Hallo Bernd,
50 Watt 3557 12 CS
Hallo Bernd,
50 Watt 3557 12 CS
Servus Bernd
Und davon
2 Stück!!!
Gruß Alfred
Und davon
2 Stück!!!
Servus Bernd
Und davon
2 Stück!!!
Gruß Alfred
Alfred,
wir reden hier vom Getriebe, nicht von der Pumpe!!!
Jetzt hab ich aber auch schon überlegt wie man 2 Motote an ein Getriebe bringt ![]()
Reichen die 50 w oder könnten es mehr sein, ich will ja schon das er Kraft hat aber natülich nicht gleich ein Kraftwerk mitführen. ![]()
Ich hatte auch schon überlegt.... ![]()
Bei Faulhaber dürfte das sogar gehen, denn das Motorbremsmoment ist ja fast null. Aber anstatt zwei Motoren würde ich dann eher entweder den 3557CR mit 5500 U/Min und 75Watt oder gleich richtig 3863 nehmen. Wobei der für die Einbauart zu groß im Durchmesser ist.
Einbauart der zwei Motoren mit dem 2-Motoren-Vorschaltgetriebe von Wedico?
Does the engine of the WDC dump truck "wrong" on the 3-speed gearbox? As with the WDC wheel loader? If so, I am very interested in your solution for mounting a Fauli's !!! I've had a Faulhaber for my wheel loader, but since the Bühler engine, the sprocket only helped on the gear, I'm missing an idea to mount a Faulhaber with flange ...
Have you ever found a longer 12t sprocket? because the faulhaber with motor flange does not make the shaft long enough.
Small update. I got a 6 volt version for the Faulhaber 3557k006c.
I will limit the speed through my radio so I will not turn the engine because I use a 3s lipo. I explain that in the video. I have to test with an actual load to see if it's better from the original machine.
https://youtu.be/nEnqP5FD0Y0
