  • Guten Morgen, auch vom Transport auf die Baustellen hab ich euch zwei Fotos.
    Grüsse aus der Region Bern
    Mirko :undweg:
  • Vor dem Transport kommt die Verladung…
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Externer Inhalt youtu.be
    Viel Spass!
    Mirko :undweg:
    3 Mal editiert, zuletzt von Mirko ()
  • Dein Komatsu ist sehr schön, ein richtiges hammerteil.
    Die bilder sind einfach super, kaum von echt zu unterscheiden.
    Der Mercedes NG mit der tieflader mit jeepdolly ist auch ein Schmuckstück.
    Einfach genießen.
    Gruße aus Holland,
    William
    "Gentlemen, each of us must dance to his own tune." - Major Winchester in M*A*S*H episode "Morale Victory"
  • Richtig schöne Longfront. Jetzt musst du mit dem Baubericht aber schneller machen bei dem ganzen spoilern :warsnicht:
    Danke, alles benötigt seine Zeit. Auch um einen Baubericht zu erstellen…Fotos sortieren usw..
    Mirko :undweg:
  • Der Tank
    Zuerst wieder etwas Zeichnen...Dann 3 D Drucken.
    Einschrauben der Hydraulikanschlüsse.
    Sichern mit Epoxydharz..
    Der Tank wurde innen mit einer feinen Schicht Epoxydharz versehen, auf der aussenseite Lackiert. Grundmaterial Ist PETG.
    Mirko :undweg:
  • Das ist ja mal eine sehr interessante Lösung. Ich bin bisher noch nicht auf die Idee gekommen einen Tank zu drucken. Danke für die Idee. Das muss ich wohl auch mal ausprobieren. Auch eine gute Idee mit der gedruckten Tasche für das Harz rund um die Anschlüsse. Echt top.
    :D:
    Ich war zu Anfang auch etwas skeptisch, aber funktioniert einwandfrei! :Top:
    Mirko :undweg:
  • Die Idee ist gut mit dem Tank, was mir aber Sorgen macht ist die Wärme vom Öl.
    Das Plastik speichert die Wärme und ein Metall Tank kühlt das ab.., oder sehe ich’s das falsch ?
    Greetz Tommy :Winker:
    1x Liebherr 954 Bagger 1/12
    1x CAT D10T Dozer 1/12
    1x Liebherr 634 Laderaupe 1/12
    1x Leopard 2A6 1/16
    1x TRX4 Crawler Landrover 1/10
  • Hallo Uffreg
    Aus diesem Grund habe ich den Tank etwas grösser gestalltet zudem habe ich ins Modell einen Ventilator eingebaut der mir Regler, Pumpen, etwas mit frischluft durchflutet, die Temperatur war bis jetzt nie über 45Grad.. das PETG ist ja auch kein normaler Plastik… der kommt auch mit hohen Temperaturen aus. (Ist unteranderem Spühlmaschinen fest)
    In dem PC 490 Bausatz von Fumotec, ist auch kein Metalltank verbaut, geht problemlos. Auch im Liebherr Kurzheck ist kein Metalltank verbaut.
    Zudem wen das Öl so warm werden sollte zb 70-80 C ist in meinen Augen die Pumpendrezahl zu hoch eingestellt, das sind Bagger und keine Sportwagen. :meinung:
    Mirko :undweg:
  • Hey Mirco,
    na das hört sich gut an was du drin hast..
    Stimmt , Rennwagen sollte es keiner sein.. wo bekommt man so einen Tank her ?
    1x Leopard 2A6 1/16
  • Hallo Uffreg,
    wie oben beschrieben habe ich den Tank gezeichnet und dann gedruckt. Anschliessend mit Harz nachbearbeitet. Daher ist dieser so nicht erhältlich…. :squint
    Mirko :undweg:
  • Hallo Uffreg,
    Ahh ok.. danke für die Info..
    Auf mein Wunschzettel steht ein 3 D Drucker
    1x Leopard 2A6 1/16
  • Lackieren der Hubzylinder, ohne die Schrauben.
    Einsetzen neuer Schrauben, mir gefallen die in schwarz nicht so gut.
    Der Aufbau des Auslegers hat begonnen.
    Zylinder montiert.
    Das Verstellfahrwerk und die „Kippkabine“ sind an der Hydraulik angeschlossen.
    Mirko :undweg:
