Nö ohne Conrad Baustein!
Nur Mit Cti!
Ja die Spiegel sind wirklich saugeil,die waren jeden Cent wert!
Nur Mit Cti!
Hallo Thomas
Ich habe mir auch den gleichen Baustein zugelegt und seit dem habe ich nur Schwierigkeiten.
Sobald das Licht brennt und ich weiter als 5 m entfernt bin blinken alle Lichter.
Was kann ich machen?
Weißt du villeicht was ich noch machen kann?
Ich habe es mit Alufolie und Ferritringen schon versucht abzuschirmen aber ohne Erfolg.
Am besten ist es wenn ich die Antenne aus dem Modell hinten raus ragen lasse, aber ich kann ja nicht 50 cm Antenne hinterherschleifen.
mfG Christian
Ich bin ja wirklich ein ganz großer Fan von deinem Scania! so geil, das Teil 10-Sterne 10-Sterne
Bloß wo steht meiner?
Christian,
was hast du für ein Fahrerhaus? Metall oder PS? Was hast du mit dem Antennen-Kabel gemacht. Aufgewickelt oder gekürzt? Kürze sie auf keinen Fall. Aufwickeln nur auf ein Stück Pappe oder PS und mit viel Luft zwischen den Kabel, damit die Antenne nur zur Spule wird.
Manfred
Hallo Christian!
Leider kann ich dir zu deinem Problem nicht sagen,da ich mit dem Conrad baustein mich auch nicht auskenne und erklärt war das ganze auch nicht toll!Ich kann dir den Cti-Baustein empfehlen da habe ich jetzt keinerlei Probleme festgestellt,läuft alles super!Und er ist schnell angeschlossen und man Braucht für 4 Funktionen nur einen Rc-Kanal was auch sehr gut ist!
Hallo Manfred
Zu deiner Frage ich habe ein Kunststofffahrerhaus.
Die Antenne habe ich nicht aufgewickelt sie ist im Fahrerhaus verlegt.
Die Antenne hat auch noch die Orginallänge.
Die Kabel die zum Empfänger gehen habe ich mit einem Ferritring entstöhrt.
Der Empfänger ist in einer Alu Kiste untergebracht.Bild ist älter habe das Orginal Getriebe wieder eingebaut.
mfG Christian
Hallo!
Wollte nur sagen das ich heute ein weiteres Cti-Schaltmodul eingebaut habe,welches Bremslicht und Rückfahrscheinwerfer steuert!Desweiteren habe ich das Servo für das Schaltgetriebe eingestellt,so das ich nun auch den 2.Gang nutzen kann!Wenn das Wetter mal besser wird werde ich mal ein Video machen und einstellen!
Nun noch ne Frage!Wie behandelt ihr Kunststoffteile vor dem Grundieren???
Und wo bekomme ich kleine Stecker/Buchse ca. 8-12 polig für zum Anhänger zu leiten,her???
Des würde mich auch intressieren! Schöner Scania
Servus Maddl!
Danke!
Habe mal angefangen zu suchen!Hätte hier beim großen C... einen gefunden mit passender Buchse!Durchmesser 11mm und 35mm der Stecker und die Buchse hat 14mmx14mm und das ganze als 8pol.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTAzOjAwMDAuMDEwOC4wZjc5OTE0MyZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MTAzNDA2NTYxOQ==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=92&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=&p_searchstring_artnr=733209&p_searchstring_manufac_artnr=&p_search_category=alle&fh_directcall=&r3_matn=&insert_kz=&gvlon=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darsteller=®isseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&gewinnspiel=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20
Ist das was?????
Hallo zusammen!
Habe noch beim rumstöbern schöne günstige Stecker gefunden!Beim Blocher zufinden,hier der Link: http://www.mfz-blocher.de/stecker.html
Hallo zusammen!
Endlich ist es geschafft!Der Scania hat nun die letzten Details erhalten!Es wurde noch der Rahmen der Kipperbrücke hergestellt!Eine neue Hubzylinderaufnahme musste nun auch noch her!Desweiteren kamen noch die 6-KammerRückleuchten dran und der besagte Stecker für den Anhängerbetrieb!Sonnenblende,Scheibenwischer und Schwarze Scheiben sind auch endlich fertig!Jetzt kann Dortmund kommen wo er dann ausgiebig getestet werden kann!Danach wird der Lack folgen!
Schönes Teil! Die Rückleuchten passen aber wohl eher zu einem MAN als zu einem Scania, meinst Du nicht?
joergl
Wüsste nicht das die Veroma Rückleuchten nur für Man Modelle bestimmt sein sollten,schließlich werden sie als normale Lkw Rückleuchten vertrieben!Mir gefallen sie da drauf sehr gut!
Also die Rückleuchten können an jeden LKW. Habe schon viele Scanias mit diesen Rückleuchten in 1:1 gesehen! Also 100% vorbildgerecht;)
Hallo!
Habe hier noch in die Heckklappe der Mulde ein Blech gelasert und schräg gefräst,damit es zwischen die Rippen passte!Hierdrauf passt nun der Heckaufkleber!Desweiteren kam noch eine Leiter dazu,welche nun noch einen Platz sucht,wo sie hin kann!
Hallo Thomas ,
mach die Leiter hinters Fahrerhaus an die Mulde oder auf den Auspuff und Tank.....
ansonsten 10-Sterne
Hallo!
Nachdem der Scania in Dortmund die Tests bestanden hatte und auch schon vorher,soll er nun Lack bekommen!Nun habe ich noch eine Frage zum Scania-Grill!Welcher Farbton ist das???Denke es könnte die Ral 9023 sein,ist Perldunkelgrau!Oder weiß einer es genau??Danke im Voraus!
Hallo Thomas
Ich hätte eine Frage zu deiner Mulde aus was für einem Blech hast du sie gefertigt und wie stark ist das Blech?
MfG Chrsitian
Hallo Christian,
die Mulde hat Thomas auf der ersten Seite erklärt.Die Mulde besteht aus Kunststoff und wurde nur durch Alu-Bleche verstärkt.
Hallo Christian!
Ja die Mulde sind 2 Brudermulden,die zerschnitten wurden und zu einer zusammengefügt wurden!Diese wurde dann mit 2mm Alublech kpl.von innen verklebt!Somit war diese dann auch von innen schön clean!Von aussen wurde sie dann verspachtelt und geschliffen,Fertig !
