hallo,
kein problem. So jetzt kanst du wieder der orginal drehdurchfuhrung einbauen
Ich weis nicht wass du noch mit die einzele ringe bekommen kann... Ja fur noch eine regeler fur die unterwagen breite verstellung, aber ob die auch orginal gibt bei diese bagger?
Hitachi Zaxis 870 LCH-3 von Fumotec
Liebherr LR 632 -
12. Oktober 2009 um 19:56
Es ging mal etwas weiter am Hatschi.
Mittlerweile ist die Grundplatte mit Schwenkwerk montiert, die Lager am Ausleger wurden eingepasst und die Zylinder sind auch fast fertig.
Hier mal der Stielzylinder vor dem Verlöten
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hier dann mal die Zahnräder fürs Schwenken
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Und hier mit Motor
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Geht gleich weiter.....
Ich hab dann heut noch die ganzen Lager am Ausleger eingepasst und die Zylinder angebaut.
Verrrohrung an den Zylindern ist auch schon dran, muss das ganze nur noch etwas putzen
.Ganze schaut dann so aus
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Kommt gleich noch was ....
Sooooo, dann hab ich mir noch Gedanken um die Verrohrung am Ausleger gemacht, das mit den Schläuchen gefällt mir nicht
.Da ich insgesamt 8 Leitungen nach vorne benötige (2 Funktionen+ 2 Zusatz am Stiel), hat mein Vater sich mal ans CAD gesetzt und dabei kam das herraus:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Also ab an die Fräse und die Späne fliegen lassen
Als die Späne alle waren, fiel das hier aus der Fräse raus
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Verteilerblock kommt an das untere Ende des Auslegers am A-Bock. Von oben werden die Rohre eingelötet und von der anderen Seite kommt noch M5 Gewinde rein wo dann die ganzen Nippel eingeschraubt werden. Die vier seitlichen Abgänge sind für die Zuatzanschlüsse vorne am Stiel.
Die seitlichen Anschlüsse sind über Querbohrungen mit den oberen Anschlüssen verbunden, sieht man am besten oben auf der Zeichnung.
Das Teil muss noch etwas angepasst werden, passt noch nicht so wirklich.
Das wars erstmal ,jetzt seit ihr dran
Hallo Daniel ,
find ich echt gut das du eine feste Verohrung anbaust , das sieht bestimmt besser aus als einfach nur Schläuche.
Hey Daniel!
Schaut gut aus!Mit den Schläuchen haste Recht und mit einer Verrohrung sieht es 100x besser aus
hello daniel
good job,you really impress me every step you take
Ein kleines Update
.Die Hydraulikeinheit ist jetzt auch fertig.
Ich habe auch gleich noch eine Anschlussmöglichkeit für einen zweiten Ventilblock,der irgendwann kommt, eingebaut.
So Bilder:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Verteiler besteht aus Messing und hat Bohrungen mit 4mm Durchmesser. Auf der Pumpenseite wurde der Nippel eingelötet und dann mit der Pumpe verschraubt. Wo die Schraube drinne ist, das ist der Blindanschluss für den zweiten Ventilblock.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Hallo Daniel,
du wirst ja immer schneller. Das mit der festen Verrohrung finde ich auch viel schöner ansonsten nur
Na das sieht doch perfekt aus
Bin schon auf weitere Bilder gespannt!
Frank -
Na Daniel,
wurde ja mal wieder Zeit das es hier weitergeht...Sauber aufgebaut das ganze...
Nochmal ein kleines Update
.Die Hubzylinder sind jetzt auch fertig, müssen nur noch etwas vom überflüssigem Lötzinn befreit werden.
Dann hab ich mal mit der Verrohrung am Ausleger angefangen.
BilderDer Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. So wars schon
Hi Du,
ey, schaut gut aus... und das schlimmste hast ja jetzt fast hinterdir!
Echt lässig...Ich war heute auch nochmal den Hatschi suchen wegen den Detailbildern.. aber der war nicht mehr auf der Baustelle...
Eigentlich war gar nichts mehr da... ausser der alte Radi und zwei alte Raupen...
Schade..
Sorry, Daniel.... -
Servus Jo,
dir. Ist halt immer so mit den Baufirmen, die räumen immer alles so schnell weg.....
.Naja, trotzdem danke dir fürs hinfahren
Hey Daniel ,
sieht doch schon so weit ganz gut aus, aber die Verohrung für den Stiehl gehört nicht an den Zylinder
Boah ey , wird immer besser. Edel Tuning
Hallo Daniel,
super Baubericht, das wird ein tolles Gerät.
Die Terex Mulde auf der Verpackung des Liebherr Radladers kommt mir auch bekannt vor
sg
dino -
Daniel, darf ich Deinen Thread mißbrauchen, ist ja offtopic?
Der Radlader war nur fuers Fotos da, ohne Bagger gehts da nicht.
sg
dino -
Hallo Dino,
Ist kein Problem, ein bisschen off Topic ist nie verkehrt
.Schönes Foto
