönes Erlebniswochenende bei uns und so manch einer der im sehr guten
Hotel Adler übernachtet hat, wird wohl nächstes mal gleich bei uns direkt im Parcours übernachten.
Die ausgerufenen Aufgaben wurden sauber abgearbeitet und schön war auch, daß dabei alle mit gemacht haben.
Bilder gibts natürlich auch:
Die Cat 963 hatte Jungfernfahrt und sich an den Arbeiten auf dem Ackergelände beteiligt
Die Liebherr 736 auch
Wenn der Vater mit dem Sohne einen Eigenbau macht,...
einfach klasse und funktioniert prächtig
Markus sein Kipper ist ein richtiges Arbeitstier und hat Karakter
Dieser schöne HM 300 hatte auch seine Jungfernfahrt
Diese kleine putzige Cat D6 geht wie sau
Meine Wirtgen W 250 hat es jetzt auch mal auf den Parcours geschafft
Mit meinem Fend 1050 Gespann fahren meistens andere
Nach einbruch der Dunkelheit gabs dann das wohl verdiente Spanferkel mit Kartoffelsalat und Knautzenwecken
unsere Art der Tafel sollte sich zu späterer Stunde noch als sehr praktisch und lustig erweisen
an den folgenden Bildern kann man bei genauerer Betrachtung den Fortschritt der Bauarbeiten gegen Ende gut sehen
