das Gehäuse sieht gut aus.
Danke
Ich würde nur bei den Tastern kleine Buchstaben nehmen...
OK, werd ich machen.
Danke
Brandheiße Neuigkeiten von der Funkenfront!
Unser erster Prototyp wurde gerade zusammen gesetzt.
Blauzahn Sender mit Megatron Knüppeln 806 mit 3 Taster
Als Ein-Aus Schalter nehmen wir einen Schlüsselschalter, einmal zur Sicherung und zweitens kann man damit die Schaltkreise ändern und somit den Akku mit richtig Power laden,
ohne das man sich Sorgen machen muss das die Platine zuviel abbekommt.
Die Tatser der Blauzahn haben wir schöne große V2A Taster getauscht die bündig im Gehäuse sitzen ( Im Bild rechts unten...Links kommen auch noch welche hin).
Rechts Oben sitzt noch ein Poti mit Scala.
Geb mal nen Kommentar ab ob man noch was verbessern könnte, wie gesagt noch ist das ein Prototyp, später sollen 3 Sender entstehen.
Sehr schön
Hallo Alex,
der Anfang sieht doch schon gut aus, an den Schlüssel muss man sich gewöhnen.
Das muss man bestimmt denn alltäglich ist das nicht...
Mein Bagger bekommt auch ein "Zündschloss" somit kann man sein Modell gegen unbefugtes benutzen schützen denn mit dem Bluetooth ist das ja jederzeit möglich.
Allerdings wird er durch den Schlüssel erst freigegeben.
Und bei der Funke ist das halt als Diebstahlsicherung bzw. wegen dem Laden.
hi das sieht ja richtig gut aus das mit den Schlüssel find ich genial
aber eine Frage hab ich dazu schon kann man den Schlüssel auch an eine andere Position machen ich finde das er seitlich nicht so im weg ist wie mitten auf dem Gehäuse ist nur so ein Vorschlag
ok mitten auf dem Gehäuse iss es halt ein richtiger hingucker den nicht jeder hat.
Habe jetzt auch endlich alles für meine Blauzahn zusammen!
Elektronik ist letzte Woche gekommen dieses Wochenende werde ich mich mal ans löten machen
die Knüppel sind von Megatron 806 mit drei Tastern wie sie ja schon von einigen hier verbaut wurden. Wer kann mir erklären wie ich die anschließen muss? Zwei kabel für drei Taster?
Für eure Hilfe schon einmal danke im voraus
Gruß Andy
Also die 3 Taster sind Widerstandscodiert.... dh. bei verschiedenen Kombinationen werden unterschiedliche Widerstände verwendet.
Beispiel:
Taster 1 = 100 Ohm
Taster 2 = 200 Ohm
Taster 3 = 300 Ohm
Taster 1+2 = 400 Ohm
Taster 1+3 = 500 Ohm
Das ist nur ein Beispiel, die Zahlen sind aus der Luft gegriffen.
Nun musst du eine kleine Steuerung entwickeln, die diese unterschiedlichen Widerstände in Ein-Aus Signale verwandelt.
Wir haben uns sowas machen lassen von einem Freund, die Platine ist ca. 8x20mm groß.
Eine andere Möglichkeit wäre die Knüppel zuzerlegen und einfach die Kabel an die Taster zulöten...
Nabend,
Sieht echt super aus! Echt geil, dass ist schon der Hammer! Auf jedenfall ist das Gehäuse robust!
Hi Alex!
Sieht schon gut aus! Müßte nur in den Farben wie dein Komatsu lackiert werden!
Gruss Martin
Jetzt zeige ich euch meine
Über die Antenne kommt noch eine Kappe, Gehäuse ist aus Alu.
Thomas und wie weit bis du? Wird sie bis Karlsruhe fertig?
Schönes Wochenende an alle
Das Gehäuse gefällt mir gut, schade das es nicht aus Kunststoff ist, wegen der Antenne
Kommt mir bekannt vor
Ach, bei mir dauert es noch, irgendwie will zur Zeit nichts richtig voran gehen
Bis Karlsruhe wird es nichts mehr, leider...
Hallo Thomas
Das kenne ich, muss auch endlich bei meinen SX weiter machen.
Der Löschmonitor muß auch noch oben drauf, das Motorschutzgitter oben was ich bekommen habe, sowie die Ersatzradhalterung.
Vordere Stoßstange muss bis jetzt noch die Notlösung herhalten , und der Dritte Sitz muss lackiert und noch eingebaut werden und das auch noch bis Karlsruhe.
Baggerkalle
Aber wie das so ist es ist immer etwas anders
o.K., dann will ich auch meinen Sender mal zeigen.
Manfred
Hi Zusammen,
eine Frage quält mich da noch:
In der Bauanleitung steht was von M2,5 Schrauben und Abstandshaltern, als Befestigung der Platienen am Gehäuse. Wo bekomme ich denn solche Teile?? Oder habt ihr auf 3mm aufgebohrt?
Helft mir doch bitte auf die Sprünge..
Hallo Thomas,
ich habe vorsichtig auf 3mm aufgebohrt.
Hallo Thomas
Schrauben zu bekommen in M2,5 ist so kein Problem, aber die Abstandhalter 10mm Länge, die habe ich auch nur in M3 bekommen.
Habe auch die Löcher vorsichtig aufgebohrt.
