Zylinder fährt nur ein Stück aus.
  • Hallo zusammen!
    Ich habe eine Frage, der Löffelzylinder beim Bagger fährt nicht ganz aus, nach 1 bis 2 cm ist einfach ende. Was könnte das sein?
    Zum Aufbau, es ist eine Jung Pumpe mit 1200ml/min und ein 2-fach Drehkolbenventil und ein 1-fach Drehkolbenventil verbaut. (Hatte ich selbst so übernommen).
    Die anderen beiden Funktionen gehen ohne Probleme ( 2-fach Ventil) nur der Löffelzylinder (1-fach Ventil) bleibt einfach stehen.
    Verbaut ist zudem noch ein Filter und ein Druckregelventil.
    Ich bedanke mich schon mal bei euch!!
    :hand:
    Grüße Sebastian
  • Ja, alle Zylinder wurden immer wieder ein- und aus - gefahren, daran hatte ich auch gedacht, aber hat leider nichts gebracht.
    Schöne Grüße, aus Dinslaken! :thumbsup:
    ...Buddha.
  • Hallo Sebastian,
    Ich gehe davon aus das du genug oil im Tank hast. Vielleicht hast du auch partikel / Schmutz im Ventil. fuer den Loeffelzylinder. Auch koennte es sein das deine Dichtungen im Zylinder undicht sind.
    Gruss,
  • Moin,
    danke für die Tipp's. Der Fehler wurde gestern Abend gefunden ..... eine Verschraubung war verstopft. :grins:
    ...Buddha.
